Вот чем я располагаю
Хорош! Звук из сладкого прошлого!
Класс! Картинки 500-го даже на RigPixe нет.
Ещё один страый трансивер.. Жаль без ламп:(
А вот в противовес - наша А-7-Б, только с
русской кириллицей.
почти ---1к1.
Вложение 136502
Вложение 136505
Вот работа старичка: SWAN-500 работа на 7 МГц слушатель R6BK - YouTube
Запись проводилась фотоаппаратом "Canon", поэтому звук не так как в оригинале :s10:
По TRIO TS-520D.
Питание переделал на 220В, благо транс там универсальный:
Вложение 137434
А чтобы от аккума можно было слушать, сделал вот так:
Вложение 137435
С выхода снял японскую пару S2001A (отдавала 100 Вт) и заменил на американские 6883B (накал поменял на 12 В, нейтрализацию подстроил).
Мощность снизилась (похоже, лампы оказались старые), но для меня это некритично.
Поставил два фильтра по первой ПЧ, теперь кнопкой DH переключаю фильтры. Видео снял, но еще не обработал.
Камера не передает такого эффекта от переключения фильтров. Уже c OK1NG/TI7 сработал с использованием узкого фильтра.
Переключение на узкий фильтр, как обычно переключателем, второй фильтр выбирается кнопкой DH.
Пока кратко информацию здесь выложил : RA3WDK Home Page
Выполнено превосходно!
"Есть еще "лютый" FT-102,в полном фарше аппарат" Довелось год поработать на таком -самые лучшие впечатления от приемника ,изумительно стабильный гпд, прекрасный сигнал на передачу и приличная мощность. Владимир EW1HF.
Может быть, что изобретал велосипед. Еще лет 20 назад фирма Inrad выпускала Filter switching board DH830 by Int. Crystal , интересно глянуть на фото или описание этого КИТа. Нигде не смог найти информации по этому девайсу. По отзывам, эта плата позволяла переключать фильтры при приеме/передаче, скорее, для того, чтобы слушать на полосу 1,8 кГц , передавать на штатный фильтр.
Но это пока мои догадки.
