Начал подробно копаться в схеме и платах своего трансивера. Не просто так, а дабы фильтр второй поставить. Т.е. на 250 Гц стоит, но будет рядом на 500 Гц. Переключение уже придумал. Кнопка DH как раз для этого подходит.
Что заметил, на плате диоды разные стоят для базовых фильтров и опционных. Думал, что японец перепаял, ан нет, на схеме
диоды для опционных фильтров 1S1587 (Pin) , а для базовых фильтров германиевые 1S1007 (AA117...118, AA132...133 60V, 0,075A) . Загадка.
Так же загадка - наличие одного или двух керамических широких фильтра после первого каскада ПЧ с ОЗ.
У меня один, думал, что у меня одного, но на фото других трансиверов то же один. И плата разработана под
возможность установки одного или двух последовательно фильтров 8830 кГц.
Если откроете фото - в правой части фото маленький один фильтр (где два контура с синим и красным подстроечником), должно быть по схеме два фильтра.
Это TS830 Gold Label 830S http://2.bp.blogspot.com/-W18bJLH8ad...-4+filters.jpg
Тут лучше видно : http://3.bp.blogspot.com/-eedw4NlA4Q...600/filter.jpg
А вот два фильтра, это 830S GL , но с выпаянными опционными фильтрами - присмотритесь - два керамических фильтра после первого каскада. http://www.oldhamdave.com/830S%20A.jpg
По диодам пока решил BAR64-xx , вроде были у меня, токи управления подходящие, по параметрам близкие 1S1587
