04.10.2004, 13:52 #1messГость
Помогите разобраться (Аматор ЭМФ-М)
Народ, помогите решить траблу, собрал Аматор ЭМФ-М - но не работает даже прием. Пробывал подключать напрямую, без ЭМФ на выходе слышны биения частоты с ним нет. Подскажите что нить.
И попутно несколько вопросов
1. Какое напряжение должно быть с ГПД, может причина в нем?
2. Когда включен опорный генератор - слышно писк на выходе (очень громкий) - ведь так не должно?
С уважением к участникам, mess.
04.10.2004, 14:20 #2Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Re: Помогите разобраться (Аматор ЭМФ-М)
Первоначальное сообщение от mess
Сперва просто мнение: лучше собирать Радио-76М2, проверенная схема, работает неплохо.
По вопросам:
Напряжение ГПД нужно подобрать так, чтобы при передаче
его напряжение "давилось" минимум на 40 дб (в 100 раз) на выходе. Ориентировочно около 0.5В эфф. На прием это же значение будет оптимально.
писк при подключении опорного генератора говорит о самовозбуджении первой ПС1. Бороться можно уменьшая усиление, устанавливая экранирующие перегородки, устанавливая доп. блокировочные емкости.. Когда возбуд пропадет, вместо писка будет слышен тихий шум, который будет заметно увеличиваться при подключении антенны.
Успехов!73! Тарас (UA1ATA)
04.10.2004, 20:13 #3messГость
Понял, буду пробувать, спасибо!
05.10.2004, 04:04 #4Без позывного
- 26.04.2004
- 23
напряжение опорника и ГПД 03-05 амплитуда.
проверьте генераторы осцилографом.
Если все нормальна. то пробуйте подобрать ПС-ки из нескольких и поставьте их на панельки.
Еще входные трансформаторы которые на колечках мотайте проводом в шелке (синий такой).
Еще дросели на основной плате только 500 мкгн.
данный аппарат делал только на 160 и гпд у меня бал просто трехточка на полевике.
05.10.2004, 22:32 #5messГость
Так по схеме они вроде как на передачу включены, или я заблуждаюсь?
06.10.2004, 04:52 #6Без позывного
- 26.04.2004
- 23
Да включены дроселя на передачу, но подсоединены они к темже смесителям.
У меня был прикол проставил я их индуктивностью по менише , так один из дроселей в резонанс попал вот смеху было.
ав одном из трансов которые на колечках гдето витки коротнули и теперь все что на кольцах - только в шелковой изоляции.
А плату основного тракта я брал из из статьи тракт http://rf.atnn.ru/s1/amator.htm
только внимательно проверить соответствие схеме надо, я делал исправления, где не помню, но сейчас вроде поправили их.(второй смеситель и подвод к обмоткам реле)
06.10.2004, 05:02 #7Без позывного
- 26.04.2004
- 23
на этом варианте платы разводка аккуратнее и заработало все сразу
07.10.2004, 10:10 #8High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Интересно а как у него с чутьем и дин.диапазоном по сравнению с Радио-76???
07.10.2004, 13:19 #9High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Про чутье на 160 м говорить сложно, если конечно не щуп от тестера вместо антенны....В городских условиях на 160 что на Аматор недоделанный (работал только на прием), что на Р76М2, что на FT-890 слышно примерно одинаково, ну а по динамике Р76М2, IMHO, превосходит Аматор...
В Р76М2, правда, смесители лучше переделать по Реду.
08.10.2004, 02:47 #10Без позывного
- 26.04.2004
- 23
Все семейство р76 (что просто 76, что 76 м2) по динимике и селективности поинтереснее, там помимо ЭМФ еще 2 контурка стоит а потому в более зашумленном месте лучше, а кольцевые смесители на динамику лучше работают чем активные на ПС.
Также Аматор метет граздо больше помех, еще сама плата менне устойчиво н наводкам от сети.
еще диодный комутатор в 76м2 разгружает уши от щелчков при переключениях
По чуствительности же аматор лучше, сам основной тракт проще и дешевле в реализации, не надо контура пч настраивать, а соответственно и мотать, опорник просто трехточка с кварцем, унч просто ун 14.
но чуствительность полностью раскрывается только в поле где нет помех.
Сам я пользую на прием аматор, добавил туда с-метр, цифровую шкалу, ГПД свой сделал правда на 160 только зато с расстройкой, и схема проще.
Но пришел к выводу, что самое лучшее, что можно сделать начинающему - это 76 м2.
Не нравится в его конструкции лишь одно некрасиво печатки разведены ведь можно на одну сторону развести, вроде сверхчастот нет, упч не сложный, да и смесители пасивные это же не микросхемы, с бешееным усилением.
Сколько человек собрали этот аппарат, сколько на нем по сей день работает, наверное практически каждый у кого "буржуина" нет, а печаток нормальных так и не появилось.
08.10.2004, 12:31 #11High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Печатки можно элементарно в Layout'e развести, поставив на задний фон рисунок с разводкой платы, сам так делал, при этом оставить максимальную площадь невытравленной фольги, которая используется как общий провод.
11.02.2010, 17:19 #12QRP
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 39
- 37
- 5
Кто знает сколько нужно витков в катушках L1, L2, L3?
источник: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32699
11.02.2010, 21:43 #13Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
На мой взгляд, такое построение контура ГПД - это порнография. Да еще автор советует мотать катушки на МЛТ-2
Нормальной стабильности тут никогда не добиться.
Ну а число витков - зависит от конструктива катушек и примененного КПЕ... Только мерять частоту и подбирать витки, никто Вам точно не скажет.
Лучше взять одну хорошую катушку и переключать конденсаторы.
А еще лучше - 3-х секционный КПЕ и 3 генератора, как в "Урале", вообще без переключений в контуре.
15.02.2010, 01:45 #14QRP
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 39
- 37
- 5
Спасибо за совет! Овчинка выделки не стоит. Буду делать ГПД такой как в АМАТОР-ЭМФ-У.
