Страница 27 из 83 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #391
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Начал подробно копаться в схеме и платах своего трансивера. Не просто так, а дабы фильтр второй поставить. Т.е. на 250 Гц стоит, но будет рядом на 500 Гц. Переключение уже придумал. Кнопка DH как раз для этого подходит.
    Что заметил, на плате диоды разные стоят для базовых фильтров и опционных. Думал, что японец перепаял, ан нет, на схеме
    диоды для опционных фильтров 1S1587 (Pin) , а для базовых фильтров германиевые 1S1007 (AA117...118, AA132...133 60V, 0,075A) . Загадка.
    Так же загадка - наличие одного или двух керамических широких фильтра после первого каскада ПЧ с ОЗ.
    У меня один, думал, что у меня одного, но на фото других трансиверов то же один. И плата разработана под
    возможность установки одного или двух последовательно фильтров 8830 кГц.
    Если откроете фото - в правой части фото маленький один фильтр (где два контура с синим и красным подстроечником), должно быть по схеме два фильтра.
    Это TS830 Gold Label 830S http://2.bp.blogspot.com/-W18bJLH8ad...-4+filters.jpg
    Тут лучше видно : http://3.bp.blogspot.com/-eedw4NlA4Q...600/filter.jpg
    А вот два фильтра, это 830S GL , но с выпаянными опционными фильтрами - присмотритесь - два керамических фильтра после первого каскада. http://www.oldhamdave.com/830S%20A.jpg
    По диодам пока решил BAR64-xx , вроде были у меня, токи управления подходящие, по параметрам близкие 1S1587
  2. #392
    19.11.2007
    454
    339
    167
    В TS-830S по первой ПЧ установлен кварцевый SSB фильтр. В качестве опции может быть установлен телеграфный фильтр. В серии трансиверов с золотым лейблом ТЛГ фильтр установлен на заводе. Керамический SSB фильтр Murata применяется по 2-ой ПЧ 455 кГц. В качестве опции по этой ПЧ может устанавливаться телеграфный кварцевый фильтр. Причем в ранних выпусках фильтр был 5-го типа. Потом стали устанавливать с более широкой ПП- 12-й тип (2.9 кГц). Бала еще версия трансиверов с модуляцией SSB и AM. Там устанавливались широкие АМ фильтры.
  3. #393
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это несколько поверхностный взгляд на схему. Речь идет о керамических фильтрах CF1A и CF1B после первого каскада ПЧ первой ПЧ. Это маленького размера фильтры с полосой около 25 кГц, которые стоят после 1 stage 1 IF (каскад с ОЗ). Они синего цвета, стоят со стороны Front Panel, разглядеть их не сразу можно, если не знать где они находятся. Плата разведена под установку одного или пары фильтров.
    Если проведена модернизация этого фильтра на заводе, что маловероятно, то могли устанавливать один вместо двух. Но теория говорит о том что, два лучше будут для избирательности и хуже для чувствительности. Во всех аппаратах , что я видел - стоит или один, или два, не зависимо от Gold Label или версии M,V,S.
  4. #394
    Low Power Аватар для R0QQ
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Внесу свою лепту в данную тему форума...
    Линейка TRIO TS-120 в моем шеке..!!!
  5. #395
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Также имеется линейка TRIO TS-520S...!
  6. #396
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Речь идет о керамических фильтрах CF1A и CF1B.
    Да, есть такие, но, думается, что один, что два, существенного влияния такие различия на приемные свойства не оказывают. Вот, что более сказывается- это замена германиевых диодов 1N60 в смесителе на современные, подобранные. Делал такую замену, результат весьма положительный.
  7. #397
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Да,совсем забыл....Есть еще "лютый" FT-102,в полном фарше аппарат..!
  8. #398
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, читал про эту модернизацию. Посмотрю схемы.
    Вот для чего кнопку DH придумали - так это вообще находка для различного рода модернизаций. В штатном варианте она запоминает текущую частоту
    на дисплее и можно крутить ручку дальше, а частоту не голове держать, а на дисплее. Было бы хорошо, если бы был второй дисплей - еще какой то смысл. А кнопку отжал и текущая частота уже. Вообщем, была попытка приблизиться к возможностям второго VFO, но .... Да и годы то какие были, сплита большого не было, кластеров то же. Но если бы сделали большую ручку со шкалой под расстройку +/- 10-15 кГц, да увязали бы это по стабильности (резистор многооборотный проволочный) , вот это была бы "бомба".
    Ну да ладно, все сделаем со временем....
  9. #399
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Красивые фотки. А FT-ONE у кого есть? Ни разу живьем не видел. Хоть красивую фотку покажите.
  10. #400
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    RIGPIX.COM
  11. #401
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Та нет ... На карточках я их видел еще в начале 80-х .....
  12. #402
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    В каком смысле в полном фарше? Фильтры и FM модуль?
    Или FV-102 есть?
  13. #403
    21.01.2008
    г.Мирный
    26
    15
    Или FV-102 есть?
    Артур приветствую!
    Я имел ввиду сам аппарат,да все фильтра и FM модуль..!
    FV-102 нет в наличии,но я и не задавался вопросом по поводу внешнего VFO,как то так.
    FC-102 есть также к нему..!Долго я искал данную модель,чтобы был аппарат в идеале,нашел все таки состояние как только с завода!Опции все,я сам устанавливал,да и реле поменял...
    Сейчас забрал в Питере практически новый 565 ORION,Артур Вы знаете о нем...!Хороший аппарат,понравился но пока в стадии изучения,есть с чем сравнить на одном столе из современных аппаратов.
  14. #404
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Видел такой, как ни странно когда был на VP8 в 90х годах. Большой аппарат с кучей кнопок, но был уже не в 100% рабочем состоянии, кажется что то со стабильностью частоты там было.
  15. #405
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Аппарат выпускался недолго, у нас тут есть у одного любителя старины. Из прикольного, аттенюатор на десяток положений или около того, прикольно организованы ячейки памяти VFO. Внутри компановка довольно странная, платы на разъемах как у десктопного компьютера, стоят вертикально, но зато подлезть везде можно.
    Но динамика никакая, фильтр по первой ПЧ никакой, синтез шумноватый и тормознутый.
    Фильтров много зато. Задумывался как дорогой делюксвый аппарат.
    У меня создалось стойкое впечатление что японцы на FT One и FT-980 тренировались перед выпуском FT-1000.
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
