Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Фильтр фильтрует только то, что попадает в полосу его пропускания. Если же сигнал передающей станции "перекачан", то составляющие его спектра обязательно попадут в полосу пропускания ФОС. Это и вызывает "скрежет" и прочие неприятности.И никаким фильтром от этого не избавится.
    Я бы несколько иначе сказал. Фильр не фильтрует то чего попадает в полосу пропускания.На то она и полоса пропускания, чтоб в ней все пропускать.
    А отфильтровывать от должен все что за полосой.
    Те беды о чем мы хотим говорить, почему они от соседних "перекачаных сигналов"?
    В принципе речь вернее сказать О вещании передатчиков у которых УМ-ы
    нелинейные. У нормального передатчика сигнал имеет форму елочки и за полосой ничего существенного не излучает. У многих Хамов незадачливых, мощу ума хватает
    сделать, а вот линейным УМ, не всегда.Это ж надо заниматься, правильно режимы подобрать, смещение, сеточные токи и т д. Нелинейный УМ порождает внеполосные
    излучения - Сплэттеры, что в переводе -- расплескивание.
    В народе больше называют - сплекторами, что не намного грамотнее как их называют
    -- шкварками. Такой сигнал выглядит как елочка и много кустиков влево вправо.
    Если к вам такой присоседится, то надежд на фильтр мало, т к что-нить попадет в полосу пропускания и тракт обязан это пропустить.
    Не намного спасет положение и преселектор на входе. Надо подходить к соседу и просить его,прежде чем мощу выгонять, прочитать хоть бы одну книжку про радио.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
  3. #18
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UN7CIВы задались целью загробить обсуждение? Зачем заново переписывать посты?
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ну, как можно?
    Просто акцентирую внимание на уникальных определениях и полезных постулатах.
    Ведь в тех.литературе не так всё сконцентрировано.
    Успехов.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Хоть и не технарь, но скажу - фильтров должно быть много.
    Помогает APF на очень слабых сигналах (на грани слышимости) - хорошее введение в IC-7600.
  6. #21
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Да, уж пожалуйтса как-нибудь по русски выражайте свое мнение без Пантомимы
    детских смайлов. Просьба.
    И может неправильно из контекста вырывать фразы.Поскольку общий смысл искажается. Если считаете что это ляпсусы, давайте ваши мнения более грамотные.
    С удовольствием буду обагащать свои знания. Только формул не надо.
    Т к сам высшее радиотехническое образование я уже получал.
    Порой хочется рассуждать с позиции практики радиолюбителя а не проффесионала.
  7. #22
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Подозреваю,
    что 2...3 по Батерворду, не высоких порядков, через каскады или
    по разным ПЧ. А может и Чебышева, но НЕЧЕТНЫХ порядков и с
    не очень большой или малой прямоугольностью.
    (При этом и равномерность в полосе прозрачности будет лучше,
    что дополнительно скажется на звучании).
    http://www.ut2fw.com/node/29
    Автор, как я понял, тоже предлагает соединять последовательно более простые фильтры. Но причина в сложности изготовления (настройки) фильтров с большим количеством резонаторов.
  8. #23
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Это много вероятно имеется ввиду ФОС-ы кварцевые фильтры, ЭМФ-ы
    Да опционно напр. в FT-1000d не зря можно дополнить до 8-ми штук
    (4 во 2-м ПЧ и 4 в 3-й), да и по первой ПЧ сейчас модернизируют ставят поуже.
    Помогает. Хотя кто верит в DSP, рекламирут это так, если вам надоело покупать Кварц.фильтры, надо аппарат с ДСП и крутите регулируйте.
    А про APF, аудио фильтр. Почему в 7600, он раньше во многих стоял (ft-1000)
    помогает комфортнее ТЛГ принимать. И самопальные публиковались.
    Если говорить о фильтрах на входе. Во многих трансиверах ставят на входе
    такую туфту.. Надо конечно преселектор не лениться ставить. Аппарат не узнаете.
    Популярный Баварский нынче в моде, 40 кгц полосочка, на Амидонах.
