08.10.2020, 07:06 #976Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,553
- 1277
- 1763
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
08.10.2020, 19:28 #977Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.10.2020, 04:54 #978Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Нашел интересные ссылки по модам старых трансиверов, гугл переводчик работает. Может кому полезно будет: Measures' Web Page
Называются страницы - улучшение схемы для ts-430 и ts-440. Например для ts-430: Circuit Improvements for the TS-430S
09.10.2020, 06:39 #979
09.10.2020, 16:54 #980Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
mods всем известен, а ты поди вот это сыщи, на что ссылки давал... Такие ссылки выплывают совершенно случайно и побочно. Поэтому плохо их потерять. Там же есть моды по ts-830 ещё.. И что они совпадут с модами с mods далеко не факт, может что-то оригинальное встретиться..
Мне лично это не надо особо, т.к. старых трансиверов нет. Но как достаточно посещающий форум и читающий его, многие темы держишь в памяти, и если на что-то интересное натыкаешься в инете, памятуя о темах форума, вот бывает даешь ссылки.. Ранее тут же давал ссылку на японца, который ремонтирует старые трансиверы и выкладывает инфо, тоже случайно в свое время на него наткнулся...Последний раз редактировалось R0SBD; 09.10.2020 в 17:02.
09.10.2020, 19:10 #981
10.10.2020, 09:47 #982Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Писал процедуру для радиолюбителя. Возможно, выглядит сумбурно, но для тех кто ни разу не настраивал или нейтрализовал каскад - может как шпаргалка будет.
Процедура такая.
Крышки открыты, трансивер на боку, отвертка с диэлектрическим кембриком на металлической части и изолированная ручка
Выход трансивера на 50 Омный резистор, через диод тестер на измерение напряжения, вначале 10 В предел
1 отключаем сеточное напряжение сзади трансивера ( специальный движковый переключатель под вентилятором )
2 включаем трансивер
3 включаем накал
4 переключаем трансивер в режим USB (LSB)
5 прибор трансивера на Ip
6 включаем переключатель на передачу - сразу смотрим ток - ТОКА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОВСЕМ (экранное отключено)
7 начинаем крутить ручки П контура на 28 МГц диапазоне (29 МГц можно) - смотрим на тестер, на прибор тока трансивера - отклонения есть ?
8 если есть отклонение - крутим подстроечный конденсатор нейтрализации
9 переходим на предел 1-5 В тестера - скорее всего в каком то положении П-контура стрелка отклонится - крутим подстроечный конденсатор нейтрализации
наша задача - как бы мы не накручивали П-контур - никаких отклонений на тестере ! Как правило это довольно широкое положение конденсатора нейтрализации.
10 отключаем тестер, включаем нормальную нагрузку на выход трансивера, включаем движок сзади трансивера (включаем экранное)
11 нажимаем педаль или переключатель передачи на передней панели, выставляем ток на приборе в режиме Ip 60 мА или 70-80 ма (если лампы севшие) - подстроечник сзади (BIAS)
Далее процесс настройки - ТАК ДЕЛАЕМ КАЖДЫЙ РАЗ НА КАЖДОМ ДИАПАЗОНЕ
1 Переключатель Mode в режим Tune
2 Meter - ALC
3 ручка CAR на 3 часа (7-8 по шкале)
ПЕРЕДАЧА TX
4 ручкой Drive крутим на максимум отклонения шкалы прибора
Переключаем в RX
5 Meter - Ip
ПЕРЕДАЧА TX
6 ручкой PLATE находим спад от максимума по шкале прибора Ip - клювик на шкале с соответсвующим диапазоном
Переключаем в RX
7 Meter - RF
8 Mode- CW
ПЕРЕДАЧА TX
9 нажимаем ключ, а лучше давать тире и ручкой LOAD и PLATE находим максимальное отклонение на шкале RF прибора
(если нажатие даем, то 5-10 секунд даем нажатие - не больше)
Все - трансивер настроен.
P.S> кто то CAR ставит на 12 - у кого какой драйвери лампы, от трансивера зависит, это не сильно важно
Если уже натренировались, то Drive в Tune режиме, остальное быстро по точкам CW по выходу. На самом деле 3-4 секунды на все.
P.S. 6146B - почти не требуют нейтрализации - но лампы хилые, крутизна хорошая, чуть что - и дырка в аноде
S2001A - лампы от Matsushita - требуют нейтрализации, лампы дубовые, могут нагреться до красна, как полтинники - и дальше пойдут работать
Могут 20-30 лет работать, крутизна падает - добавляем ток покоя до 70 мА и вперед - снова 100 Вт.
Лампы все разные, не то что отечественные, у которых разброс от завода к заводу небольшой. Внутри сделаны часто довольно халявно. Наши ГУ-19 и 50 намного надежнее, но крутизна меньше.
Перешел на 6883В , накал впараллель.
Все лампы перед установкой в трансивер - под накалом пару часов,но без анода (лучше на стенде), потом анод включать (постреливают, надо прожечь)Последний раз редактировалось RA3WDK; 10.10.2020 в 09:56.
Иван
10.10.2020, 10:26 #983
10.10.2020, 12:07 #984
10.10.2020, 14:57 #985High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Да уж. По высоте только 6П21С и влезают. В РСО-5 они стояли, две штуки, накал последовательно, подавался только при передаче. Переделывал из за их дефицита, оставлял одну, и подбирал проволочный резистор вместо второй.
10.10.2020, 15:26 #986
10.10.2020, 18:31 #987
11.10.2020, 09:27 #988Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
11.10.2020, 11:19 #989Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 77
- 717
- 717
- 3384
Крот - это прекрасно. У меня были и крот, и кит и до сих пор жалею, что расстался с Кротом. Утешает только то, что он попал в хорошие руки. Сейчас, конечно, приоритеты другие, и не каждому дано понять всю душу старой аппаратуры, её очарование и..... Да что говорить - надо было именно тогда родиться и почувствовать всю прелесть "старичков". Как молоды мы были...
Alexander, UA3AKI
5BDXCC + WARC
DXCC Challenge
11.10.2020, 11:57 #990Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,553
- 1277
- 1763
Да! В этом чтот-то есть,несмотря на то,что сейчас соверженно другая элементная база,безусловно более совершенная и функциональная,что кстати,отражается на конструкции современных радиоизделий.Конструктивно все радиотехнические средства стали значительно проще! Откройте например, современные телевизор... Поэтому в старой технике меня больше всего восхищают конструкци и качество применяемых материалв! Но,к сожалению,возникает желание взять паяльник и что-то" совершенствовать", используя современные компоненты и идеи.
73! Виктор
650Спасибо
