Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Дык кому как. Некоторым проще до Луны пешком добраться, нежели попасть на крышу собственного подъезда. Так что, например, куликовка и САУ, их единственный способ попасть в эфир. И мысль сделать КПЕ самоделку не такая уж и плохая. Тем более, что сабж с вероятностью %80-90 получится значительно качественней стандартного 12-495.
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от EVIK
    На самом деле КПЕ из стандартного сдвоенного от ламповых приемников (КПЕ-1, КПЕ-2) - совсем неплохо, если мощность передатчика не более 100 Вт. Особенно, если он "непользованный" и проверен визуально на равномерность расстояния между подвижными и неподвижными пластинами.
    Но можно и самодельный, если есть минимальные возможности по механике. Описание такого с деталировкой, например, будет опубликовано в августовском или сентябрьском номере журнала "Радио".
  3. #18
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Да проблема то не в свежести, продраности или центровке, Проблема в качестве зачеканки пластин. При промериваниц большого количества КПЕ от больших до маленьких и разного возраста, У ВСЕХ наблюдалось заметное переходноесопротивление в месте зачеканки,от долей ома и иногда до десятков. Причем нестабильных. Ц20 здесь не покатит!
  4. #19
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Вопрос по катушке для Т-тюнера. Можно ли разделить катушку на две состыкованные части? Имею на керамическом каркасе 11 витков посеребренного провода, диаметр каркаса 40 мм, диаметр провода 2,5 мм,iшаг 3 мм
    Вторую часть выполнить на феррите марки 30ВН, размер 32x16x8. Есть два таких кольца могу сложить для повышения мощности. Максимальная планируемая выходная мощность до 300Вт. Провод для намотки катушки на феррите 0,8.
    Будет ли подобная схема работать, т.к. не встречал в лиетратуре использование феррита в основной катушке Т-тюнера. Какое количество витков намотать на феррит и через какое количество витков выполнить отводы?
  5. #20
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Очень не советую!
    Только если на Амидоновском феррите, и размер кольца больше раза в три.
    Намотайте на керамике, фторпласте или оргстекле примерно такую же катушку, как у Вас на керамике, и все. И провод для 300 вт - не меньше 1,5 мм.
    У меня в самодельном Т-тюнере стоит катушка на фторпластовом кольце ~50 мм диаметром (примерно как обычный галетник, и держится на припаянных к нему отводах - очень удобно и компактно). Провод 1,8 мм, 25 витков (сколько поместилось на кольце).
    В диапазонах 3,5-28МГц - согласует все, что только можно.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    До 50 Ватт.
    Отводы от каждого витка из числа витков 9.
    Это от 1,8 до 15 МГц. А дальше от 15 до 29 МГц на кольце из пластика, последовательно с первой катушкой и числом витков 12 с отводами через три витка.
    Итого - 12 отводов для переключателя на закорачивание.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от Andy_L Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, кто откликнулся! Мощность будет 100Вт. Можно ли при такой мощности применить 2-х секционные кпе 12-420 ,если секции соединить последовательно?
    Можно И даже от VEF, и даже от последних моделей VEF , ну очень маленьких , и даже страшно сказать параллельно.
  8. #23
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    До 50 Ватт.
    спасибо! Интересен был сам факт работоспобности такой схемы. До 50 Ватт буду так делать.
    >>>Намотайте на керамике, фторопласте или оргстекле примерно такую же катушку, как у Вас на керамике, и все. И провод для 300 вт - не меньше 1,5 мм.<<
    в итоге вчера нашел наконец каркас от водопроводной ПВХ трубы диаметр 32 мм и намотал 30 витков проводом 1,5 мм, коробку закончу от БП АТX и буду пробывать работоспобности тюнера. Кстати кто как исхитряется делать зазор между витками катушки, я мотал через полоски картона, один виток на картон другой под полоску. Не все красиво выходит, зазор есть. Местами витки то сближаются то развинуты, но это скорее всего от малого опыта намотки. Была еще мысль мотать двумя проводами, а потом провод второй вытащить, но подумал, что все равно витки будут сдвигаться по трубке. Может еще есть какие то варианты о которых я не знаю?
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для обеспечения зазора между витками катушки индуктивности при её намотке обычно применяют толстую нитку или шнур наматываемый одновременно с медью.
    Затем, после намотки и крепления выводов, шнур удаляется. Хотя, в принципе, красивую леску можно и оставить.
    На кольцах из феррита и пластмассы зазор между началом и концом обмотки должен быть не менее 30-45 градусов. В противном случае увеличивается межвитковая ёмкость.
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Кстати кто как исхитряется делать зазор между витками катушки, Может еще есть какие то варианты о которых я не знаю?
    Я беру "пузырь" иду к токарю и он режет канавку с нужным шагом.
    Получается красиво
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Получается красиво
    Неужели и на кольце токарь тоже нарежет резьбу?
    Прочтите внимательно #23.
  12. #27
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Браво, Борис, гениально, про леску это классно! Как я же я не догадался и действительно и красиво и результативно.
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    TO UN7CI
    Конешно же имелась в виду труба, на кольце придется самому поработать как вы пишете ,разбить на градусы и сделать насечки.
  14. #29
    23.07.2009
    300
    45
    20
    TO UN7CI
    Это из-зпатого что я первоначально задал вопрос по ферритовому кольцу.
    А потом перекинулся на другое, вот результат последнего моего варианта на фото. Не очень красиво, но думаю работать будет.
  15. #30
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Выкладываю фотки готового Т тюнера сделал с катушкой на обычной трубке.
ID:	26166   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 04:27
  2. Удлиняющая катушка
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 10:43
