По случаю сфотографировал потроха Collins KWM-2
Видимо, надо нам с ним расставаться.
Вложение 137788Вложение 137789Вложение 137790Вложение 137791Вложение 137792Вложение 137793
Чкалов сам справился .... :)
А вот UT5AA ... Когда летом 78-го на крыше UK5IAZ появилась Яга на 40-у, то единственный из дядек с седыми .... этими .... , который много дней просидел на коллективке и таскал нас по крышам соседних хрущёвок со 108-й и индикатором поля был именно Петрович. И разобрался таки в причине нежелания работать антенны сделанной по размерам с бумажки. Антенна заработала. И Яйленко потом появлялся в БОЛЬШИХ тестах в клубе и послушать и поработь на 40-е. Любил он этот диапазон. А после штыря - 3 элемента это было нечто !!! Так чтааа .... :)
Может он и имел неплохие параметры, на момент изготовления, но...уж не нужно меня "бить прицельно", мой учитель в радиокружке U5FY, учил конденсаторы...резисторы и т.п.. не просто устанавливать с короткими выводами, но и перпендикулярно-параллельно, по возможности, да чтобы провода не мешали демонтировать детали, не прикасались к тем деталям, которые могут нагреваться да "номиналами вверх" детальки стояли, дабы видеть оперативно.
Вообщем, на фоне качественно собранных DI, подвал Collins KWM-2 расстроил.
Нормальная "паутинка" из " той жизни" . :) Людям надо было в установленный срок сложить в коробке на нужных местах детали и без заумной настройки - всё обеспечивалось предварительной проработкой конструкции - выдать " на гора" готовое изделие.
А красота неописуемая - вещь индивидуальная. Коллинз, если бы выделывал эти вензеля, ущел бы с рынка куда раньше. А они ещё и 380-й производили ...
Ну как можно думать о продаже пулемёта Максима, Т-34, KWM-2 ... Это уже не товар. Это - ИСТОРИЯ !!!
Вот на аукционе в продаже есть даже...!
https://injapan.ru/auction/m137515867.html
Это вчерашнее фото с дейтоновской барахоловки, FT-102, FT-One, FT-980 и какой-то непонятный металлолом.
Вложение 139960
Жаль видеть такие достойные аппараты, стоящие друг на друге. При весе в 20 кг они оставляют вмятины на крышках нижних собратьев.
Непонятный металлолом - это возможно, старинный испытатель ламп.
Кстати, недавно понадобился - посмотрел по аукционам, вещь распространенная, но дорогая в пересылке. Пришлось делать
свою схему на керамической панельке для проверки 6146b. А несколько пришедших новых штук 12BY7A проверял прямо в трансивере.
В каких границах находятся цены на таких барахолках ?
На лампы, на нерабочие аппараты, на фильтры, на рабочие аппараты ?
Было бы очень интересно посмотреть фото с Дейтона на каком нибудь файлобменнике. К примеру, Фридрисхаффен есть за несколько лет на
краснодарском сайте. Понятно, что фото не заменит личного участия, но посмотреть барахолку с ценами, продавцами - это еще как интересно.
Цены примерно как на ebay, т.е. 350-400 за каждый аппарат. На ламповый тестер штука вверху показалась мне не сильно похожей. Корпуса там были малось поцарапаны, поэтому можно было скинуть неплохо, особенно если брать все три.
Один товарищ продавал, кстати, в идеальном состоянии 102, малколмизированный(реле) и с замененными конденсаторами в блоке питания. Просил $750. Собственно, дейтоновская барахолка не сильно дешевая, у нас на местных сходках получается все процентов на 10-15 дешевле как минимум. Мне кажется, если погуглить по Dayton 2015 photo то можно кучу найти, самому фотографировать, как правило, лень. Приезжаю больше посмотреть на новинки, умных людей послушать на конференции и поообщаться.
Нашел немного фото барахолки с Дейтона. Огромный зал с антеннами и 6-7 рядов. По моему мнению - барахолка Фридрисхаффена больше и разнообразнее.
Хотя, я ни там, ни там, к сожалению, не был , поэтому суждение по фотографиям может быть ошибочным.
Что интересно - за некоторое время выкупил несколько лотов (ламп 12BY7A и 6146b/w) на аукционе. Лампы разных производителей.
Нейтрализация для S2001A понадобилась, чуть подкрутил конденсатор в нейтрализации. А вот поставил 6146b и потом 6146W - вращение
регулировок П-контура не привело вообще к отклонению RF-детектора на выходном гнезде трансивера (может есть смысл уменьшить емкость нейтрализации ? ). Но нейтрализация на выходную мощность не влияет.
Нет, дейтоновская барахолка она на улице, размером с хороший стадион. Внутри 3 зала плюс игровая площадка крытого стадиона. Ну и плюс в проходе между залами heil sound обосновался и еще кто то. Т.е. по размеру все вместе больше, чем фридриксхафен. Другое дело, что Hara Arena место довольно убогое, годы его лучше не делают и в ремонт никто вкладываться не собирается. Фридриксхафен в этом плане место гораздо более цивильное.
На счет, 6146W, эта лампа немного другой конструкции, она не является заменой 6146B. На счет емкости нейтрализации и отсутствия сигнала, я бы начал с проверки ламп на тестере, может с эмиссией что то. У меня и S2001A и 6146B стоят в разных аппаратах, проблем не было.
Ясно, значит на фото был зал с аппаратурой каких то фирм. Пока фото с прошедшей выставки немного в сети.
А лампы 6146b и 6146W оказались одинаковыми по току и характеристикам. Так же об этом пишут многие old HAM, которые помнят всю историю их создания и маркировки. Для информации об этом стоит только в google набрать "6146b vs 6146w" или прочитать статью "The 6146 Family of Tubes" by Glen E. Zook, K9STH. Все лампы после 1964 года с маркировкой JAN-GE 6146w можно считать 6146b, произведенных с военной приемкой. При рассмотрении внутренностей - абсолютно одинаковые, но отличаются от японских S2001A.
