06.06.2005, 14:05 #1Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Катушка СУ
Cобираюсь сделать антенный Т-тюнер. Возникает вопрос как присоединить отводы к катушке паять встык, обмотать отвод вокруг провода катушки и паять и еще вопрос если катушку намотать не посеребренным а обычным медным проводом на сколько будет хуже. Катушку буду мотать проводом диам. 1,6мм (другого не нашел) Зараннее благодарен за советы.
06.06.2005, 15:46 #2Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Катушка СУ
Привет, Andy_L.
1 Советую отводы катушки обмотать вокруг провода и спаять.
2 Как известно, ВЧ токи стремятся к поверхности проводника. По этой причине проводящий слой проводника покрывают благородными металлами (серебро, золото). Это увеличивает добротность катушки, что очень важно при конструировании согласующих устройств. Можно воспользоваться и обычным медным проводом, но, при этом, вы потеряете в добротности (более десятка единиц), что скажется на К.П.Д. тюнера.
Успехов! Курбан.
06.06.2005, 16:17 #3Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Курбан! Большое спасибо.
06.06.2005, 23:05 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Катушка СУ
Обматывать плохо - резко увеличивается рассточние между витками. Можно пять по поверхности, если провод медный голый. Можно "обматывать", но расплющив конец провода отвода (тогда межвитковое возрастает не на много). Для КВ посеребренный не очень принципиален.Первоначальное сообщение от Andy_L
07.06.2005, 11:00 #5Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Кстати о музыке, золото обладает худшими свойствами по электропроводности по отношению к меди. Достоинство-не окисляется.
08.06.2005, 10:28 #6Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Спасибо всем, кто откликнулся! Мощность будет 100Вт. Можно ли при такой мощности применить 2-х секционные кпе 12-420 ,если секции соединить последовательно?
08.06.2005, 12:33 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
Можно. Только на антеннах с высоким входным сопротивлением, их будет шить. Только не понял, зачем последовательно соединять?
С уважением...
08.06.2005, 13:55 #8Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Подозреваю в этом случае мах рабочее напряжение возрастет
08.06.2005, 14:37 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В 70-е годы команда "КРС" описала ламповый усилитель мощности, в пи-контуре которого использовались стандартные КПЕ-1 для ламповых приемников (12-495 пФ, когда-то 1 руб. 50 коп. в каждом магазине...), включенные последовательно. Реальное рабочее напряжение на них возрастает вольт до 800, что достаточно для 100 Вт. Может быть на пределе, но для любительских конструкций... Емкость конденсатора (максимальная) падает до 250 пФ. Этого может быть маловато для диапазона 160 метров. Тут многое зависит от реальных параметров антенны.Первоначальное сообщение от Andy_L
Напомню, что на ось КПЕ необходим хороший диэлектрический переходник.
08.06.2005, 17:20 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
Не факт, уважаемый коллега. У меня для 100 "японских" ватт, секции были включены паралельно. Согласовать можно было все, даже старую бабушкину железную кровать. 10-2500 Ом, в диапазоне 1.5-30 миллионов герц.
С уважением...
13.06.2005, 04:56 #11Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
На предмет катушки ES4RZ прав, ловля блох, а вот КПЕ - МРАК!!
и если ВЫ уважаете друг друга , НЕ ставьте их ни в СУ ни в PA!! A тем более продраные экземпляры.Vlad.
17.06.2005, 11:44 #12High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Я использавал КПЕ от Р-104
17.06.2005, 12:50 #13Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
Классная штука. Но сейчас все труднее найти получается.
С уважением...
20.06.2005, 11:10 #14Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
В конце концов можно самодельный КПЕ сделать с любым зазором...
20.06.2005, 16:46 #15Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
Мне проще нормальную антенну сделать, чем приличный КПЕ.
С уважением...
