09.12.2002, 16:51 #1Без позывного
- 06.12.2002
Радио-77
Помогите чайнику. У меня есть плата от Радио-76. Стоит ли делать аппарат Радио-77. Подскажите кто сможет.
10.12.2002, 08:29 #2High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Если ответить односложно --- нет...
10.12.2002, 17:28 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Радио-77
Поскольку плата от Радио-76 не самая большая часть трансивера, то смысла в этом особого сегодня. Все-таки прошло четверть века...Автор оригинала Roland
Сегодня можно найти конструкции, имеющие при такой примерно степени сложности изготовления лучшие характеристики.
11.12.2002, 10:09 #4Без позывного
- 06.12.2002
Насчет схем понятно. Но вот проблема уменя - как отладить кварцевы фильтр. У меня нет приборов. Как я понял остается только конструкции с ЭМФ.
11.12.2002, 10:44 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вполне приличный кварцевый фильтр можно изготовить и самому, используя несложные самоделки. По этому поводу были хорошие статьи в "Радио" в этом году (7, 8 и 12 номера).Автор оригинала Roland
11.12.2002, 15:21 #6Без позывного
- 06.12.2002
А вот интересно как там с ТХ платой Дроздова. Легко ли запускаеться. Радиолюбитель "среднего уровня' сможет ли ее настроить???
11.12.2002, 15:28 #7Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Там все просто, кроме генератора "подставки" с ФАПЧ - достаточно капризный и нестабильный узел. Да и управление на самой плате "заточено" под сам трансивер. Формирование SSB сигнала - отдельная плата. Повторять блок ТХ Дроздова начинающему, да и еще отдельно взятый, не советую.
11.12.2002, 15:35 #8Без позывного
- 06.12.2002
Автор оригинала Drix
Все равно не понятно - SSB можно сформировать другим простым способом (174УР3+ЭМФ), ГПД - сделать простой. В чем тут загвоска??
11.12.2002, 15:41 #9Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Просто ради чего так изголяться? Ваша плата от Р-76 сформирует сигнал вполне приемлимо. Ничуть не хуже.
Вам не советовали делать на основе этой платы что то серьезное - вполне правильно. Но если плата есть готовая и работающая, то надо ее обязательно применить. Вполне можно сделать однодиапазонный аппарат на НЧ. Всего то надо добавить ГПД и входные цепи.
11.12.2002, 17:08 #10Без позывного
- 06.12.2002
Уважаемы Drix,
Я так наверно и буду делать. Но вот заинтересовала меня плата Драздова. Что там не так?
11.12.2002, 17:43 #11Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
да там все так. Тем более, что если будете использовать ПЧ, скажем, 9000 кГц и найдете кварц на 8500, то можно отказаться от того генератора с ФАПЧ.
Но тот трансивер построен по другому принципу - одно преобразование и кварцевый фильтр. ГПД имеет выход на ЭСЛ, соответственно все смесители также на это расчитаны. На платах Дроздова много разных коммутационных блоков, которые имеют смысл только тогда, когда они работают с управляющими платами именно этого устройства.
Если есть желание и силы повторить аппарат Дроздова целиком, то это вполне осмысленно. А если что то нравится отдельно - то повторять надо именно этот узел, а не плату целиком. Причем применительно именно к вашей конструкции.
11.12.2002, 21:14 #12High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Roland, все-таки определитесь , что Вы хотите.
К Вашей плате можно сделать четырех-диапазонную приставку (160,80,40,20) , схема была в Радио , если надо, могу подкинуть.
Если Вы хотите на все диапазоны, то не советовал бы. Готовой схемы лучше, чем Радио-77 нет , а эта схема вобщем весьма не бесспорна для ХХI века.
Если проблема только в приборах для настройки кварцевого фильтра, то вот Вам три прямые ссылки.
Компьютер то у Вас видимо есть?
Там же схемы , платы , да и сам фильтр с прекрасными характеристиками
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=313&id_article=614
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=314&id_article=971
http://ru3ga.qrz.ru/PRIB/spektr.htm
12.12.2002, 09:03 #13Без позывного
- 06.12.2002
RU3GA,
буду рад если пришлете эту схемку:
mepsas@yahoo.com
12.12.2002, 09:07 #14Без позывного
- 06.12.2002
ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
НЕМНОЖКО ПО ДРУГОМУ НАЧАЛ ДУМАТЬ НА СВОЮ ПРОБЛЕМУ......хи-хи
14.12.2002, 08:21 #15High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Схема ушла на Ваш ящик...
