В своё время долго проработал в связи, ВЧ, уплотнение, не суть.
Так вот для дефектовки электролитов в схеме без выпайки применяли прибор П-321. Вообще то его предназначение подать генератор НЧ и провести измерения входного уровня. Два в одном ящике. Так вот мы делали так. Один выход генератора подключали на прямую на измеритель, а второй выход и второй вход служили щупами. До начала проверки на генераторе ставили 800 Гц и уровень ноль, соответственно проводилась калибровка входа измерителя. Всё. Берёшь щупы и пошёл гулять по ножкам электролитов.
1. Если измеритель показывает уровень ноль, хороши конденсатор, если стрелка ушла в минус, есть потери, смело его выпаиваешь. Без схемы бывает он вообще не пропускает. Вот таким макаром за пару часов все блоки и дефектуешь. Один отбраковывает, второй тупо сидит и перепаивает. А стойка здоровая- размером с шифоньер и блоков в ней очень много.))))
Суть думаю понятна метода. Пропустить через электролит, звуковой сигнал и посмотреть потери.
Вот для наглядности.
Вложение 228414
