Страница 32 из 83 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #466
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Может человек аккуратный просто. Я купил четыре года назад спикер SP-230 как будто с завода, коробка, сам девайс, как будто муха не сидела.
  2. #467
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Тут упоминали о нагурзке 1 квт из 2-х резисторов тво-60. Вот еще одна простая квт нагрузка: http://cqmrk.ru/articles/67.html
  3. #468
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    Всем привет!
    Попался в хорошем состоянии TS-130,но с буквой V,кто знает способ его умощнения до S ? Если все упрется в замену платы РА,то где ее взять? Смотрю регулярно на YAHOO и eBAY,пока ничего нет.
  4. #469
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Как раз упирается все в замену PA. Аппарат довольно старый и запчасти для него я не видел отдельно. Единственный вариант, купить нерабочий 130S, выдрать из него PA, не факт, возможно поменять транзисторы. Там 12 вольт, впихнуть можно что то современное, это не 930й или 940й кенвуд где 24 вольта. Можно таким же образом самому сделать модуль PA, но это еще больше возни, особенно с выпиливанием радиатора и поиском компактного вентилятора. В принципе с термостатом я бы не заморачивался, поставил бы тихий высокооборотистый вентилятор и гонял бы его постоянно.
    В общем, и тот и другой способ это геморой. Как вариант, можно еще использовать внешний усилитель, например 3 ГУ-50 или что то аналогичное, что можно качать 25 ваттами. То этот вариант, как говориться, на любителя, теряешь в мобильности. Если 130й для дачи, то конечно не подходит.
  5. #470
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кто нибудь имел опыт установки YG-455-1 в TS-830/820 путем демонтажа фильтра из платы с сокетами? По характеристикам это те же фильтры, только на платах для более старших версий Kenwood.
  6. #471
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    В 820й такой не поставишь, там нет 455Кгц, а в 830й ставится без проблем.
  7. #472
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Прочитал подробнее даташит - нельзя фильтры 455С-1 применять:
    YG455C and CN Center freq 455.7 kHz
    YG455C-1 and CN-1 Center freq 455 kHz
  8. #473
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если кому нужен трансформатор для TS-820 - появился вариант на ebay - можно на 100/220/240 V
    Возможно подойдет и для TS-830, но не уверен, маркировка на трансформаторе отличается, хотя все обмотки те же
    [URL="http://www.ebay.com/itm/KENWOOD-TRANSFORMER-FOR-TS-820-820S-GOOD-WORKING-/321914378396?hash=item4af397989c:g:fBQAAOSw9N1V0PtX"]
    Раньше на ветке была информация о трансформаторах с QTH.com по 45$ , как видно, кончились они - я в строке поиска ввел - больше нет.
  9. #474
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Пока рассматривал трансформаторы на картинках в интернете и свой в трансивере - заметил разницу.
    Есть трансформаторы с частью выводов сверху, а часть в подвале шасси - как правило, это японская версия, но есть и у W0NTA такой один.
    А есть трансформаторы, где все выводы в подвале шасси и подписаны только сетевые обмотки, а остальные по цветам различаются.
    Так же интересная маркировка комплектации по вариантам K M W T X , к примеру, в трансиверы 530S с "К" ставились лампы 6146b, а в остальные S2001 (скорее, для Японии).
    Так же K X W T имели все разные AC шнуры для питания, что наводит на те же мысли. W T X были скорее для Европы - предохранитель 4 А, а К - это Япония и США - 6 А
    W - это АМ версия (830M) , не для США
    Маркировка плат RF UNIT для 830S и 530S отличается на единицу после тире (X44-1360-00 или 01) по внешнему виду они одинаковы, так что если прижмет - можно будет
    использовать замену 830-530, смотря у кого какой трансивер.
  10. #475
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У того же продавца, что я писал выше продает трансформатор для 820-го, есть трансформаторы для 530S , по маркировке совпадают с маркировкой для TS-830 L01-8106-15
    Трансформаторы б/у но рабочие, как уверяет продавец.
  11. #476
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Купил у этого продавца трансформатор L01-8106-15 от TS-530 , (такой же, как в 830). Уже поставил.
    Так что можно убрать из под стола БП с 220/100.
    Главное- не гудит, не горелый. Вначале включил обмотки на 220 В - получил 1000 В анодного, 13,8 В накала.
    Попробовал - 125-130 Вт на 7 и 14 МГц.
    В сети 236 В. Даже на 14 МГц что то пощелкивало и искрило в выходном каскаде ( типа как прошивало переменник - но искрило в районе оси переключателя), но когда связь подстроил оптимально - все стало нормально.
    Переключил на 240 В , накал 12,6 , анод 850 В , мощность 105-110 Вт ( на 28 около 95 Вт). Решил так и оставить, на заднюю панель ставлю переключатель 220/240 - как раз есть такой стильный с надписями напряжений.
    Оказывается, понял различие трансформаторов - у меня был с возможностью подключения преобразователя - дополнительные обмотки сверху.
    А поставил трансформатор с двумя обмотками по первичке 120+120 и без дополнительных обмоток для преобразователя.
    Аппарат сконструирован так, что ремонт силовой части можно сделать в поле 100 вт паяльником и даже без очков !
  12. #477
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Недавно приятель купил TS-830. Есть много чего другого. Но , как не позвоню, всё рассказывает, как тот ему нравится. В общем - тащится. Всё завет в гости послушать...
  13. #478
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если придете слушать и будет возможность подключить хорошие антенны - послушайте в CW участке какой-нибудь Pile-UP. Включив CW фильтр - не услышите призвуков Pile-Up-а.
    Далее, обратите внимание на работу VBT и относительную малошумность тракта, нет, так называемой, пелены на слабых сигналах.
    Явно будет смущать плотная настройка на поворот ручки настройки.
  14. #479
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кстати, нашел что искрило в выходном каскаде - конденсатор нейтрализации в определенном положении был близко к одному из проводов - отогнул провод - все ОК. Тяжело было разглядеть.
    За это время сделал стенд для ламп 6146B - все свои прогнал через стенд с построением графиков ! Лампы все разные !!! Особенно если разных производителей. Пары легко находятся среди S2001A Matsushita - три штуки у меня абсолютно одинаковые по АСХ !
    6146B и 6146W оказались разные и по накалу, и по АСХ . Работаю на родных лампах S2001A, еще такая же пара лежит в запасе. + несколько 6146B и W.
    Завтра сделаю фото стенда - он прост как три копейки: панелька, стойки, шунты, выпрямители анодного, сеточных цепей, потенциометр для регулировки напряжения на первой сетке. Подключается два тестера и снимается АСХ. Лампы подбирать стало очень просто ( а главное - проверять купленные лампы) - после проверки остается только построить график в Excel и присвоить лампе номер маркером
    Кстати, изредка поглядываю на ebay - вот в продаже TS830 - но одна картинка меня смутила - я так выставить частоту на своем не могу.
    А вот новый FT-101 в родной коробке продается - http://www.ebay.com/itm/Yaesu-FT-101...MAAOSwKfVXETPR
  15. #480
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    ...но одна картинка меня смутила - я так выставить частоту на своем не могу.
    Диапазонный кварц вместо диaпазона эталонной частоты 15000 кГц? Как у него там частота формируется, как в FT10ZD / FT901DM?
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
