Показано с 1 по 15 из 36
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Прямоугольность фильтров трансивера
    Какова должна быть прямоугольность фильтров основной селекции трансивера? Стоит ли стремиться к бОльшей прямоугольности зная что выходной спектр передатчиков заведомо хуже чем АЧХ ФОС приемника? Или же пойти на компромисс и улучшить время групповой задержки в фильтре пожертвовав в некоторой степени прямоугольностью?
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    прямоугольность
    думаю, что прямоугольность не главное,
    еще надо не забывать про звучание,
    которое, наверное, зависит от ФЧХ.
    Из собственного опыта в SSB,
    больше нравятся фильтры у
    KENWOOD, меньше у ICOM,
    хотя они более прямоугольные.
    Кому интересно - могу о своих
    наблюдениях рассказать подробней.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    KENWOOD, меньше у ICOM,хотя они более прямоугольные.
    Я тоже это заметил. Но сильно большого эффекта это преимущество не дает на мой взгляд. Хорошо это иллюстрирует картинка, в моем предыдущем посте.
    Конечно интересно! Для того и создал тему.
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    я считаю, что преимущество это дает.
    А вот Ваш пример на картинке не правильный.
    Сигнал и фильтр которым его фильтруют
    не связанные вещи. Хороший фильтр
    отфильтрует свое. Например, можно
    в передатчике использовать DSB и
    принимать SSB приемником любую
    из боковых.
    Участвовать в форумах не люблю,
    т.к. это крайне малоэфективное
    занятие.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Основное назначение ФОС трансивера - работа его в тракте приёмника.
    Причём здесь выходной спектр передатчика?
    На качество его выходного сигнала есть более влиятельные каскады.
    больше нравятся фильтры у KENWOOD, меньше у ICOM
    Хочется отметить, что у YAESU фильтры с ещё более пологими скатами, чем у KENWOOD.
    Именно формирование АЧХ KENWOOD удостоено золотой середины звучания.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    отфильтрует свое.
    Фильтр отфильтрует. А вот если ниже 2 кГц по частоте еще FT847 с таким спектром пристроится, как его отфильтровать? Я фос упомянул не в отношении формирования передающего сигнала. На картинке показан спектр сигнала, излучаемый в эфир. Т.е. на вход приемника попадает такой спектр, с ослаблением и федингами обусловленными прохождением радиоволн. И если сигнал соседа попал в полосу прозрачности фос, его уже никак не отфильтруешь :-(
    занятие
    Жаль что передумали делиться своими наблюдениями.
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    в таком случае - конечно не отфильтуешь.
    На счет золотой средины - любое техническое решение - выбор
    компромиса.
    На счет форумов и моих наблюдений - для меня лучше было бы изложить
    все лично или по eMail.
    В кратце - иногда фильтры "не фильтруют". В частности на ICOM-756
    (простом)бывает такая ситуация, что при попытке принять слабую
    станцию "скрежет" от соседней станции ослабленный на много децибел
    как бы собирается в кучу и не дает разобрать станцию в канале.
    Думаю, что происходит это от того, что АЧХ и ФЧХ любых фильтров
    взаимосвязаны, причем, чем прямоугольней фильтр, тем хуже
    ФЧХ (или групповая задежка) и разные частоты за полосой фильта,
    хоть и сильней (при более прямоугольной АЧХ) ослабляются,
    но собираются в кучу и маскируют полезный сигнал.
    Такую же природу имеет "звон" фильтра. Широко известно это
    явление в узкополосных фильтрах, чем укополосней, тем "звон"
    существенней. Но и в широких фильтрах, даже SSB, на мой слух
    признаки этого явления есть. А это приводит к тому, что KENWOOD
    можно слушать часами, а от ICOMа быстро устаешь. Какой фильтр
    сделать самому правильный - большой вопрос. Подозреваю,
    что 2...3 по Батерворду, не высоких порядков, через каскады или
    по разным ПЧ. А может и Чебышева, но НЕЧЕТНЫХ порядков и с
    не очень большой или малой прямоугольностью.
    (При этом и равномерность в полосе прозрачности будет лучше,
    что дополнительно скажется на звучании).
    А вообще фильтр - это главное что есть в приемнике, остальное
    его обслуживает, как у нас глаза которыми мы смотрим на мир,
    ну или как объектив в фотоаппарате.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Фильтр фильтрует только то, что попадает в полосу его пропускания. Если же сигнал передающей станции "перекачан", то составляющие его спектра обязательно попадут в полосу пропускания ФОС. Это и вызывает "скрежет" и прочие неприятности.И никаким фильтром от этого не избавится.
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Ну вот - после ответа RK3DL и писать стало не охота.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если сигнал соседа попал в полосу прозрачности фос, его уже никак не отфильтруешь
    Хороший фильтр отфильтрует свое.
    На вход приемника попадает такой спектр, с ослаблением и федингами обусловленными прохождением радиоволн.
    Какой фильтр сделать самому правильный - большой вопрос.
    Вкратце - иногда фильтры "не фильтруют".
    Разные частоты за полосой фильтра, хоть и сильней (при более прямоугольной АЧХ) ослабляются,
    У нас глаза которыми мы смотрим на мир,
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    То что попадает в полосу фильтра приемник обязан принимать без ослабления.
    Это его обязанность. А фильтр существо неразумное, он не понимает что в его полосе
    идет, полезный вам сигнал или сплэттер некачественного соседа или еще какая помеха. Для того чтоб вырезать что-нить из полосы пропускания есть примочка
    NOTCH. По моим наблюдениям помогает вырезать мешающий однотоновый сигнал.
    Кроме того бывает полезно покрутить, что-то отсеивается в полосе и дает преимущество принимать полезный,на наш взляд, сигнал.
    А прямоугольности хотелось бы побольше.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA6HON Посмотреть сообщение
    Фильтр существо неразумное, он не понимает что в его полосе идет, полезный вам сигнал или сплэттер некачественного соседа
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да как правило эти сигналы большой мощности и бортся с ними можно применив
    режекторный фильтр аж в антенне.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Где такой антенный режекторный фильтр от перекаченных станций опубликован?
  15. #15
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Для кв.ф.прямоугольность 2 это предел...например полоса внизу 4кгц,а при вершине 2кгц...4:2=2.От этого будет зависеть и линейность(нелинейность)НЧ полученного после дет.ssb сигнала.Например при прямоуг.5(практически треугольник,внизу ширина 10кгц,вверху 2кгц...10:2=5)всё намного хуже,особенно селекция по соседнему каналу...в полосу 10кгц поместится 3 станции.
  1. Ищу схемы фильтров FL-23,FL-120
    от Константн в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 16:15
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:46
  3. Ищу график АЧХ фильтров на 455 кГц и 465 кГц
    от Mildi в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 13:48
  4. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
  5. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
