Может человек аккуратный просто. Я купил четыре года назад спикер SP-230 как будто с завода, коробка, сам девайс, как будто муха не сидела.
Тут упоминали о нагурзке 1 квт из 2-х резисторов тво-60. Вот еще одна простая квт нагрузка: http://cqmrk.ru/articles/67.html
Всем привет!
Попался в хорошем состоянии TS-130,но с буквой V,кто знает способ его умощнения до S ? Если все упрется в замену платы РА,то где ее взять? Смотрю регулярно на YAHOO и eBAY,пока ничего нет.
Как раз упирается все в замену PA. Аппарат довольно старый и запчасти для него я не видел отдельно. Единственный вариант, купить нерабочий 130S, выдрать из него PA, не факт, возможно поменять транзисторы. Там 12 вольт, впихнуть можно что то современное, это не 930й или 940й кенвуд где 24 вольта. Можно таким же образом самому сделать модуль PA, но это еще больше возни, особенно с выпиливанием радиатора и поиском компактного вентилятора. В принципе с термостатом я бы не заморачивался, поставил бы тихий высокооборотистый вентилятор и гонял бы его постоянно.
В общем, и тот и другой способ это геморой. Как вариант, можно еще использовать внешний усилитель, например 3 ГУ-50 или что то аналогичное, что можно качать 25 ваттами. То этот вариант, как говориться, на любителя, теряешь в мобильности. Если 130й для дачи, то конечно не подходит.
Кто нибудь имел опыт установки YG-455-1 в TS-830/820 путем демонтажа фильтра из платы с сокетами? По характеристикам это те же фильтры, только на платах для более старших версий Kenwood.
В 820й такой не поставишь, там нет 455Кгц, а в 830й ставится без проблем.
Если кому нужен трансформатор для TS-820 - появился вариант на ebay - можно на 100/220/240 V
Возможно подойдет и для TS-830, но не уверен, маркировка на трансформаторе отличается, хотя все обмотки те же
[URL="http://www.ebay.com/itm/KENWOOD-TRANSFORMER-FOR-TS-820-820S-GOOD-WORKING-/321914378396?hash=item4af397989c:g:fBQAAOSw9N1V0PtX"]
Раньше на ветке была информация о трансформаторах с QTH.com по 45$ , как видно, кончились они - я в строке поиска ввел - больше нет.
Пока рассматривал трансформаторы на картинках в интернете и свой в трансивере - заметил разницу.
Есть трансформаторы с частью выводов сверху, а часть в подвале шасси - как правило, это японская версия, но есть и у W0NTA такой один.
А есть трансформаторы, где все выводы в подвале шасси и подписаны только сетевые обмотки, а остальные по цветам различаются.
Так же интересная маркировка комплектации по вариантам K M W T X , к примеру, в трансиверы 530S с "К" ставились лампы 6146b, а в остальные S2001 (скорее, для Японии).
Так же K X W T имели все разные AC шнуры для питания, что наводит на те же мысли. W T X были скорее для Европы - предохранитель 4 А, а К - это Япония и США - 6 А
W - это АМ версия (830M) , не для США
Маркировка плат RF UNIT для 830S и 530S отличается на единицу после тире (X44-1360-00 или 01) по внешнему виду они одинаковы, так что если прижмет - можно будет
использовать замену 830-530, смотря у кого какой трансивер.
У того же продавца, что я писал выше продает трансформатор для 820-го, есть трансформаторы для 530S , по маркировке совпадают с маркировкой для TS-830 L01-8106-15
Трансформаторы б/у но рабочие, как уверяет продавец.
Купил у этого продавца трансформатор L01-8106-15 от TS-530 , (такой же, как в 830). Уже поставил.
Так что можно убрать из под стола БП с 220/100.
Главное- не гудит, не горелый. Вначале включил обмотки на 220 В - получил 1000 В анодного, 13,8 В накала.
Попробовал - 125-130 Вт на 7 и 14 МГц.
В сети 236 В. Даже на 14 МГц что то пощелкивало и искрило в выходном каскаде ( типа как прошивало переменник - но искрило в районе оси переключателя), но когда связь подстроил оптимально - все стало нормально.
Переключил на 240 В , накал 12,6 , анод 850 В , мощность 105-110 Вт ( на 28 около 95 Вт). Решил так и оставить, на заднюю панель ставлю переключатель 220/240 - как раз есть такой стильный с надписями напряжений.
Оказывается, понял различие трансформаторов - у меня был с возможностью подключения преобразователя - дополнительные обмотки сверху.
А поставил трансформатор с двумя обмотками по первичке 120+120 и без дополнительных обмоток для преобразователя.
Аппарат сконструирован так, что ремонт силовой части можно сделать в поле 100 вт паяльником :s7:и даже без очков !
Недавно приятель купил TS-830. Есть много чего другого. Но , как не позвоню, всё рассказывает, как тот ему нравится. В общем - тащится. Всё завет в гости послушать...
Если придете слушать и будет возможность подключить хорошие антенны - послушайте в CW участке какой-нибудь Pile-UP. Включив CW фильтр - не услышите призвуков Pile-Up-а.
Далее, обратите внимание на работу VBT и относительную малошумность тракта, нет, так называемой, пелены на слабых сигналах.
Явно будет смущать плотная настройка на поворот ручки настройки.
Кстати, нашел что искрило в выходном каскаде - конденсатор нейтрализации в определенном положении был близко к одному из проводов - отогнул провод - все ОК. Тяжело было разглядеть.
За это время сделал стенд для ламп 6146B - все свои прогнал через стенд с построением графиков ! Лампы все разные !!! Особенно если разных производителей. Пары легко находятся среди S2001A Matsushita - три штуки у меня абсолютно одинаковые по АСХ !
6146B и 6146W оказались разные и по накалу, и по АСХ . Работаю на родных лампах S2001A, еще такая же пара лежит в запасе. + несколько 6146B и W.
Завтра сделаю фото стенда - он прост как три копейки: панелька, стойки, шунты, выпрямители анодного, сеточных цепей, потенциометр для регулировки напряжения на первой сетке. Подключается два тестера и снимается АСХ. Лампы подбирать стало очень просто ( а главное - проверять купленные лампы) - после проверки остается только построить график в Excel и присвоить лампе номер маркером:s7:
Кстати, изредка поглядываю на ebay - вот в продаже TS830 - но одна картинка меня смутила - я так выставить частоту на своем не могу.
Вложение 162671
А вот новый FT-101 в родной коробке продается - http://www.ebay.com/itm/Yaesu-FT-101...MAAOSwKfVXETPR
