Цитата:
Автор оригинала RX3DPK/A
Использую 920 6 месяцев. КСВ в антенне на диапазонах до 5. Работаю редко, по выходным, когда нет контестов, полной выходной мощностью, 15 дб компрессии. Постучал по дереву и сплюнул- что происходит при блокировке процессора дальше?
С таким КСВ лучше не испытывать на прочность аппарат с транзисторным выходом . При блокировке процессора светиться желтым цветом дисплей, на котором не отображается ничего и аппарат полностью не управляем. Требуется реанимация процессора путем вскрытия корпуса аппарата и хирургическое вмешательство. В моем случае больной остался жив, но через некоторое время такой важный орган как основной валкодер умер окончательно. Бывают такие случаи. Не хочу под этот случай подводить поголовно всю аппаратуру YAESU, но когда в достаточно дорогом усилителе ICOM IC-PW1 вылетают в выходном каскаде четыре транзистора из восьми (нагрузка согласована, КСВ 1,2) и за последний год (2002) из пяти усилителей три выходят из строя и стоимость ремонта потянула на 3 килобакса - стоит задуматься на сколько фирма уделяет внимание вопросам надежности системы блокировок и защиты изделия в целом. :confused:
