1850-1950 в пределах любительского диапазона 160 метров.
Интересно, а как вообще работает 1-ый смеситель? Где выделяется ПЧ? В истоке полевика стоит контур настроенный на 1.9 мГц.
Да вот и я о том же. Я не силен в схемотехнике, но сомнения есть.:sos:
Хотя я такой смеситель видел еще в какой то схеме трансивера.
Делаю этот трансивер, настроил на три диапазона только на прием, на передачу пытаюсь подавить несущую. Кстати, вы делали дополнительный УВЧ? Если есть вопросы по настройке спрашивайте.
У Вас, USA, первый смеситель нормально работает ??? Тракт ПЧ работает, со смесителем полный капец.
Смеситель работает нормально. А в чем выражается его плохая работа?
В полной неработоспособности, я так мыслю. Сигнал с ГСС подаю на правый вывод С21. В динамике - ничего. Ошибок в схеме случайно нету ???
А какой ГСС вы используете? Я когда настраивал (у меня Г4-102) то подавал вначале 1900кГц,0.5Вольт, медленно прокручивая КПЕ находил эту частоту, потом вкручивая L-4 и L-3 добывался максимума и при этом подбирал емкость С18, в схеме 300пкФ,а у меня получилось 400.
Методика та же. Я пользуюсь Г4-102. Хотя подбирать емкости не пробовал, а только крутил подстрочники катушек. Сегодня попробую поиграться емкостями.
А Вы статью с cqham.ru брали.
Да, с него. Подкупило то, что там фотки собранного трансивера есть, минимум катушек. Я с настройкой уже несколько месяцев бьюсь. Вот решил обратиться на форум.
Делали ли вы дополнительный УВЧ? Я его сделал, трансивер стал принимать станции на много громче.
Да там по моему УПЧ предлагается дополнительный ???
Да он самый УПЧ.
Нет, за него я не думал, т.к. в описании сказано что он необходим при многодиапазонном варианте, как делаете Вы. Я же планирую только на 160 метров. Хотя если Вы рекомендуете, там на час работы...
