Показано с 1 по 15 из 30
    19.09.2002
    55
    98
    Катушка СУ
    Cобираюсь сделать антенный Т-тюнер. Возникает вопрос как присоединить отводы к катушке паять встык, обмотать отвод вокруг провода катушки и паять и еще вопрос если катушку намотать не посеребренным а обычным медным проводом на сколько будет хуже. Катушку буду мотать проводом диам. 1,6мм (другого не нашел) Зараннее благодарен за советы.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Катушка СУ
    Привет, Andy_L.
    1 Советую отводы катушки обмотать вокруг провода и спаять.
    2 Как известно, ВЧ токи стремятся к поверхности проводника. По этой причине проводящий слой проводника покрывают благородными металлами (серебро, золото). Это увеличивает добротность катушки, что очень важно при конструировании согласующих устройств. Можно воспользоваться и обычным медным проводом, но, при этом, вы потеряете в добротности (более десятка единиц), что скажется на К.П.Д. тюнера.
    Успехов! Курбан.
    19.09.2002
    55
    98
    Курбан! Большое спасибо.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Катушка СУ
    Первоначальное сообщение от Andy_L
    Обматывать плохо - резко увеличивается рассточние между витками. Можно пять по поверхности, если провод медный голый. Можно "обматывать", но расплющив конец провода отвода (тогда межвитковое возрастает не на много). Для КВ посеребренный не очень принципиален.
    25.10.2004
    168
    Кстати о музыке, золото обладает худшими свойствами по электропроводности по отношению к меди. Достоинство-не окисляется.
    19.09.2002
    55
    98
    Спасибо всем, кто откликнулся! Мощность будет 100Вт. Можно ли при такой мощности применить 2-х секционные кпе 12-420 ,если секции соединить последовательно?
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Можно. Только на антеннах с высоким входным сопротивлением, их будет шить. Только не понял, зачем последовательно соединять?
    С уважением...
    19.09.2002
    55
    98
    Подозреваю в этом случае мах рабочее напряжение возрастет
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В 70-е годы команда "КРС" описала ламповый усилитель мощности, в пи-контуре которого использовались стандартные КПЕ-1 для ламповых приемников (12-495 пФ, когда-то 1 руб. 50 коп. в каждом магазине...), включенные последовательно. Реальное рабочее напряжение на них возрастает вольт до 800, что достаточно для 100 Вт. Может быть на пределе, но для любительских конструкций... Емкость конденсатора (максимальная) падает до 250 пФ. Этого может быть маловато для диапазона 160 метров. Тут многое зависит от реальных параметров антенны.
    Напомню, что на ось КПЕ необходим хороший диэлектрический переходник.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Не факт, уважаемый коллега. У меня для 100 "японских" ватт, секции были включены паралельно. Согласовать можно было все, даже старую бабушкину железную кровать. 10-2500 Ом, в диапазоне 1.5-30 миллионов герц.
    С уважением...
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    На предмет катушки ES4RZ прав, ловля блох, а вот КПЕ - МРАК!!
    и если ВЫ уважаете друг друга , НЕ ставьте их ни в СУ ни в PA!! A тем более продраные экземпляры.
  12. #12
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Я использавал КПЕ от Р-104
  13. #13
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Классная штука. Но сейчас все труднее найти получается.
    С уважением...
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    В конце концов можно самодельный КПЕ сделать с любым зазором...
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Мне проще нормальную антенну сделать, чем приличный КПЕ.
    С уважением...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 04:27
  2. Удлиняющая катушка
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 10:43
