19.02.2010, 00:05 #1Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 43
- 51
Нужна помощь по трансиверу
Доброго времени суток. Начал сборку трансивера, платы готовы, в настройке застрял. Кто сталкивался с этой схемой может дадите пару советов.
19.02.2010, 07:45 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
1. Визуально проверить монтаж на отсутствие КЗ.
2. Подключить питание через амперметр и посмотреть потребляемый ток.
3. Проанализировать полученые результаты. Если потребляемый ток в норме, то перейти к пункту 4, если слишком высок к пункту 1.
4. Послушать динамик на предмет фона переменного тока или каких либо других шумов.
5. Проверить работает ли УНЧ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
19.02.2010, 08:31 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
1. Произвести визуальный контроль правильности монтажа.
2. Подать питание.
3. Проверить работоспособность и диапазон пересторойки частоты ГПД.
4. Подключить антенну.
5. По уровню шума в телефонах настроить по максимуму контуры 500кГц и 1900кГц.
6. Вечером попытаться принимать любительские радиостанции.
7. Перевести в режим передачи.
8. "Поймать" свой сигнал передачи на другом приёмнике.
9. Отключить микрофон и регулировкой "Несущая частота" выставить минимум сигнала биений подавления несущей.
10. Подключить усилитель мощности с реле обхода антенны и начать работать в эфире.Последний раз редактировалось UN7CI; 19.02.2010 в 11:14.
Борис
19.02.2010, 09:09 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А ведь правда . Вопрос слишком уж обтекаем . К 10 пунктам советов можно добавить ещё несколько десятков .
Застрял на каком этапе ?
Что уже работает ?
Приборы какие нибудь есть ?
Антенна есть ? И сам аппарат на какой диапазон делаете ?-73- Игорь
19.02.2010, 09:40 #5
Нужна схема трансивера "Донбасс-2". В нете нет! Сегодня на 7мгц слышал, что уже есть "Донбасс-3". Буду признателен за помощь!!!
19.02.2010, 10:37 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не уже есть а " ещё есть " . Причём последний - это 4-й .
ДОНБАСС - сделал UB3IBA году в 84-85-м . Был только на 160 и с 6Э5П на выходе .
ДОНБАСС-М = и последующие делал RB5IM ( сейчас UT1IA ) - то же , но с ГУ50
ДОНБАСС-2 = мод. UW3DI . Очень удачная конструкция
ДОНБАСС-3 = лаповый КВ вседиапазонник с КФ . По параметрам не плох , но со стабильностью ГПД нужно воевать .
ДОНБАСС-4 = Транзистроный с КФ , без синтезатора . На все диапазоны . Ничего лишнего - нормальный , добротный аппарат .
Больше UT1IA трансиверов не изобретал ... А UB3IBA сейчас в 4Х .
Качество схемы не очень - это максимум , что удалось выдавить с синьки автора .Последний раз редактировалось UT3IM; 28.08.2012 в 21:53.
-73- Игорь
19.02.2010, 11:01 #7
2UT3IM Огромное спасибо! Теперь соорентировался. Некоторыу узлы пригодятся. Может у Вас найдётся и схема "Донбасс -3", если он с одним преобразованием, конечно. Спасибо!!!!!
19.02.2010, 18:54 #8Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 43
- 51
Здравствуйте. Токи в норме монтаж тоже. УНЧ по приему и передаче работают. При подключении антенны (провод 4 м) появляется шум эфира. Но принять даже CW не получается. Схема на 1,8 МГц. Основной вопрос - при настройке контуров входного диапазонного фильтра на шумы влияет только правая по схеме катушка. Из приборов только частотомер и тестер.
Добавлено через 18 минут
Да и вопрос кстати не о "Донбассе", надеюсь понятно для кого фраза ...Последний раз редактировалось UR3QQU; 19.02.2010 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2010, 00:43 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Буду искать схему Д-3 ... В электронном виде не нашёл на винте - наверное не сканировал . Бумажки и 3-го и 4-го есть . Дайте немного времени ....
Так . Теперь о пионерском радиве .
Телеграфа Вы можете не услышать из-за того , что при такой короткой антенне и недостаточно настроеном аппарате сигналы станций будут очень слабыми а вот существующий ныне на 160 уровень помех от многих источников ( особенно в большом городе ) - катастрофически велик ! Особенно если антенна внутри квартиры и где-то на нижних этажах ! НЕ пойдёт ! Нужна АНТЕННА !!!
Найдите старый советский вещательный приёмник с СВ ( не СиБи ) диапазоном . Кажется 550-1600 кГц . ГПД там выше на 465 кГц . Т.е. = 1015 - 2065 . Это будет ГСС . Тестер нужен не цифровой а старый , стрелочный и БЕЗ защиты . Его можно в первом приближении использовать как описывалось в статье об трансивере UQ2FK . РАДИО 1975 № 5-6-7 - где то там ....
И для первых экспериментов - уберите полосовик и оставьте одиночный контур .-73- Игорь
20.02.2010, 07:00 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
20.02.2010, 23:34 #11Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 43
- 51
Спасибо за советы. Будем пробовать настраивать с одним контуром. А на счет антенны - у меня ППП на 160 метров с антенной в четыре метра вполне достойно принимает, особенно ночью. Проверял. Ну а вообще антенна есть - 40 метров наклонного провода, сегодня ночью попробую (на радио остается время только по ночам
Добавлено через 2 минуты
А тестер кстати Ц435 (1968 год производства)
Последний раз редактировалось UR3QQU; 20.02.2010 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
21.02.2010, 09:36 #12
2UT3IM Спасибо! Будем ждать!
21.02.2010, 20:15 #13Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 43
- 51
Кстати еще вопрос: верхнего ЭМФ не нашел, поставил нижний и перестроил ГПД на 1300 - 1500 кГц. Больше ничего менять не надо ? Смотрел для примера однотипные конструкции.
21.02.2010, 22:29 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Параметры ГПД . В теории - даже стабильность должна стать лучше .
На практике - нужно большее перекрытие по емкости КПЕ 1,5:1,3=1,154 а 2,5:2,3=1,087 . И зеркальный канал переместится с 2 800 - 3 000 на 800 - 1 000 кГц , а это как раз внутри вещателього СВ диапазона . Нужна хорошая настройка контуров и экранировка всего аппарата .-73- Игорь
22.02.2010, 01:05 #15Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 43
- 51
Меня беспокоит в основном ПЧ 500 кГц. Но по теории там в зависимости от В или Н ничего не меняется. А сам трансивер будет в металлическом корпусе от старого CD проигрывателя, катушки все в экранах, осталось только экранировать ГПД, т.к. я подозреваю что его наводки пролазят.
Последний раз редактировалось UR3QQU; 22.02.2010 в 01:08.
