Доброго времени суток. Начал сборку трансивера, платы готовы, в настройке застрял. Кто сталкивался с этой схемой может дадите пару советов.
1. Визуально проверить монтаж на отсутствие КЗ.
2. Подключить питание через амперметр и посмотреть потребляемый ток.
3. Проанализировать полученые результаты. Если потребляемый ток в норме, то перейти к пункту 4, если слишком высок к пункту 1.
4. Послушать динамик на предмет фона переменного тока или каких либо других шумов.
5. Проверить работает ли УНЧ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
:read:
1. Произвести визуальный контроль правильности монтажа.
2. Подать питание.
3. Проверить работоспособность и диапазон пересторойки частоты ГПД.
4. Подключить антенну.
5. По уровню шума в телефонах настроить по максимуму контуры 500кГц и 1900кГц.
6. Вечером попытаться принимать любительские радиостанции.
7. Перевести в режим передачи.
8. "Поймать" свой сигнал передачи на другом приёмнике.
9. Отключить микрофон и регулировкой "Несущая частота" выставить минимум сигнала биений подавления несущей.
10. Подключить усилитель мощности с реле обхода антенны и начать работать в эфире.
А ведь правда . Вопрос слишком уж обтекаем . К 10 пунктам советов можно добавить ещё несколько десятков .
Застрял на каком этапе ?
Что уже работает ?
Приборы какие нибудь есть ?
Антенна есть ? И сам аппарат на какой диапазон делаете ?
Нужна схема трансивера "Донбасс-2". В нете нет! Сегодня на 7мгц слышал, что уже есть "Донбасс-3". Буду признателен за помощь!!!
Не уже есть а " ещё есть " . Причём последний - это 4-й .
ДОНБАСС - сделал UB3IBA году в 84-85-м . Был только на 160 и с 6Э5П на выходе .
ДОНБАСС-М = и последующие делал RB5IM ( сейчас UT1IA ) - то же , но с ГУ50
ДОНБАСС-2 = мод. UW3DI . Очень удачная конструкция
ДОНБАСС-3 = лаповый КВ вседиапазонник с КФ . По параметрам не плох , но со стабильностью ГПД нужно воевать .
ДОНБАСС-4 = Транзистроный с КФ , без синтезатора . На все диапазоны . Ничего лишнего - нормальный , добротный аппарат .
Больше UT1IA трансиверов не изобретал ... А UB3IBA сейчас в 4Х .
Качество схемы не очень - это максимум , что удалось выдавить с синьки автора .
2UT3IM Огромное спасибо! Теперь соорентировался. Некоторыу узлы пригодятся. Может у Вас найдётся и схема "Донбасс -3", если он с одним преобразованием, конечно. Спасибо!!!!!
Здравствуйте. Токи в норме монтаж тоже. УНЧ по приему и передаче работают. При подключении антенны (провод 4 м) появляется шум эфира. Но принять даже CW не получается. Схема на 1,8 МГц. Основной вопрос - при настройке контуров входного диапазонного фильтра на шумы влияет только правая по схеме катушка. Из приборов только частотомер и тестер.
Добавлено через 18 минут
Да и вопрос кстати не о "Донбассе", надеюсь понятно для кого фраза ...
Буду искать схему Д-3 ... В электронном виде не нашёл на винте - наверное не сканировал . Бумажки и 3-го и 4-го есть . Дайте немного времени ....
Так . Теперь о пионерском радиве .
Телеграфа Вы можете не услышать из-за того , что при такой короткой антенне и недостаточно настроеном аппарате сигналы станций будут очень слабыми а вот существующий ныне на 160 уровень помех от многих источников ( особенно в большом городе ) - катастрофически велик ! Особенно если антенна внутри квартиры и где-то на нижних этажах ! НЕ пойдёт ! Нужна АНТЕННА !!!
Найдите старый советский вещательный приёмник с СВ ( не СиБи ) диапазоном . Кажется 550-1600 кГц . ГПД там выше на 465 кГц . Т.е. = 1015 - 2065 . Это будет ГСС . Тестер нужен не цифровой а старый , стрелочный и БЕЗ защиты . Его можно в первом приближении использовать как описывалось в статье об трансивере UQ2FK . РАДИО 1975 № 5-6-7 - где то там ....
И для первых экспериментов - уберите полосовик и оставьте одиночный контур .
Спасибо за советы. Будем пробовать настраивать с одним контуром. А на счет антенны - у меня ППП на 160 метров с антенной в четыре метра вполне достойно принимает, особенно ночью. Проверял. Ну а вообще антенна есть - 40 метров наклонного провода, сегодня ночью попробую (на радио остается время только по ночам :) )
Добавлено через 2 минуты
А тестер кстати Ц435 (1968 год производства) :)
2UT3IM Спасибо! Будем ждать!
Кстати еще вопрос: верхнего ЭМФ не нашел, поставил нижний и перестроил ГПД на 1300 - 1500 кГц. Больше ничего менять не надо ? Смотрел для примера однотипные конструкции.
Параметры ГПД . В теории - даже стабильность должна стать лучше .
На практике - нужно большее перекрытие по емкости КПЕ 1,5:1,3=1,154 а 2,5:2,3=1,087 . И зеркальный канал переместится с 2 800 - 3 000 на 800 - 1 000 кГц , а это как раз внутри вещателього СВ диапазона . Нужна хорошая настройка контуров и экранировка всего аппарата .
Меня беспокоит в основном ПЧ 500 кГц. Но по теории там в зависимости от В или Н ничего не меняется. А сам трансивер будет в металлическом корпусе от старого CD проигрывателя, катушки все в экранах, осталось только экранировать ГПД, т.к. я подозреваю что его наводки пролазят.
