А вот мой Kenwood TS-820S с внешним VFO Kenwood VFO-820
Книга и панорамник от 830й линейки для красоты ;)
Вложение 134313
Вложение 134313
А преобразователь представляет собой автотрансформатор или импульсный преобразователь?
Если трансформатор или автотрансформатор на 400-500 Вт , то я бы приобрел. Так как у меня сейчас автотрансформатор из TA258, есть возможность по 10 В +/- менять.
Я просто упустил момент, что напряжение сильно просело. А то мог подкинуть переключателем обмотку.
Как вариант, сегодня попробую работу трансивера совместно с ЛАТРом и стабилизатором , если все ОК - то остановлюсь на этом варианте.
Да для меня проблема больше хорошего корпуса. Трансформаторов из СССР полно, первичка позволяет формировать автотрансформатором любое напряжение 90 100 110 120 127 140 переключением обмоток. Взять компаратор и три реле. Отслеживать входное напряжение и переключать 90 100 110.
Реле будут успевать и даже синусоиду не рвать.
Сейчас ТА258 в корпусе от БП АТХ установлен. На резиновых ножках. Был сделан за пару часов, когда трансивер купил, так и стоит под столом. Но трансформатор нужен все же на 350-400 Вт, запас по железу должен быть, либо характеристики более жесткая с большим током ХХ.
На счет корпусов, сейчас вроде не проблема, у вас вроде chip dip, Результаты поиска «project box» в разделе «Позиции на заказ»
Да и Mouser вроде шлет в Россию.
Жаль тентек перестал делать корпуса, очень они мне нравились.
Юрий, отправил в л/с сообщение.
Сегодня активно работал сразу на двух аппаратах - IC745 и TS-830. Вблизи Pile Up , когда DX на 3-4 балла идет, а выше 59+++ , TS-830 выигрывает существенно (с учетом, что фильтр CW только по первой ПЧ). IC-745 более чувствительный, Гамбия на 21 МГц сегодня практически на шумах - в IC-745 позывной читался через раз, в TS-830 не читался. Но если идет тест - то между участниками легче выбирать с TS-830.
Еще один эффект , работа NB в TS-830 - работает ! Немного непривычно, но "дятла" гасит. Хотя при этом, "дятел" своим максимумом
находился на 13.980 , до 14 100 треск по убывающей. NB треск убирает, но тон станций окрашивается этим треском, кроме дискомфорта - никаких проблем. Но на IC-745 этих призвуков нет. Там NB грандиозное - мало где такое видел с трансиверах (активно использую его на УКВ при работе в метеорах и на Луне с трансвертером, тонкой регулировкой двумя ручками удается удавить несколько "трескучек". В "цифровых" трансиверах NB мне не понравился - похоже на работу SDR, где NB тоже не на высоте.
Ну и чисто кенвудовская придумка - показывать частоту в CW на 800 Гц ниже, а при передаче добавлять эти 800 Гц.
После Icom , это заставляет заниматься арифметикой :s7:
Нет самоконтроля в SSB , вещь полезная, очень удобно в IC-745 свой сигнал прослушать, но из-за этого - усложнение тракта, так что можно и обойтись.
Кто нибудь видел готовый проект с внешним VFO на DDS ? Я по схеме посмотрел - есть два варианта - сделать свой VFO на DDS и включить его на вход генератора "FIX" , на ЖКИ выводить скорректированную частоту. Или повторить частотный расклад внешнего штатного VFO - чтобы не вводить коммутацию внутри, отличную от штатной.
Но и с кнопкой FIX можно сделать простой фокус - при ее нажатии будет включаться XIT, который набирается на внешнем DDS , а так, только большого сплита на передачу и не хватает TS-830му.
Или ждать у моря погоды.... точнее лота на аукционе с внешним VFO :s7:
WA1FFL Amateur Radio VFO Kits Есть люди, котoрые используют этот синтезатор с 820м и 830м. Если вам не обязательно DDS, а просто внешний VFO, то самым простым вариантом будет повоторить VFO-240, который один в один VFO от 830го в отдельной коробке, очень простой. Схема в мануале, мануал тут http://www.n6wk.com/kenwood/VFO-240%...n%20Manual.pdf
Спасибо, Артур ! Можно повторить VFO-240, особенно если купить на аукционе блок конденсатора со шкалой.
Kenwood TS830S VFO Unit with Slow Motion Gear | eBay
Или купить VFO от TS-120 (около 50$) и сделать в этом корпусе.
А можно и на DDS с клавиатурой сделать - нужна только одна функция "Up от 1 до 50 кГц" :s7:.
Есть в интернете...
хотел дать ссылки на статьи, но думаю картинки со схемами будут интересней
https://www.google.ru/search?q=DDS&n...F%3B1208%3B767
Да и сам мануал тоже есть http://www.wb4hfn.com/KENWOOD/Manual...g%20Manual.pdf
Я бы хотел повторить знаете какую штуку? Вот если бы управление ситезатором было реализовано на Raspberry Pi, для которого написан софт, который реализует кенвудовский протокол и через PL 2302 или FIS 232 отдает по USB. Так же хочу чтобы была поддержка FlexControl этого кноба с USB интерфейсом. Ну и индикатор какой нибудь LED/LCD в последнюю очередь. Повторить такую схему есть большое желание а заниматься самому разработкой нет времени.
Да не за что ;) $50 за коненсатор с верньером без шкалы как то не очень бюджетно, если подумать что к нему нужно городить корпус и шкалу. Если бы передо мной стояла такая задача, я б наверное подумал откуда выдрать верньер со шкалой и конденсатором, Р-311 например, если убитый. Не страшно, если он будет больше по емкости, чем родной кенвудовский, можно последовательно конденсатор включить или пластины повыкусывать лишние, главное это механический узел в сборе со шкалой, чтобы не мучаться. Саму градуировку потом можно на хорошей бумаге на хорошем лазерном принтере распечатать и наклеить.
