А какой кварц вы использовали китайский или металлический?
А на фото видно - металлический вертикальной установки корпус. На рынке у нас таких много.
Вы можете померить выходное напряжение с ГПД?
Я не уверен, но намерял 0,8 - 0,9 В. А чего - не уверен ??? Вольтметр без роду племени, че то стрелка иногда зависает, но промышленный.
Каким прибором мерили? Там надо высокочастотный вольтметр. Я замерял ВК7-13 и он показывал 200мВ.
Прибор не знаю типа, высокочастотный, 70-х годов. Хотя по теории, для работы такого смесителя надо 1 - 1,5 В.
Добавлено через 20 минут
Меня ночью осенило: в трансивере Погосова такой же смеситель !!! (cqham.ru/160trx). Так вот там написано что размах сигнала гетеродина для данного смесителя должен быть на затворе полевика 4 - 5 В !!! Там кстати почитать надо про подавление несущей. Думаю что и у меня такая проблема будет.:victory:
Для USA43: нашел оригинал статьи Погосова, Радио, 81, №10. Там изложена теория по поводу смесителей. Сейчас времени нет, чуть позже сам ознакомлюсь со статьёй. 73 !!!
Доброго времени суток. После большого перерыва возобновил работу над трансивером. Появилась проблема - при использовании реле (РЭС 22) для коммутации "прием - передача" присутствует страшной силы "возбуд", свист в наушниках. Применение экранированных проводов на соединения платы трансивера с реле не решило проблему полностью, чуть тише стал свист... Длина соед. проводов минимальна... Может подскажет кто как вычислить причину "неприятного" явления и как с этим бороться. :sos:
перефразирую вопрос: как найти источник возбуда ??? Я так понимаю поочерёдное отключение каскадов не поможет ??? :sos:
Где ? В нормальном трансивере " автоподстройка " ??????
Да если бы знал - не выкладывал бы схему !!!!!
За схему спасибо, хочется подключить цифровую шкалу, "макеевскую" есть в наличии, поэтому и вопрос как здесь реализуется "Автоподстройка частоты ГПД"(подключение на варикап или что то дополнительно необходимо?)
Добавлено через 4 минуты
ВСЕ спасибо вопрос снят нашел описание :ok:
Валерий ! Любые полупроводники в частотнозадающих цепях - ЗЛО !!!
Можно добиться нормальной стабильности с хорошими конденсаторами и правильным монтажом . А если этого нет - то никакая АПЧ не поможет ! Все это самообман неряшливого конструктора !
