Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Радио-77
    06.12.2002
    Вопрос Радио-77
    Помогите чайнику. У меня есть плата от Радио-76. Стоит ли делать аппарат Радио-77. Подскажите кто сможет.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Если ответить односложно --- нет...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Радио-77
    Автор оригинала Roland
    Поскольку плата от Радио-76 не самая большая часть трансивера, то смысла в этом особого сегодня. Все-таки прошло четверть века...
    Сегодня можно найти конструкции, имеющие при такой примерно степени сложности изготовления лучшие характеристики.
    06.12.2002
    Насчет схем понятно. Но вот проблема уменя - как отладить кварцевы фильтр. У меня нет приборов. Как я понял остается только конструкции с ЭМФ.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вполне приличный кварцевый фильтр можно изготовить и самому, используя несложные самоделки. По этому поводу были хорошие статьи в "Радио" в этом году (7, 8 и 12 номера).
    06.12.2002
    Вопрос
    А вот интересно как там с ТХ платой Дроздова. Легко ли запускаеться. Радиолюбитель "среднего уровня' сможет ли ее настроить???
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Там все просто, кроме генератора "подставки" с ФАПЧ - достаточно капризный и нестабильный узел. Да и управление на самой плате "заточено" под сам трансивер. Формирование SSB сигнала - отдельная плата. Повторять блок ТХ Дроздова начинающему, да и еще отдельно взятый, не советую.
    06.12.2002
    Автор оригинала Drix
    Все равно не понятно - SSB можно сформировать другим простым способом (174УР3+ЭМФ), ГПД - сделать простой. В чем тут загвоска??
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Просто ради чего так изголяться? Ваша плата от Р-76 сформирует сигнал вполне приемлимо. Ничуть не хуже.
    Вам не советовали делать на основе этой платы что то серьезное - вполне правильно. Но если плата есть готовая и работающая, то надо ее обязательно применить. Вполне можно сделать однодиапазонный аппарат на НЧ. Всего то надо добавить ГПД и входные цепи.
    06.12.2002
    Уважаемы Drix,
    Я так наверно и буду делать. Но вот заинтересовала меня плата Драздова. Что там не так?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    да там все так. Тем более, что если будете использовать ПЧ, скажем, 9000 кГц и найдете кварц на 8500, то можно отказаться от того генератора с ФАПЧ.
    Но тот трансивер построен по другому принципу - одно преобразование и кварцевый фильтр. ГПД имеет выход на ЭСЛ, соответственно все смесители также на это расчитаны. На платах Дроздова много разных коммутационных блоков, которые имеют смысл только тогда, когда они работают с управляющими платами именно этого устройства.
    Если есть желание и силы повторить аппарат Дроздова целиком, то это вполне осмысленно. А если что то нравится отдельно - то повторять надо именно этот узел, а не плату целиком. Причем применительно именно к вашей конструкции.
  12. #12
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Roland, все-таки определитесь , что Вы хотите.
    К Вашей плате можно сделать четырех-диапазонную приставку (160,80,40,20) , схема была в Радио , если надо, могу подкинуть.
    Если Вы хотите на все диапазоны, то не советовал бы. Готовой схемы лучше, чем Радио-77 нет , а эта схема вобщем весьма не бесспорна для ХХI века.
    Если проблема только в приборах для настройки кварцевого фильтра, то вот Вам три прямые ссылки.
    Компьютер то у Вас видимо есть?
    Там же схемы , платы , да и сам фильтр с прекрасными характеристиками
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=313&id_article=614
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=314&id_article=971
    http://ru3ga.qrz.ru/PRIB/spektr.htm
  13. #13
    06.12.2002
    RU3GA,
    буду рад если пришлете эту схемку:
    mepsas@yahoo.com
  14. #14
    06.12.2002
    ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
    НЕМНОЖКО ПО ДРУГОМУ НАЧАЛ ДУМАТЬ НА СВОЮ ПРОБЛЕМУ......хи-хи
  15. #15
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Схема ушла на Ваш ящик...
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. Радио 76-М2
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:21
  3. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  4. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  5. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
