МойTS-830S,впервые такой аппарат появился у меня в 1981г(на коллВложение 163415Вложение 163416Вложение 163417ективке)
Да, интересно. Я только модификации V/ K/ X/ W/ T/ знаю (для разных рынков и разная мощность).
А переключатель полос вроде во всех 830-х есть. Трансформаторы, да, есть разные. У меня был с дополнительными обмотками для питания от 12 В (но от 100В). Сейчас поставил от 530-го (брал на ebay) - по part number тот же самый идет в 830 (для 100/110/220/240 V), но уже без доп. обмоток для питания от 12 В.
Виктор, что интересно фильтр 500 Гц (С) по первой ПЧ и 250 Гц по второй (СN).Цитата:
Мой TS-830S,впервые такой аппарат появился у меня в 1981г
Вот да, посмотрел свой аппарат, все то же самое. Но у меня 830й последних выпусков, без надписи SSB Transceiver.
На счет трансформаторов, кроме 12в с 530м разницы нет. Видел трансформаторы с обмоткой 12в в 830х пару раз и очень похоже что это не замена а они так на заводе установлены, судя по тому что пайка на контактах обмотки несвежая, т.е. не видно, что кто то потом перепаивал что либо.
Снова заметил в продаже трансформатор к 530му (он же для 830) , может быть полезно, если 110 В версия и есть желание переделать на 220-240.
Kenwood TS-530S Power Supply Transformer | eBay
Ремонтирую "убитый" TS520X, восстановил на прием и передачу, Осталось две непонятки:
- на прием по НЧ идет наводка 50гц, не фон, очень слабая но при мощных сигналах закрывающих АРУ в паузах слышно, изолировал плату НЧ от корпуса, помогло, но не полностью, на этом мысли пока кончились...
- на передачу выставил ток покоя 30 ма( лампа одна), прокачивается до 100 ма, не знаю это нормально? Где бы найти характиристики на лампу??
Надо отключить вход НЧ тракта от смесителя и покрутить ручкой АF, возможно, что надо еще посмотреть электролиты по платам.
А на лампу 6146B характеристики есть, но ориентироваться надо на 125-130 мА для одной лампы при штатном экранном и анодном напряжении.
Если это изначально была QRP версия, то нужно проверять экранное (оно может быть занижено делителем на плате питания (по аналогии с 830) и где то видел, что вход Final Unit был зашунтирован по входу для получения 10 Вт на выходе).
Вот "мурзилка" по доработке 520x до 100 Вт версии.
Так делал, наводка появляется в самом НЧ, все электролиты заменил.
В УМе выкинул емкость параллельную сетке, мощность подросла, напряжение накала сейчас 5.5 в, надо поднять, на экранной сетке гдето около 200 в, были мысли поднять, и возможность такая есть, но пока не делал - не знаю характеристик.
Накал маловат, даже вреден для лампы (хотя эти лампы предназначены для работы на подвижных объектах, в том числе, и по накалу запас большой).
6,3 В накал должен быть. Емкость, да, как раз я про нее писал. Ну и надо скачать сервис мануал на 520, там прописаны напряжения на электродах лампы в режиме приема и передачи. 50 Вт в одноламповом варианте получить реально.
http://www.r-type.org/pdfs/6146.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6146B.pdf
В драйвере 12BY7A стоит ?
За даташиты спасибо, то что надо. В драйвере что стоит не знаю, не смотрел, еще. :)
Трансформатор 220В снова выставили на продажу - так что у кого проблема с 110 В - надо брать.
Я своим доволен, то же брал, но у другого продавца.
Кстати, сгорела лампочка (уже СМНка) в S-метре моего IC745 (уже то же в раритеты можно записать), поставил две СМНки , но не понравилось.
Поискал на аукционе - купил лот из 20 штук 4 мм 12В лампочек, цена пересылки дороже лампочек - китаец дешево их решил кучкой продать. Так что придут - проверю и скажу результат. Потом буду раздаривать нуждающимся :s10:
Лампочки тут есть K4EAA Parts Page
Кручу недавно прибывший FT-102S (выходной каскад модернизирован, стоят 3 лампы). Как уже неоднократно отмечалось, замечательный аппарат; компьютер в сторону и всеми фибрами - действительно, в эфир!
