09.02.2019, 02:00 #706Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Вы меня удивляете. А подать питание и замерить режимы по постоянному току религия не позволяет? Ничего, не переживайте, опыт приходит с годами
А вот знания нужно постоянно пополнять и освежать. Так-что перед тотальной заменой всего и вся - попытайтесь разобраться в схеме.
Я ещё раз вынужден процитировать сам себя:
А так то да - меняйте всё, дело ваше. Заодно и транзисторы поменяйте, да и диоды тоже... И не забудьте про главный критерий при замене -При понимании физики процесса и факторов, способствующих уменьшению емкости, работа сокращается раз в десять по времени и стоимости при сохранении эффективности ремонтных работ.понтыцена! Ну, чтобы быть на 100% уверенным
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.02.2019, 08:55 #707Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Правильно сказано, каждому свое, мне UW3DI и UP2NV, никакой современный транссивер их не заменит.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
09.02.2019, 10:07 #708Old Man
- 18.05.2008
- 1,483
- 1095
- 255
по поводу оценки ESR конденсаторов без выпайки их их платы. На алиэкспресс и ибэe предлагают относительно не дорогой прибор MESR-100.
MESR-100 ESR Meter Review and Teardown - Hacked Gadgets – DIY Tech Blog
ESR метр MESR-100 отзыв-обзор
Здесь в конце видео показывают как проверяются конденсаторы без выпайки из платы
https://www.youtube.com/watch?v=qDABYKoVO4Q
Сам я такого прибора пока не имею, но заказал. Если кто-то уже пробовал его в ремонте старых трансиверов, интересно узнать мнение.73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
09.02.2019, 10:42 #709Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Юрий спасибо за подсказку о приборе MESR-100/ сходил сейчас купил на ЕБ.
Сколько времени с экономит, если реально хорошо работает.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
09.02.2019, 10:50 #710Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,912
- 4480
- 3152
У нас в магазине R9WF за 1200 руб. продается аналогичный приборчик проверяет разные элементы, в том числе и ESR конденсаторов. Но без выпайки не пробовал, надо будет проверить. При ремонте БП ТВ и компьютеров вещь незаменимая.
09.02.2019, 12:08 #711
09.02.2019, 12:56 #712High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
09.02.2019, 13:25 #713Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
Друзья, из своей практики, скажу:
Не всегда стОит поднимать "мертвеца".
Просто, экономически не целесообразно.
Заменить все сухие кондеры, заменить галетники, тут промыть, все разъёмы пропаять... да еще и всё должно быть аутентичным...
ОЧЕНЬ дорого.
Проще, предать земле "дедушку", помянуть, купить новый.
Мавзолеи, реинкарнация - очень дорого.
09.02.2019, 13:47 #714Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Всё дело в целях и желаниях.Не всегда стОит поднимать "мертвеца".
Я второй год воскрешаю AR-88, что ж мне его в землю закопать или на помойку выкинуть. Только два комплекта новых ламп закуплено. Скоро оживёт. Не согласный я с вашим мнением.))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
09.02.2019, 17:11 #715Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
09.02.2019, 18:32 #716Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Такой способ безусловно имеет право на жизнь и имеет смысл. Но опять же, из практических соображений, проверить 820й Кенвуд таким способом это минимум часа полтора с разборками. Таким образом можно выявить явно убитые конденсаторы. Что делать с теми, которые еще работают но у которых упала емкость и возрос ESR? Таким способом из не выпаивая 100% отловить не получится. Далее, электролитический конденсатор, которому 40+ лет сегодня может работать, а через год выйти из строя. Что в таком случае, каждый год разбирать, проверять, тратить еще полтора часа? Замена конденсаторов в данном случая для меня предпочтительнее тем, что ее делаешь один раз и забываешь об этой проблеме с этим радио в принципе. То же самое с реле в FT-102, заглючила одна - проще за один раз поменять все от греха подальше.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
09.02.2019, 18:45 #717Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Тут вопрос в том, какая ставится цель. Если цель купить максимально дешевое радио и выйти в эфир, то старые аппараты это не самый выгодный способ. Мне просто нравятся японские гибридные радио, конкретно FT-102, TS-530, 820, 830. Я их восстанавливаю из любви искусству.Экономически это совершенно нецелесообразно, как вы правильно заметили. Для выездов на природу у меня есть слегка прокуренный 570й кенвуд, который купил по случаю за $270 американских в ужасном косметическом состоянии. Но з пару вечеров из него сделал человека, благо что было из чего. Сейчас на вторичном рынке куча вариантов, 2019й год же. Можно найти 450D за копейки или 757GXII неубиваемый без вентиляторов, только к нему тюнер сделать или прикупить.
09.02.2019, 18:49 #718
09.02.2019, 19:36 #719Old Man
- 18.05.2008
- 1,483
- 1095
- 255
Михаил. Это понятно, но иногда ХОЧЕТСЯ, есть люди, которые восстанавливают старинные винтажные вещи (например автомобили) "из любви к искусству". )))) Не скажу, что люблю заниматься подобными вещами, но вот ХОЧЕТСЯ восстановить свой TS-940, потому, что он мне нравится, хотя бы эстетически )))) Желание иметь на столе такой аппарат возникло еще в далеких 80-х когда на моей "альма матер HAM radio" коллективке СЮТ UZ1OWW появилась стопка журналов QST... (Eстественно в данном случае здравый смысл "отдыхает")
Последний раз редактировалось UA1OM; 09.02.2019 в 19:40.
09.02.2019, 19:44 #720Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
На мой взгляд восстанавливать убитые траенсиверы это очень благодарное и даже интересное дело. Главное что бы он был не раздолбанный механически, не разбитые ручки, не зеленые от окисла внутренности. К такому я бы конечно не притронулся.
.. Мой хороший приятель как то купил на инджапан.ру ФТ2000Д , как нерабочий, за 200 доллеров !!!
В нем частично не было жгута, не работала( как потом выяснилось) плата управления, но внешнее состояние ... и все остальное было реально как только что с завода.
Очень жалею, что сразу не забрал его.
Щас наверное у кого то трудится...Последний раз редактировалось R3DE; 09.02.2019 в 19:55.
650Спасибо
