12.02.2015, 23:48 #301
13.02.2015, 10:11 #302Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А преобразователь представляет собой автотрансформатор или импульсный преобразователь?
Если трансформатор или автотрансформатор на 400-500 Вт , то я бы приобрел. Так как у меня сейчас автотрансформатор из TA258, есть возможность по 10 В +/- менять.
Я просто упустил момент, что напряжение сильно просело. А то мог подкинуть переключателем обмотку.
Как вариант, сегодня попробую работу трансивера совместно с ЛАТРом и стабилизатором , если все ОК - то остановлюсь на этом варианте.
13.02.2015, 10:13 #303Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
13.02.2015, 10:21 #304Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да для меня проблема больше хорошего корпуса. Трансформаторов из СССР полно, первичка позволяет формировать автотрансформатором любое напряжение 90 100 110 120 127 140 переключением обмоток. Взять компаратор и три реле. Отслеживать входное напряжение и переключать 90 100 110.
Реле будут успевать и даже синусоиду не рвать.
Сейчас ТА258 в корпусе от БП АТХ установлен. На резиновых ножках. Был сделан за пару часов, когда трансивер купил, так и стоит под столом. Но трансформатор нужен все же на 350-400 Вт, запас по железу должен быть, либо характеристики более жесткая с большим током ХХ.
13.02.2015, 17:48 #305Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
На счет корпусов, сейчас вроде не проблема, у вас вроде chip dip, Результаты поиска «project box» в разделе «Позиции на заказ»
Да и Mouser вроде шлет в Россию.
Жаль тентек перестал делать корпуса, очень они мне нравились.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
13.02.2015, 20:58 #306Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
13.02.2015, 23:00 #307
14.02.2015, 03:24 #308Very High Power
- 02.11.2008
- 1,689
- 652
- 184
14.02.2015, 23:45 #309Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Юрий, отправил в л/с сообщение.
Сегодня активно работал сразу на двух аппаратах - IC745 и TS-830. Вблизи Pile Up , когда DX на 3-4 балла идет, а выше 59+++ , TS-830 выигрывает существенно (с учетом, что фильтр CW только по первой ПЧ). IC-745 более чувствительный, Гамбия на 21 МГц сегодня практически на шумах - в IC-745 позывной читался через раз, в TS-830 не читался. Но если идет тест - то между участниками легче выбирать с TS-830.
Еще один эффект , работа NB в TS-830 - работает ! Немного непривычно, но "дятла" гасит. Хотя при этом, "дятел" своим максимумом
находился на 13.980 , до 14 100 треск по убывающей. NB треск убирает, но тон станций окрашивается этим треском, кроме дискомфорта - никаких проблем. Но на IC-745 этих призвуков нет. Там NB грандиозное - мало где такое видел с трансиверах (активно использую его на УКВ при работе в метеорах и на Луне с трансвертером, тонкой регулировкой двумя ручками удается удавить несколько "трескучек". В "цифровых" трансиверах NB мне не понравился - похоже на работу SDR, где NB тоже не на высоте.
Ну и чисто кенвудовская придумка - показывать частоту в CW на 800 Гц ниже, а при передаче добавлять эти 800 Гц.
После Icom , это заставляет заниматься арифметикой
Нет самоконтроля в SSB , вещь полезная, очень удобно в IC-745 свой сигнал прослушать, но из-за этого - усложнение тракта, так что можно и обойтись.
Кто нибудь видел готовый проект с внешним VFO на DDS ? Я по схеме посмотрел - есть два варианта - сделать свой VFO на DDS и включить его на вход генератора "FIX" , на ЖКИ выводить скорректированную частоту. Или повторить частотный расклад внешнего штатного VFO - чтобы не вводить коммутацию внутри, отличную от штатной.
Но и с кнопкой FIX можно сделать простой фокус - при ее нажатии будет включаться XIT, который набирается на внешнем DDS , а так, только большого сплита на передачу и не хватает TS-830му.
Или ждать у моря погоды.... точнее лота на аукционе с внешним VFO
15.02.2015, 02:18 #310Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
WA1FFL Amateur Radio VFO Kits Есть люди, котoрые используют этот синтезатор с 820м и 830м. Если вам не обязательно DDS, а просто внешний VFO, то самым простым вариантом будет повоторить VFO-240, который один в один VFO от 830го в отдельной коробке, очень простой. Схема в мануале, мануал тут http://www.n6wk.com/kenwood/VFO-240%...n%20Manual.pdf
15.02.2015, 09:15 #311Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Спасибо, Артур ! Можно повторить VFO-240, особенно если купить на аукционе блок конденсатора со шкалой.
Kenwood TS830S VFO Unit with Slow Motion Gear | eBay
Или купить VFO от TS-120 (около 50$) и сделать в этом корпусе.
А можно и на DDS с клавиатурой сделать - нужна только одна функция "Up от 1 до 50 кГц"
15.02.2015, 10:17 #312
Есть в интернете...
хотел дать ссылки на статьи, но думаю картинки со схемами будут интересней
https://www.google.ru/search?q=DDS&n...F%3B1208%3B767
Да и сам мануал тоже есть http://www.wb4hfn.com/KENWOOD/Manual...g%20Manual.pdfАртем
15.02.2015, 19:05 #313Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Я бы хотел повторить знаете какую штуку? Вот если бы управление ситезатором было реализовано на Raspberry Pi, для которого написан софт, который реализует кенвудовский протокол и через PL 2302 или FIS 232 отдает по USB. Так же хочу чтобы была поддержка FlexControl этого кноба с USB интерфейсом. Ну и индикатор какой нибудь LED/LCD в последнюю очередь. Повторить такую схему есть большое желание а заниматься самому разработкой нет времени.
15.02.2015, 19:09 #314
15.02.2015, 19:16 #315Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Да не за что
$50 за коненсатор с верньером без шкалы как то не очень бюджетно, если подумать что к нему нужно городить корпус и шкалу. Если бы передо мной стояла такая задача, я б наверное подумал откуда выдрать верньер со шкалой и конденсатором, Р-311 например, если убитый. Не страшно, если он будет больше по емкости, чем родной кенвудовский, можно последовательно конденсатор включить или пластины повыкусывать лишние, главное это механический узел в сборе со шкалой, чтобы не мучаться. Саму градуировку потом можно на хорошей бумаге на хорошем лазерном принтере распечатать и наклеить.
650Спасибо
целый вечер сегодня кручу Raspberry Pi, собираюсь с мыслями...
