Страница 7 из 83 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #91
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Зачем же так оскорблять достойные трансиверы?
    FT-100(D) достойным трансивером как то не поворачивается язык назвать. Недоделка, послужившая Yaesu для обкатки технических решений xx7 серии (за счет клиентов). И одна большая подстава с легко дохнущими УКВ выходными транзисторами, которые уже через 7 лет после начала выпуска аппарата уже нельзя было купить ни за какие деньги! И _авторизованные_ сервисные центры просто отказывались принимать их в ремонт, мотивируя отказ отсутствием запчастей.
    У меня есть другой образец подобного подхода - Ten Tec Pegasus. Небольшой партией сделали, обкатали на нем DSP решения для новых OMNI и забыли про него. Правда Jupiter на его базе все еще делается вроде. И по слухам хотя бы по ремонту еще не отказывают, правда только на самом тентеке.
    А из старого - с ностальгией вспоминаю FT-101EE... Недолго у меня он побыл в свое время, но впечатления оставил наилучшие.
  2. #92
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Еще хотелось бы приобрести FT-101 ZD или подобный с ламповым выходным каскадом.
    Что сейчась продаеться в USA:
    Yaesu FT-101ZD - This is the early version (No WARC bands, no AM/FM). Has full set of filters installed.
    Cosmetically it's a 7 out of 10 with minor scratching and wear. Good operating condition with good output
    from the finals (pair of 6146Bs). One dial lamp is out behind the VFO dial (there are two). No faults with the digital display unlike quite a few you find out there. Other than the one lamp out,
    the rig is fully functional and works great. $250 shipped.
    Still on the market a Yaseu ft-101ee still has the power supply cap
    problem this would make a good tech project just to get the
    transformer out of the way to replace the cap.
    $100.00 plus shipping should be about 30.00 will be double boxed
  3. #93
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    А это мой друг, FT-757GX !
  4. #94
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от APG Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду в UA1A ?
    Так точно ... группа в Ленинграде-Петербурге .Делали на заказ с пред. оплатой . Это было где-то года середины 90-х / или конца 90-х / Я забыл позывные ребят,кто его изготавливал . Слушал это аппарат у Олега Рябикина - RX1AD
  5. #95
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Тут в соседней ветке ностальгию развели, вот вспомнилось. На коллективке тогда (семидесятые) было много иностранных журналов. Причем, эти журналы были не такие, как на самом деле, а копированные. Официально копированные, т.е. - черно-белые, на плохой бумаге. Нечто вроде современных ксерокопий. Цензура изымала из них всякие намеки, остальное давали читать. Но рекламы техники в этих журналах было немало, а всю изъять, видимо, не получалось. Помню, пределом мечтаний тогда был FT DX-400. Лет через двацать пять покрутил я эту свою мечту - ничего особенного. Но все равно нравится!
    Сколько их потом всяких было, а эти вот как-то в душу запали.
    Оживил за полгода, почистил, настроил и..., всё работает! Аппарат выпуска начала 70-х, высшей категории качества. По стоимости не уступал автомобилю, в те-то годы!
    Лампа на выходе сейчас ГУ29, остальное все родное. Собран на 20 лампах. Балансный ламповый модулятор работает на частоте 3.18 Мгц. Лампа (7360) какая-то хитрая, четыре управляющих электрода и два анода. Сигнал CW(кристально чистый) и SSB всем нравится)))
    ГПД "плывет" со скоростью всего несколько герц в сутки.
    Провел на нем 100 QSOs на 80 метров, в телеграфе с пятн на субботу, в чемпионате Сибири и ДВ.
    Приемник - супер! Входной резонанасный усилитель с перестройкой в сеточной и анодной цепи сопряженными контурами преселектора.
    Удается принимать и декодировать ухом очень слабые сигналы на фоне громких. По этому показателю TS950SDX реально проигрывает.
    Был бы САТ, я бы его оставил основным радио в шэке))))
  6. #96
    QRPP Аватар для UU5JE
    27.11.2008
    Simferopol
    Цитата Сообщение от DK1VS Посмотреть сообщение
    А это мой TS-520
    И у меня такой уже больше года работает.Лампы "родные"стоят(s2001-Macushita).После включения на выходе 100-120ватт,но после продолжительной работы на передачу-падает до 80-60ватт.
