25.04.2016, 03:49 #481
25.04.2016, 04:24 #482Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Вот смотрю на 101 и думаю, купить или не купить. Смущает SSB/AM -а телеграфом он работает. Кто знает.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
25.04.2016, 04:55 #483
25.04.2016, 05:22 #484Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.04.2016, 05:45 #485Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Yaesu FT-101E, Yaesu FT-101EE, Yaesu FT-101EX Transceiver
Это тот же Е, но в ЕЕ нет навесного преобразователя для работы от 12 вольт, RF-спич процессора и некоторых диапазонных кварцев.
Телеграф в нем есть.
Недавно забрали у нас Е с полным фаршем (с телеграфным фильтром, запасными лампами и WARC диапазонами).
WARC легко добавил в свое время. 30 метров диапазон только запустить на передачу, 17 метров микротумблер врезан и переключаются диапазонные кварцы 15 или 17, а 24 тупо меняешь кварц СВ (27).
Оставил себе копию схемы с пометками - подробности спрашивайте.
А так простоял без дела 2 года и отдали без сожаления, несмотря на то, что он был моим первым фабричным трансивером.
http://foorum.erau.ee/viewtopic.php?...p=19635#p19635 2 года объявление висело.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.04.2016 в 06:04.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.04.2016, 06:12 #486Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
25.04.2016, 06:15 #487Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
25.04.2016, 17:46 #488Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
В 101м мне не нравятся ровно две вещи, первая плавная ПЧ и лампы выходного каскада. Если хочется именно 101й, смотрите 101ZD, это по сути обрезанный вариант FT-901 с 6146 на выходе.
Из гибридов у меня сейчас TS-820, TS-830 и FT-102. 101е приносят в ремонт и на перепайку конденсаторов, хороший аппарат, но купить себе такой желания пока не возникало.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
25.04.2016, 17:56 #489Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Учтите, что в 820м нету variable bandpass tuning, там только одна ПЧ. В принципе жить можно, но в 5% случаев бывает очень нужно. Если это не смущает, то можно и 820й и 530й брать, который очень похож. 830й один из моих любимых аппаратов, но в 820м компрессор по ПЧ просто офигенный, если настроен правильно.
29.04.2016, 08:40 #490Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Если замените ГПД на синтезатор тогда будет вам счастье и будете работать любыми цифровыми видами , а так нельзя -плывет частота и несовпадение при переходе с приема на передачу , а так же не может программа в ПСК удержать частоту .Попробуйте может у вас получится по другому ,у меня не вышло мой МИКС не смог справится с FT101Z .
EX8AI
[/url]
29.04.2016, 09:15 #491
29.04.2016, 09:18 #492Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да вот все нет времени сделать синтезатор 5-5,5 МГц на Si570 с CAT и валкодером. Можно как внешний модуль с кабелем, так и внутренний c управлением по BlueTooth. Синтезатор можно включать кнопкой "FIX" , контроллер может измерять частоту ГПД трансивера и сливать ее по интерфейсу. Когда необходимо сделать UP1 или UP 10 - нужно только нажать кнопку FIX и кнопку на модуле управления или смартфоне.
P.S. несколько последних экспедиций (EP2A и др) на НЧ взял именно на TS-830 (EP2A и на 160м) - настолько комфортный прием в условиях помех и пайлапа рядом ! Поэтому мысль не покидает воплотить проект такого синтеза.Иван
01.05.2016, 05:50 #493
01.05.2016, 05:56 #494Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
01.05.2016, 06:04 #495Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
650Спасибо
