Страница 21 из 83 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #301
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    А вот мой Kenwood TS-820S с внешним VFO Kenwood VFO-820
    Книга и панорамник от 830й линейки для красоты
  2. #302
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    У меня, где то лежал преобразователь на 100 вольт. Покупал вместе с трансивером. потом переделал блок питания на трансивере на 220в. А эта "приблуда" осталась.
    А преобразователь представляет собой автотрансформатор или импульсный преобразователь?
    Если трансформатор или автотрансформатор на 400-500 Вт , то я бы приобрел. Так как у меня сейчас автотрансформатор из TA258, есть возможность по 10 В +/- менять.
    Я просто упустил момент, что напряжение сильно просело. А то мог подкинуть переключателем обмотку.
    Как вариант, сегодня попробую работу трансивера совместно с ЛАТРом и стабилизатором , если все ОК - то остановлюсь на этом варианте.
  3. #303
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Совершенно случайно, чел продает трансформаторы для кенвудов и не только, если надо кому $45 плюс пересылка
    QTH.COM Ham Radio Classified Ads - Swap amateur radio HF VHF equipment buy sell trade on line
    Спасибо, посмотрел. Заманчиво. 45$+13$. Но стабилизатор напряжения все же будет нужен, так как гуляет напряжение от 190 до 240 в частном секторе. Чаще 240 В, поэтому сейчас на трансивере 107 В, под полной нагрузкой 100 В.
  4. #304
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Эх... Время может уже ушло. Хотя???
    Первые копиры - хоть маленькие настольные CANONы, хоть большие монстры - все были МАДЕ ИН УСА или Джапен. Когда же их продавали в Европе, то особо не заморачивались. В придачу давался АВТОТРАНСФОРМАТОР 110/220 . Сейчас все то давно устарело и разобрано. Но вот у меня один такое автотрансформатор Ватт на 600-800 стоИт в кладовке. Там еще и отводов много, можно комбинировать как угодно. Может заглянуть в сервисную фирму?
    Да для меня проблема больше хорошего корпуса. Трансформаторов из СССР полно, первичка позволяет формировать автотрансформатором любое напряжение 90 100 110 120 127 140 переключением обмоток. Взять компаратор и три реле. Отслеживать входное напряжение и переключать 90 100 110.
    Реле будут успевать и даже синусоиду не рвать.
    Сейчас ТА258 в корпусе от БП АТХ установлен. На резиновых ножках. Был сделан за пару часов, когда трансивер купил, так и стоит под столом. Но трансформатор нужен все же на 350-400 Вт, запас по железу должен быть, либо характеристики более жесткая с большим током ХХ.
  5. #305
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    На счет корпусов, сейчас вроде не проблема, у вас вроде chip dip, Результаты поиска «project box» в разделе «Позиции на заказ»
    Да и Mouser вроде шлет в Россию.
    Жаль тентек перестал делать корпуса, очень они мне нравились.
  6. #306
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Спикера родного не хватает.
  7. #307
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Это да, пока попадались или совсем убитые экземпляры в косметическом плане или по неразумной стоимости. Буду SP-230 использовать после того как шек немного переделаю. Пока некуда ставить все равно ни 820й ни 830й.
  8. #308
    02.11.2008
    59
    1,589
    616
    171
    Скорее всего трансформатор. Судя по весу.
  9. #309
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Юрий, отправил в л/с сообщение.
    Сегодня активно работал сразу на двух аппаратах - IC745 и TS-830. Вблизи Pile Up , когда DX на 3-4 балла идет, а выше 59+++ , TS-830 выигрывает существенно (с учетом, что фильтр CW только по первой ПЧ). IC-745 более чувствительный, Гамбия на 21 МГц сегодня практически на шумах - в IC-745 позывной читался через раз, в TS-830 не читался. Но если идет тест - то между участниками легче выбирать с TS-830.
