Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    UN7CI уже давал эту таблицу. Выложим ее и здесь. Может я не совсем корректно говорю о IP3, этот коэффициент в таблице назван IP2.
    Вложения Вложения
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Нагрузить на 50 Ом не забыли?
    Нет, не забыл. Фильтр нагружен на 50-омный вход анализатора.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    Хреново конечно. Выход или разобрать и довести до ума. Или сделать дпф самому , выбрав из конструкций
    А не поможет это ни как , там причина совершенно в другом . Откройте схему и внимательно рассмотрите , а также схему IC-703 , и сравните схемы и данные из АРРЛ . Задайтесь вопросом , почему IC-703 имея посредственные смесители , имеет лучшие показатели по общей динамике ? ДПФы не помешают , но и не помогут .
    Цитата Сообщение от UA3LEO Посмотреть сообщение
    Решил вот улучшить селективность своего IC-718,
    Селективность ,по каким показателям ? Если по блокированию , то здесь нужна некоторая переделка тракта 1-ПЧ , ежели по соседнему каналу , то либо опционные фильтра по цене маленького истребителя , либо добавка ещё одного фильтра FL-65 с цепью согласования , в место R2001 100ом . А ДПФы насколько полезны , настолько же и безполезны .
  4. #19
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Нет, не забыл.
    Мой вопрос отпадает.
    RV4LX.
  5. #20
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Дружище, почитайте сперва букварь прежде чем делать такие заявления: http://qrx.narod.ru/book/rx/7.htm
    Цитата:
    Сообщение от UA3LEO
    Нет, не забыл.
    RV4LX.
    UA3LEO, была статья в ж. Радиолюбитель , сейчас не вспомню точно в каком году и номер, но может быть что и 1992 году про Дроздовские ДПФ, а Аверсовские дпф сделаны по их схеме. Так вот товарищ там замерил их вх. и вых. сопротивления, так они там плясали от 40 до 250 примерно ом. Т.е. по хорошему вам бы предварительно надо было бы замерить вх. и вых. сопротивления фильтров или при измерении включить на входе - последовательно , а на выходе - паралелльно выходу переменные резисторы скажем по 330 ом, и покрутив их опытным путем оценить (по наименьшей неравномерности в полосе) их вх. и вых. сопротивления. Я когда то делал такие дпф на каркасах 12 мм, все там у меня по АЧХометру Х1-38 получалось. Поэтому может лучший вариант для вас, все-таки разобрать и настроить их заново самому "по уму"...
    Полезно иногда перечитывать книжки. Вот нашел ответ на вопрос, почему японцы так упорно делают свои трансиверы с преобразованием частоты вверх. Оказывается при таком построении нет паразитного пролаза частоты первого гетеродина в антенну, кроме отстройуки от зеркалки, что очень важно для густонаселенной Японии и большой плотности радиолюбителей: http://qrx.narod.ru/book/rx/8.htm Хотя конечно это могут оказаться только мои фантазии...
  6. #21
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Нет , уж , увольте от бредней "непонятого гения - обиженного советской властью" . Даже на АЛФАВИТ не тянет , так "пшик в ванной".
  7. #22
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Да, это было бы лучшим выходом, но дело в том, что этот фильтр мне дал приятель для ознакомления, так сказать. Если он меня устраивает-то тогда я смогу у него купить, но разбирать-не могу. Тем более что конструкция корпуса у этого фильтра неразборная.
  8. #23
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так может быть, раз фильтр у Вас в пользовании, реально испытать его с трансивером, получить реальные результаты и развеять все сомнения? И нам бы хотелось узнать результат.
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лучше эти деньги и время потратить на узкий фильтр ПО ПЕРВОЙ ПЧ .
    Хотя продукция АВЕРС мне нравится . Поставил иж ЭМФ на 455кГц - 500Гц в FT847 - аппарат в CW преобразился !
  10. #25
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    А теперь поясните,пожалуйста,что такое "узкий фильтр по первой ПЧ"?
    И каким образом Вы создадите "узкий фильтр" на частоте 64мгц?
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Приветствую земляка !
    Узкий - значит с полосой килогерц 10 - 15 . Не больше . Сделать - тут вряд ли . Но ведь изначально речь шла О ПОКУПКЕ !!! Вот и купить УЗКИЙ . COLLINs , кажется , делает . Да , дорого ! Но - идёт борьба за качество , так ?
    http://forum.qrz.ru/thread19636-2.html
  12. #27
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Дешевле купить другой аппарат.
    Но здесь идёт речь о ДПФ фирмы "Аверс".
    Уверяю-фильтры очень качественные! Проверено не один раз.
    Отвечают заявленным параметрам!
    А требовать от этих фильтров параметров,сравнимых с кварцевыми ...???
    (Иногда танцую под бубен)- цитата из Вашей ссылки! Hi! Hi!
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 07.03.2010 в 11:27.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все мы пляшем ! Иногда под бубен , а иногда - под дудку ! :-)
    Я прекрасно знаю в чем разница между этими узлами и с какой целью используют те или другие . Но мне показалось , что цели автора ветки достигнуть применением входных контуров не удастся . Нужен другой путь . Пусть прочитает то , что писАли там и сделает вывод . Я же не настаиваю категорически . Я просто НАМЕКНУЛ на альтернативу .
    Выбор за вами ... Его легче сделать , имея больше информации .
  14. #29
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    10-15кгц, правда не совсем "узкий", тем более он уже имеется в трансивере. А вот фильтр от ИНРАД по 1 ПЧ, с полосой около 4кгц и хорошей крутизной скатов, даст положительный эффект, (см. ссылки на модернизацию ПРО-3, Алексея RK4FB). Но,учитывая его стоимость и умение его вставить,- стоит ли "в телегу запрягать реактивный двигатель". И ДПФы тут вообще не при чем.
    СДРы, кстати, могут успешно и без них обходиться, с одним лишь ФНЧ по входу.
  15. #30
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну если прочитанное переживать не в силах, то как говорят, горбатого могила исправит. Есть формула силы шума на выходе приемного устройства, так вот сила шума зависит от полосы , в которой он замерен. Чем меньше полоса, тем меньше уровень шума. Поэтому когда rk4fb заменил первый руфинг в про3 первое его впечатление - было уменьшение шума приемника, и не его одного. Аналогично при включении узких телеграфных фильтров происходит уменьшение шума. Именно по этой причине дпф на входе должны уменьшить общую шумливость трансивера, хотя бы ради этого надо их поставить. Помимо того что избавит смеситель от лишних продуктов перемножения, что тоже добавляет шума на выходе смесителя. Не зря дпф стоят на входе K2 и К3...
    UA3LEO, у вас вроде на 160 м нормальный дпф. Включите его поработайте в реальном эфире, еще лучше если будет возможность включать и отключать дпф, и оцените дает он какой-либо выигрыш или нет. Ведь дпф нужны прежде всего для НЧ диапазонов.
  1. Фильтры для CW и SSB в PRO-III
    от RV3ZG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:04
  2. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 11:55
  4. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
