Коробка родная, но сам аппарат с косметическими проблемами, походу корпус с царапинами, нужно подкрашивать. Но передняя панель норм, похоже и муха не сидела.
Вот смотрю на 101 и думаю, купить или не купить. Смущает SSB/AM -а телеграфом он работает. Кто знает.
Yaesu FT-101E, Yaesu FT-101EE, Yaesu FT-101EX Transceiver
Это тот же Е, но в ЕЕ нет навесного преобразователя для работы от 12 вольт, RF-спич процессора и некоторых диапазонных кварцев.
Телеграф в нем есть.
Недавно забрали у нас Е с полным фаршем (с телеграфным фильтром, запасными лампами и WARC диапазонами).
WARC легко добавил в свое время. 30 метров диапазон только запустить на передачу, 17 метров микротумблер врезан и переключаются диапазонные кварцы 15 или 17, а 24 тупо меняешь кварц СВ (27).
Оставил себе копию схемы с пометками - подробности спрашивайте.
А так простоял без дела 2 года и отдали без сожаления, несмотря на то, что он был моим первым фабричным трансивером.
http://foorum.erau.ee/viewtopic.php?...p=19635#p19635 2 года объявление висело.
В 101м мне не нравятся ровно две вещи, первая плавная ПЧ и лампы выходного каскада. Если хочется именно 101й, смотрите 101ZD, это по сути обрезанный вариант FT-901 с 6146 на выходе.
Из гибридов у меня сейчас TS-820, TS-830 и FT-102. 101е приносят в ремонт и на перепайку конденсаторов, хороший аппарат, но купить себе такой желания пока не возникало.
Учтите, что в 820м нету variable bandpass tuning, там только одна ПЧ. В принципе жить можно, но в 5% случаев бывает очень нужно. Если это не смущает, то можно и 820й и 530й брать, который очень похож. 830й один из моих любимых аппаратов, но в 820м компрессор по ПЧ просто офигенный, если настроен правильно.
Если замените ГПД на синтезатор тогда будет вам счастье и будете работать любыми цифровыми видами , а так нельзя -плывет частота и несовпадение при переходе с приема на передачу , а так же не может программа в ПСК удержать частоту .Попробуйте может у вас получится по другому ,у меня не вышло мой МИКС не смог справится с FT101Z .
Да вот все нет времени сделать синтезатор 5-5,5 МГц на Si570 с CAT и валкодером. Можно как внешний модуль с кабелем, так и внутренний c управлением по BlueTooth. Синтезатор можно включать кнопкой "FIX" , контроллер может измерять частоту ГПД трансивера и сливать ее по интерфейсу. Когда необходимо сделать UP1 или UP 10 - нужно только нажать кнопку FIX и кнопку на модуле управления или смартфоне.
P.S. несколько последних экспедиций (EP2A и др) на НЧ взял именно на TS-830 (EP2A и на 160м) - настолько комфортный прием в условиях помех и пайлапа рядом ! Поэтому мысль не покидает воплотить проект такого синтеза.
