20.02.2019, 02:11 #796Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Да, средство для мытья посуды руками, Фейри, Палмолив и т.д. практически идеально, замачивать это самыый лучший вариант. Единственное, я вместо счетки использую салфетки с микрофиброй для мытья/полировки машин. Жетка по-моему сильно жетко. Если же просто отмыть от пыли без разборки, то средство для чистки экранов телевизоров тоже работает отлично.
Обкуренные пыльные платы, конденсаторы и т.д. тоже отлично отмываются путем замачивания в Палмоливе, промывкой в теплой воде, правда сушить потом нужно несколько суток на всякий случай.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
20.02.2019, 09:16 #797Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... вот решил и я написать.... как я это делаю.
Всегда, кокда покупаю БэУшный аппарат то независимо ни от чего -первое , даже не только чтобы почистить , а также что бы от прежних хозяев не осталось и запаха - снимаю крышки корпуса, все ручки, переднюю панель и ВСЁ ото мою под струёй теплой воды, мягкой обувной щеточкой, с обыкновенным (не вонючим) мылом. Сам трансивер - пылесосом на максимальных оборотах и кисточкой, вентилятор(если есть) чищу увлажненными ушечистками и потом все вытираю насухо.
После такой процедуры любой трансивер говорит спасибо и не сопротивляется подстройки и если требуется ремонту.
Последний раз редактировалось R3DE; 20.02.2019 в 09:23.
20.02.2019, 10:57 #798Very High Power
- 02.09.2003
- 3,265
- 1347
- 677
Я сначала (в зависимости от состояния) продуваю трансивер воздухом. Именно продуваю воздухом под давлением, а не прохожусь по нему пылесосом.
Ну а дальше, как уже многие отметили: кисточка, зубная щётка или губка; хозяйственное мыло, кухонные моющие средства или спирт.
73! & 44! Алексей RA3AKF
20.02.2019, 22:15 #799Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Вот как раз видимо и тратят время на перевод вашей англоязычной странички на русскоязычном qrz.ru
А если серьёзно - разве логи DX-ов - это показатель? Вашего позывного тоже в соревнованиях не видно - и какие из этого можно сделать выводы?
Раньше тоже так делал, но недавно открыл новое очень эффективное средство - активная пена для моек высокого давления, после применения которого Fairy и Palmolive сразу забыл как страшный сон. За 3-5 минут смывает даже окисел с контактов безо всяких щёток. Методика аналогична мытью автомобилей: раствор 1:5 заливаю в бытовой распылитель, отмываемую деталь замачиваю под струёй горячей воды, потом лишнюю влагу стряхиваю и наношу активную пену, сначала с одной, потом с другой стороны, выдерживаю 5-7 минут, будет видно как стекает грязь потоками, причём такая, что на плате вроде столько и не было. Потом обильно смываю под интенсивной струёй горячей воды, стряхиваю воду, продуваю критичные места сжатым очищенным воздухом и сушу 2-3 часа на батарее или на солнце. Щёткой практически пользоваться нет необходимости, разве-что в очень труднодоступных местах, но там уже больше подходит жёсткая кисточка. При очень грязных деталях можно повторить.
Мелкие детали (ручки, винты и пр.) просто замачиваю в этом растворе минут на 10 и потом обильно полощу горячей водой. Отмывает всё - и пыль и жир и окислы и даже ржавчину.
Да, и перчатки очень желательны, очень едкая гадость.
Попробуйте спиртом протереть переднюю панель практически любого кенвуда 90-х... Слезут не только надписи, но и краска...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.02.2019, 22:23 #800Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.02.2019, 22:25 #801Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я на других частотах в тестах работаю. Мы как, видно на страничке Awards RA3WDK Home Page не пересекаемся в тестах.
Иван
20.02.2019, 22:29 #802Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
20.02.2019, 22:43 #803Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Вот как раз и смущает тот момент, что и пена для мытья всякой плитки, автомобильный шампунь для pessure washers слишком активные. Чем хорош Palmolive, что это средство, которым можно пользоваться без перчаток, его так и рекламируют, что не оказывает вредного воздействия на человеческую кожу, поэтому и не рискую, хотя конечно автошампунь или средство для мытья покрышек отмоют грязь эффективнее. Немного стрёмно это все применять.
А что касается спирта, то да, не только кенвуды. Но с другой стороны, любое современное средство для чистки экранов мониторов вполне себе безопасно.Life's too short for QRP!
21.02.2019, 18:31 #804Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
спирт не каким образом не повлияет на переднюю панель трансивера, тем более на надписи, такие глупости пишете ребята, лично после ваших слов потер старенькие кенвуд и айком спиртиком и все в норме, только грязь и пыль стер с панели!
Последний раз редактировалось R4DZ; 21.02.2019 в 18:34.
21.02.2019, 20:08 #805Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Пыль и грязь на основе пыли спирт убирает на ура.Навести марафет одним взмахом для самоуспокоения и от нечего делать..для лоска.А вот наслоения от табака, рук,мух и других насекомых ему неподвластны.Он банально жир подсушивает и оставляет разводы.Нужны растворители органики типа кухонных составов,влажных салфеток,как указали ранее.
Кстати открыл ещё один эффективный раствор:спецжидкость в бочок омывателя называется clear....зелёного цвета.Отмывает с пеной просто супер .Алексей (RA3POY)
23.02.2019, 10:10 #806Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Протрите спиртом панели следующих аппаратов:
TS-50/60, TS-450/690, TS-850, TS-570.
Посмотрим после этого, кто из нас пишет глупости. И в будущем внимательнее будьте перед тем, как браться за клавиатуру и писать "опровержения". Я говорил про трансиверы Kenwood 90-Х годов выпуска. Передняя панель 830/530 выдерживает не только спирт, но и растворитель, и даже удар молотком
Вы о чем вообще? Проблемы с восприятием?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
23.02.2019, 10:19 #807High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Ну про мытьё вроде бы всё выяснили. Свой IC-756 PRO3 отмыл за исключением нижних ручек внизу слева, так как не смог их снять. По-видимому снимаются после снятия передней панели. И вот возник ещё вопрос. Чем больше протираем аппарат и вскрываем крышки, тем больше стирается чернение с винтов. Покрасить что ли их чёрной краской? Или может есть какие нибудь способы восстановить покрытие на винтах в домашних условиях?
Сергей (UA3RW)
23.02.2019, 10:33 #808Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
23.02.2019, 10:34 #809модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,988
- 17089
- 1898
Сейчас в метизных магазинах и вороненые болтики всех размеров есть.
23.02.2019, 17:14 #810SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Кстати,о спирте.
На днях приносили бытовой прибор,с кнопками.На кнопках написаны цифры и знаки.Я его отремонтировал ну и решил помыть немного,для придания товарного,так сказать,вида))
Дурная привычка,в общем.
Смочил мед.спиртом ватку и давай мыть.Одна кнопка стерпела,вторая а на третьей поплыла краска.Хорошо что заметил сразу,успел остановиться дабы не портить внешний вид..
Остальные кнопки уже так,слегка протёр,для виду и больше ничего делать не стал.То ли спирт с какой-то дрянью то ли краска такая непонятная...
Так что осторожно с этим делом либо мойте изопропилом.По логике изопропил для отмывания пластика-самое оно...
Хотя и он является для чего-нибудь растворителем..Алексей R2LAC
650Спасибо
