Страница 20 из 83 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #286
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    А на столе книжка которая была моей первой книжкой для радиолюбителей и осталась любимой. Белоруских авторов.
    Рядом нужно положить еще Справочник Степанова--ДВЕ настольные книги..До сих пор иногда заглядываю в них
  2. #287
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Подключил к TS-830 мотороловский микрофон HMN3598A, размер микрофона такой же, как штатного.
    Переделка очень простая. http://ra3wdk.qrz.ru/TS830/HMN3596A.jpg
    Сигнал оценили положительно, спектр от 250 до 2800 Hz примерно. Стоимость такого нового микрофона 300 руб с пересылкой из Китая ( распродажа неликвидов ? все новое в упаковке).
    Вопрос, иногда в режиме XIT частота плавает - судя по всему надо лезть подтягивать стабилизаторы в плату AF UNIT ?
    Звал сегодня K1N сплитом, в + у моего примерно 1.9 кГц , в - 1,6 кГц , но ноль точно на 12 часов.
  3. #288
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    AF UNIT, но скорее всего начинать нужно с проверки контака с землей, скорее всего окислились. Советую сначала снять AF-UNIT, почистить земляные площадки под винтами,пропаять соединения R17 и R87 на AF UNIT. Если не помогло, тогда можно подключить прецизионный вольтметр на терминал VR2 и уже смотреть переменный резистор и стабилизаторы. Очень вероятна проблема с переменным резистором, дорожка изношена и т.д.
  4. #289
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Да, у меня с этой книги тоже все началось. В радиокружок я годил и раньше, участвовал в выставках, но путь на КВ начался именно с этой книги.
  5. #290
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Да, синий справочник Степанова тоже есть. "Вокруг земли на радиоволне" по своей информативности уступаент книге Степанова, но Бензарь очень правильно сделал, что привлек в этот проект профессионального журналиста, писателя и радиолюбителя Леденева. Им удалось в литературной форме передать свое настроение и любовь к радио.
    Очень эмоционально, вдохновляюще и побуждающе к действию. Подобное этой книге, на меня оказала влияние только речь Стива Джобса в стенфордском университете, которая "Stay hungry. Stay foolish".
  6. #291
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Резистор XIT/RIT не изношен, так как в режиме приеме все ОК. И проявлялось только в режиме передачи. Посмотрю плату AF Unit на досуге.
  7. #292
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попал в ремонт вот этот красавец FT-107-M
    Вложение 133997
    Но похоже "попал" я
  8. #293
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Да, тогда очень похоже на падеж напряжения, дорожки, непропаи и стабилизатор.
  9. #294
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Вложение 133997
    Но похоже "попал" я
    Уже без ламп то еще без преобразования вверх. Довольно неплохой приемник на мой вкус в нем.
  10. #295
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это да и мануал как для сервисных центров.Но качество монтажа,поразило и не только РА.
  11. #296
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да выяснилось, в сети было 185 В , газовый котел через стабилизатор, остальные приборы не чувствуют. А про трансивер забыл, что
    он от сети нестабилизированным питается. Второй трансивер IC745 через БП, там не влияло. Вчера и сегодня нормально - частота не прыгала. Вот хочу приобрести стабилизатор AVR1000 , как для котла. Он у нас стоит 1650 руб. Схема примитивная, но тем и хороша - просто реле переключают отводы автотрансформатора. Корпус симпатичный, с ручкой, индикаторы, никакой навороченной электроники. Осталось додумать, как слежение сделать не за 220 В , а за 100 В ( у меня японский трансивер).
  12. #297
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    В японских одна первичная обмотка на 100В? Если там реле переключаются, то можно поиграться с компаратором, который должен там быть чтобы автотрансформатор работал и на понижение. Самый правильный вариант,как мне кажется, хотя вполне возможно придется трансформатор немного отмотать.
    Можно конечно поставить экспортный трансформатор, на несколько обмоток, но последний раз, когда я интересовался на hybridparts, это было 120 плюс пересылка. Дорого и нет смысла если этот стабилизатор 25 баксов стоит.
  13. #298
    02.11.2008
    59
    1,694
    653
    184
    У меня, где то лежал преобразователь на 100 вольт. Покупал вместе с трансивером. потом переделал блок питания на трансивере на 220в. А эта "приблуда" осталась.
  14. #299
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Совершенно случайно, чел продает трансформаторы для кенвудов и не только, если надо кому $45 плюс пересылка
    QTH.COM Ham Radio Classified Ads - Swap amateur radio HF VHF equipment buy sell trade on line
  15. #300
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эх... Время может уже ушло. Хотя???
    Первые копиры - хоть маленькие настольные CANONы, хоть большие монстры - все были МАДЕ ИН УСА или Джапен. Когда же их продавали в Европе, то особо не заморачивались. В придачу давался АВТОТРАНСФОРМАТОР 110/220 . Сейчас все то давно устарело и разобрано. Но вот у меня один такое автотрансформатор Ватт на 600-800 стоИт в кладовке. Там еще и отводов много, можно комбинировать как угодно. Может заглянуть в сервисную фирму?
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
