Рядом нужно положить еще Справочник Степанова--ДВЕ настольные книги..До сих пор иногда заглядываю в них
Подключил к TS-830 мотороловский микрофон HMN3598A, размер микрофона такой же, как штатного.
Переделка очень простая. http://ra3wdk.qrz.ru/TS830/HMN3596A.jpg
Сигнал оценили положительно, спектр от 250 до 2800 Hz примерно. Стоимость такого нового микрофона 300 руб с пересылкой из Китая ( распродажа неликвидов ? все новое в упаковке).
Вопрос, иногда в режиме XIT частота плавает - судя по всему надо лезть подтягивать стабилизаторы в плату AF UNIT ?
Звал сегодня K1N сплитом, в + у моего примерно 1.9 кГц , в - 1,6 кГц , но ноль точно на 12 часов.
AF UNIT, но скорее всего начинать нужно с проверки контака с землей, скорее всего окислились. Советую сначала снять AF-UNIT, почистить земляные площадки под винтами,пропаять соединения R17 и R87 на AF UNIT. Если не помогло, тогда можно подключить прецизионный вольтметр на терминал VR2 и уже смотреть переменный резистор и стабилизаторы. Очень вероятна проблема с переменным резистором, дорожка изношена и т.д.
Да, синий справочник Степанова тоже есть. "Вокруг земли на радиоволне" по своей информативности уступаент книге Степанова, но Бензарь очень правильно сделал, что привлек в этот проект профессионального журналиста, писателя и радиолюбителя Леденева. Им удалось в литературной форме передать свое настроение и любовь к радио.
Очень эмоционально, вдохновляюще и побуждающе к действию. Подобное этой книге, на меня оказала влияние только речь Стива Джобса в стенфордском университете, которая "Stay hungry. Stay foolish".
Попал в ремонт вот этот красавец FT-107-M
Вложение 133997
Но похоже "попал" я:)
Вложение 133998
Да выяснилось, в сети было 185 В , газовый котел через стабилизатор, остальные приборы не чувствуют. А про трансивер забыл, что
он от сети нестабилизированным питается. Второй трансивер IC745 через БП, там не влияло. Вчера и сегодня нормально - частота не прыгала. Вот хочу приобрести стабилизатор AVR1000 , как для котла. Он у нас стоит 1650 руб. Схема примитивная, но тем и хороша - просто реле переключают отводы автотрансформатора. Корпус симпатичный, с ручкой, индикаторы, никакой навороченной электроники. Осталось додумать, как слежение сделать не за 220 В , а за 100 В ( у меня японский трансивер).
В японских одна первичная обмотка на 100В? Если там реле переключаются, то можно поиграться с компаратором, который должен там быть чтобы автотрансформатор работал и на понижение. Самый правильный вариант,как мне кажется, хотя вполне возможно придется трансформатор немного отмотать.
Можно конечно поставить экспортный трансформатор, на несколько обмоток, но последний раз, когда я интересовался на hybridparts, это было 120 плюс пересылка. Дорого и нет смысла если этот стабилизатор 25 баксов стоит.
Совершенно случайно, чел продает трансформаторы для кенвудов и не только, если надо кому $45 плюс пересылка
QTH.COM Ham Radio Classified Ads - Swap amateur radio HF VHF equipment buy sell trade on line
Эх... Время может уже ушло. Хотя???
Первые копиры - хоть маленькие настольные CANONы, хоть большие монстры - все были МАДЕ ИН УСА или Джапен. Когда же их продавали в Европе, то особо не заморачивались. В придачу давался АВТОТРАНСФОРМАТОР 110/220 . Сейчас все то давно устарело и разобрано. Но вот у меня один такое автотрансформатор Ватт на 600-800 стоИт в кладовке. Там еще и отводов много, можно комбинировать как угодно. Может заглянуть в сервисную фирму?
