Страница 17 из 83 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #241
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    В конце 60 годов в Венгрии выпускался любительский трансивер DELTA. Была публикация в журнале Радио. Больше о нем ничего не слышал. Кто-нибудь владеет таким аппаратом?
    Надеюсь,что в скором времени получу,Дельта-А он назывался
  2. #242
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На фото - проверка чувствительности TS-830V + КИТ до 100 Вт (делали японцы КИТ для установки второй лампы S2001A/6146B в отсек).
    Кстати, lamp shield (экранчик) на драйвере отсутствует. Что он из себя представляет ? По фото - гофрированная металлическая трубочка. На наши пружинистые черные экраны (как на 6П15П и 6Э5П) не похожи.
    Сам земляной контакт есть, идет вдоль лампы. Экрана самого нет. Но в работе это никак не влияет. Если не найду оригинальный - сделаю из фольги беррильки и меди.
    Недавно установил внутрь электронный ключ (с ямб. режимом). Управление с передней панели трансивера. Так же параллельно
    управление CW с РС.
    Схемка здесь - всего 4 корпуса 561 серии (или аналог в SOT корпусе) RA3WDK Home Page
  3. #243
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RX3DPK/A Посмотреть сообщение
    Мой KWM-2
    Расскажите о переключателе диапазонов. Ведь, обычно стандартные галеты бывают на 11 положений. А на фото видно что диапазонов 14... Как он устроен? Применена галета на 14 положений, или что-то хитрое придумано?
  4. #244
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Гофрированная черная металлическая трубочка и есть :-)
    КМК нет его и не надо :-)
    Тоже всё подумываю ключ внутрь своего 830 го встроить, да всё жалко аутентичность нарушать...
  5. #245
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ничего оригинального в этом переключателе нет. Обычного вида галета на пластине из текстолита, наклепано 15 контактных ламелей 14 c одной стороны, по 7 с каждого края пластины и одна ламель общая в другом направлении, как в старых вещательных приемниках, только с отверстием для оси не тонкой, а шириной 6.5 мм с лысками с каждой стороны. Такой "шампур" использовали в трансивере UW3DI.
  6. #246
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    управление CW с РС.
    Так и есть, обычная гофрированная трубка, толщина стенки чуть тоньше, чем в советских экранах. Через мои руки проходило несколько аппаратов, где этот экран отсутствовал. На качестве передачи не сказывалось, возбудов не было. Так что, на мой взгляд, не очень критично. Если хочется сделать, наверное проще всего из тонкой листовой меди.
  7. #247
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Петр, передняя панель не изменилась абсолютно. Вместо функции VOX Delay - на этой ручке управление скоростью. А функция VOX delay перенесена на заднюю панель, где японцы предусмотрительно оставили два отверстия - как раз под разъем ключа и установки резистора.
    Петр и Артур, спасибо , по трубочке-экрану понял. Как будет свободное время - сделаю такую.
    Кстати, есть лампы на аукционах и европейских ламповых "развалах" - аналоги 6146(b) , это QE05/40 от Siemens и Philips.
    Лампы 6883(b) тоже можно установить, но нужно перевести питание оконечного каскада на 12,6 В накала. Убирается один провод
    на плате final.
    Какие то есть аналоги от Telefunken, но видел упоминание только один раз - как видно, редкость.
    На днях , как придет посылка, попробую в драйвере EL180. О результатах отпишусь.
  8. #248
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вот крутой трансивер с ЭЛТ и дверцами на передней панеле! Дизай внешнего вида передней панели - симметричный, уравновешенный. А вот окантовка передней панели бедненькая какая то то...
  9. #249
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,912
    4480
    3152
    Прародитель трансиверов с регулировками через меню
  10. #250
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    на плате final.
    Да не за что На счет 6883B, там не все так просто, она не один в один заменяется на 6146B, я как то эксперементировал на 530м кенвуде, пришлось подстваивать screen grid voltage, с нейтрализацией были проблемы и все равно они грелись в телетайпе уж очень сильно, там нужно режим по постоянному току подстраивать под нее, хотя это можно сделать. Года 4 назад успешно переделал 101й на 6883B, но там пришлось немного regulator board переделывать, ставить другой нейтрализационный конденсатор, padding конденсатор, стабилизатор сеточного напряжения и т.д.
    Т.е. я к тому, что в случае переделки аппарата с 6JS6C ламп, имеет смысл рассмотреть вариант с заменой на 6883B однозначно, они дешевле. В случае, если аппарат на 6146B, ставить 6883B нет смысла, разница в цене не такая большая, ламп обоих типов навалом, а головную боль на ровном месте можно приобрести легко.
  11. #251
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Применял 6883В от GE в TS-830S, результат- без проблем отличный. Работа ламп стабильная, мощность на 28 МГц отдавали до 135 Вт. Изначально только потребовалось провести стандартную процедуру нейтрализации. Полагаю, нужно выбирать лампы от хороших производителей, сейчас много развелось ламповых подделок происхождением из Поднебесной.
  12. #252
    19.11.2007
    454
    339
    167
    А, вот так выглядит фрагмент галетного переключателя старых трансиверов, в частности Кенвудов. Ламели приклепаны к гетинаксовой пластине, пистон имеет гальванический контакт с печатной дорожкой. Со временем, как показывает практика, нарушается (окисляются) контакты ламели с пистоном и пистона с дорожкой. Контакты восстанавливаются оперативным путем чисткой и доп. пропайкой. И ветеран продолжает свою успешную работу.Вложение 132959
  13. #253
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    На этом фото мы видим обычную плату на 11 положений. Пластмасса хилая. Оригинально...Клепка без пропайки -это обязательное окисление и не контакт...
  14. #254
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    У Collins KWM-2 и 75S3 переключатель похож по качеству на этот, только галета эллиптической формы и ламелей наклепано 15.
  15. #255
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Эта гетинаксовая плата переключателя от TS-830S. Для восстановления контактов мне пришлось выпаивать все платы галетника, механически чистить контактные группы, восстанавливать и пропаивать проблемные гальванические соединения. Самое сложное- чистка контактных групп навесного галетника в ламповом оконечном каскаде, который сложно поддается разборке. Но, на мой взгляд, все же ресурс галетных переключателей старых трансиверов превосходит разумные представления о возможностях механических контактов. Может быть, в ту пору серебра не жалели?
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
