Неделе две назад сделал к нему цифровую шкалу, на PIC16F84, работает неплохо.
Мне до этого еще далеко !!! Спасибо Вам за ответы. Пойду уделю этой махарайке еще пару часов. Если что получиться - отпишу.
Удачи вам в настройке, если что пишите чем смогу помогу.
Просто интересно, а как вы собираетесь давить несущую, каким образом?Цитата:
Делаю этот трансивер, настроил на три диапазона только на прием, на передачу пытаюсь подавить несущую.
Могу ошибаться, но даноое схемное решение, по моему мнение, очень неудачное. Довльно странный реверсионный каскад, балансный модулятор, который нечем балансировать, потому, что он не балансный, а ключевой смеситель. АРУ тоже отсутствует, другими словами сказать, -строить этот трансивер это пустая трата времени.
2UT3IM Огромное, преогромное спасибо за схему !!!
Для USA43: получилось !!! С ДПФ повозился, емкости подобрал - ГСС услышан, но.... после того как перепробовал три КП303 в смеситель. Странно, транзисторы не паянные. И с горем пополам услышал одну станцию на уровне шума при подключении антенны. Вот так !!!:victory:
Поздравляю!!! Вот теперь попробуйте сделать УПЧ!
Это уже завтра. "Вторая половина" ругается. А что тут пишут по поводу неудачной конструкции: АРУ даже я знаю как добавляется, а по поводу несущей - там в статье написано С7 подстрочником это дело регулируется.
Пробовал крутить С7, несущую он не регулирует, по крайней мере я не заметил. Не знаю что уже крутить.
В статье рекомендуют регулировать уровень второго гетеродина, и С7 использовать с минимальной ёмкостью 2 пФ.
"В статье рекомендуют регулировать уровень второго гетеродина, и С7 использовать с минимальной ёмкостью 2 пФ." Пробовал.
Уровень гетеродина ??? Наверно какой то параметр транзистора критичен, что пришлось подбирать ???
Вот передний план моего трансивера.
Я еще до передней панели не дошел. Надо ехать за текстолитом. Больших размеров в запасе нет. А металла и подавно. Но об этом потом... после настройки.