    Еще один эффект , работа NB в TS-830 - работает ! Немного непривычно, но "дятла" гасит. Хотя при этом, "дятел" своим максимумом
    находился на 13.980 , до 14 100 треск по убывающей. NB треск убирает, но тон станций окрашивается этим треском, кроме дискомфорта - никаких проблем. Но на IC-745 этих призвуков нет. Там NB грандиозное - мало где такое видел с трансиверах (активно использую его на УКВ при работе в метеорах и на Луне с трансвертером, тонкой регулировкой двумя ручками удается удавить несколько "трескучек". В "цифровых" трансиверах NB мне не понравился - похоже на работу SDR, где NB тоже не на высоте.
    Ну и чисто кенвудовская придумка - показывать частоту в CW на 800 Гц ниже, а при передаче добавлять эти 800 Гц.
    После Icom , это заставляет заниматься арифметикой
    Нет самоконтроля в SSB , вещь полезная, очень удобно в IC-745 свой сигнал прослушать, но из-за этого - усложнение тракта, так что можно и обойтись.
    Кто нибудь видел готовый проект с внешним VFO на DDS ? Я по схеме посмотрел - есть два варианта - сделать свой VFO на DDS и включить его на вход генератора "FIX" , на ЖКИ выводить скорректированную частоту. Или повторить частотный расклад внешнего штатного VFO - чтобы не вводить коммутацию внутри, отличную от штатной.
    Но и с кнопкой FIX можно сделать простой фокус - при ее нажатии будет включаться XIT, который набирается на внешнем DDS , а так, только большого сплита на передачу и не хватает TS-830му.
    Или ждать у моря погоды.... точнее лота на аукционе с внешним VFO
  10. #310
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    WA1FFL Amateur Radio VFO Kits Есть люди, котoрые используют этот синтезатор с 820м и 830м. Если вам не обязательно DDS, а просто внешний VFO, то самым простым вариантом будет повоторить VFO-240, который один в один VFO от 830го в отдельной коробке, очень простой. Схема в мануале, мануал тут http://www.n6wk.com/kenwood/VFO-240%...n%20Manual.pdf
  11. #311
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Спасибо, Артур ! Можно повторить VFO-240, особенно если купить на аукционе блок конденсатора со шкалой.
    Kenwood TS830S VFO Unit with Slow Motion Gear | eBay
    Или купить VFO от TS-120 (около 50$) и сделать в этом корпусе.
    А можно и на DDS с клавиатурой сделать - нужна только одна функция "Up от 1 до 50 кГц" .
  12. #312
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Есть в интернете...
    хотел дать ссылки на статьи, но думаю картинки со схемами будут интересней
    https://www.google.ru/search?q=DDS&n...F%3B1208%3B767
    Да и сам мануал тоже есть http://www.wb4hfn.com/KENWOOD/Manual...g%20Manual.pdf
  13. #313
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Есть в интернете...
    Я бы хотел повторить знаете какую штуку? Вот если бы управление ситезатором было реализовано на Raspberry Pi, для которого написан софт, который реализует кенвудовский протокол и через PL 2302 или FIS 232 отдает по USB. Так же хочу чтобы была поддержка FlexControl этого кноба с USB интерфейсом. Ну и индикатор какой нибудь LED/LCD в последнюю очередь. Повторить такую схему есть большое желание а заниматься самому разработкой нет времени.
  14. #314
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    целый вечер сегодня кручу Raspberry Pi, собираюсь с мыслями... Валкодер, индикатор все есть... времени нет...
    Надо подумать... перспективная мысль!
    ЗЫ. Arduino я думаю не потянет...
  15. #315
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Да не за что $50 за коненсатор с верньером без шкалы как то не очень бюджетно, если подумать что к нему нужно городить корпус и шкалу. Если бы передо мной стояла такая задача, я б наверное подумал откуда выдрать верньер со шкалой и конденсатором, Р-311 например, если убитый. Не страшно, если он будет больше по емкости, чем родной кенвудовский, можно последовательно конденсатор включить или пластины повыкусывать лишние, главное это механический узел в сборе со шкалой, чтобы не мучаться. Саму градуировку потом можно на хорошей бумаге на хорошем лазерном принтере распечатать и наклеить.
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