    Озеркаливания внутри баллонов ламп не наблюдается(а может для этих ламп это нормально?). Буду менять на ГУ-19 или ГУ-50.Динамика похуже,чем у моих самоделок,зато фирмаа...
  7. #97
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UU5JE Посмотреть сообщение
    ...Буду менять на ГУ-19 или ГУ-50...
    Ни в коем случае!!! характеристика "крутизны" ламп S2001 не идет ни в какое сравнение с любой из этих ламп... на выходе в лучшем случае получите ватт 10-20, вместо 100... комплект пары новых ламп S2001 на аукционе injapan стОит примерно $70 плюс пересылка...
    Лет 20 назад у меня был TS-820-й, на выходе были S2001... после того, как отдал его на областную коллективку в 94-м году, выходной каскад был переделан под другие лампы... точно не помню, типа 6П45С, могу ошибаться... и лампа драйвера тоже была заменена на какую-то отечественную... естественно, на выходе сейчас ватт 10, не больше...
    Лучше не экспериментируйте, не стОит... в лучшем случае, выходной мощности переделанного трансивера только хватит на раскачку усилителя на трех ГУ-50
  8. #98
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Именно FT101 , только ZD !
    Уже больше 15 лет прошло со времени , как это произошло . Один мой хороший знакомый , теперь он DF7... , был в Бельгии . Познакомился с тамошним радистом ( позывного не помню ) и был у последнего дома . У того - FT101ZD . Вроде всё ОК , но галеты , будь они неладны ... Товарищ очень хорошо знаком с UW3DI - не один трансивер сделал к тому времени - с тоской смотрел внутрь , когда хозяин - а он настоящий радиолюбитель , даже предохранитель сменить может с трудом - показал баллончик с аэрозолем . Мы тут такие в глаза не видели , а дядька ( он старше нас лет на 15 ) работал где-то в фирме , связанной с ювелирными делами и использовал это СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ средство для чистки серебра .
    Перекрестился и пшикнул внутрь . Пена , говорил - как из стиральной машины полезла ! Как удалять ? А не надо - говорит хозяин - улетучится ! Подождали - точно ! Улетучилась . И не только галеты , но и все посеребряные выводы деталей стали такими красивыми , как новые !
    Дома уже интересовались - что за зверь ? Да, есть , но - дорогой . Как называется ? Не помню .
    Вот такая история об FT101 .
  9. #99
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.megachip.ru/search.php?class=0701
    Есть такие очистители контактов.
  10. #100
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    __________________
    Мне средство Контакт, посоветовал Шульгин. Сейчас жду, что бы провести полную профилактику 781. Говорят результат потрясающий.
  11. #101
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А какой , Kontakt 60, 61, WL .... ?
    Попробовал CRC contact cleaner - нормально.
    http://www.chemie-service.ru/cleaner...20Cleaner.html
    KONTAKT 60 тоже купил, производитель тот же - CRC.
  12. #102
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Kontakt 60 для первичной обработки и WL для вторичной. Я в Чип и Дейл заказал, наложенным платежом. Блин, на свете есть столько вещей, а мы по старинке всё...
  13. #103
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    101E у меня на столе.
    После профилактики решили, что останется у прежнего хозяина (не у меня), как основной.
  14. #104
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    У меня, наверное, самый старый. еще даже не трансивер, а просто передатчик 1964 г, но уже есть SSB
Название:	US4LTA Сергей и кот Максюта коп.jpg
  15. #105
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    В году 1984-м примерно, Joe, W3HNK прислал мне в Минск старый (бумажный!) DX-Callbook. Помните тех бумажных монстров? Если упадет с третьего этажа на бОшку - сотрясение мозгов гарантировано
    Там на обложках были рекламы TS-120S, TS-130S и других новых на то время трансиверов.
    Я прям-таки запал на TS-120S, да и от TS-130-го не отказался бы. Каждый день рассматривал картинки.
    ...Прошли годы, много лет прошло, другой раз думаю: "Купить что ли на память?" А что с ним делать? CAT туда вряд ли подключишь, FSK RTTY - тоже вряд ли... Так и осталась мечта нереализованной...
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