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Имел ввиду в 756 серию Айкомов (как обычно, кто про что ... .
    Мое нутро пока неудовлетворено ДСП ПЧ и подсказывает, что нужно еще малыша 590 покрутить с более узкими руфингами по 1-ой ПЧ.
  10. #25
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Особенно если на 160/80 хочется чего нибудь добиться. Без него совсем тоскливо.
    аппарат с ДСП
    На DSP основную функцию взвалили. Упростили аналоговую часть и накрутили цифровую. Если у вас смеситель сигналом соседней станции перегружен то чем DSP сильно поможет если на входе "ворота"? Это борьба со следствием.
    Не даром в последнее время вырос интерес к "кассике" с преобразованием вниз и узким входом.
  11. #26
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Очень часто соседняя станция (или ее сплеттеры) попадают на скат фильтра.
    В случае посредственного коэффициента прямоугольности фильтра эти помехи будет замечательно слышно.
    Два примера, только что записанные из эфира.
    В обоих случаях полоса пропускания фильтров не менялась, SSB 3кГц, CW 100 Гц.
    Изменялся только коэфф.прямоугольности, 2 и 1.15.
    Вложения Вложения
  12. #27
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RW3PS Показательный пример Это Вы на SDR1000 принимали? Насколько комфортна работа на поиск при Кп=1.15? В вашем примере качество SSB не изменяется при улучшении прямоугольности, выходит все таки надо стремится к заветной единичке?
  13. #28
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Не забывайте, что в SDR используется та же DSP, да и ещё по низкой частоте, только в компьютере. Кварцевые фильтры при изменении коэффициента прямоугольности будут вести себя неколько по другому из-за огромной добротности резонаторов...
  14. #29
    06.06.2008
    69
    439
    203
    Да я тоже так думаю, но помалкиваю. Народ тут может запинать, скажет вы из прошлого века, надо ДСП и меню побольше мол.
    Поэтому я так дипломатично, это вопрос веры , ДСП или фильтровать поближе ко входу приемника чего лучше. пусть каждый сам выбирает.
  15. #30
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    to PS
    по-подробней пожалуйста - что и на чем Вы переключали ?
    подозреваю, что SDR. Думаю, что цифровая фильтрация -
    - отдельная тема. Но законы для любых фильтров одни.
    Только не все можно сделать аналоговым путем, что
    возможно в цифре.
    В CW-примере я что-то ничего не понял, а в SSB,
    казалось бы, есть положительный эффект. Но
    пример не удачный. Много есть цифровых прибамбасов,
    которые позволяют итак хорошо слышимую станцию
    слышать еше лючше, почти HI-FI, а реальную пользу
    приносил бы эффект, когда едва слышимую станцию,
    разбирая через слово информацию стало бы слышно
    лучше. Этим могут похвасться только серьезные
    цифровые аппараты, да и то не факт, что серьезные
    аналоговые в этих же условиях принимали бы хуже.
    В прямую не сравнишь, ведь в SDR или PRO,
    цифру не отключишь.
    Надо бы было найти не громкую станцию, а наоборот
    ту которую с трудом слышно, да еще рядом сосед...,
    что усугубляет ситуацию. И в этом случае увеличение
    прямоугольности могло не улучшить прием, а может
    быть и ухудшить. Хотя цифровая фильтрация (когда она
    сделана на высоком уровне) заслуживает всяких
    похвал.
    Я же речь вел про самодельные кварцевые
    фильтры - какими их лучше делать. Ясно, что
    чем выше прямоугольность, тем лучше. Но не
    любым путем. А зависит прямоугольность от
    апроксимации фильтра (коэффициентов при расчете его элементов),
    порядка (числа кварцев) и количества фильтров (непосредственно
    каскадировать нельзя, а через каскады или использовать
    фильты по разным ПЧ)
    Вообще тема кварцевых фильтров пролохо проработана радиолюбителями
    по сравнению с другими узлами ( смесителями, гетеродинами-синтезаторами,
    УПЧ, АРУ и т.д., и т.п., публикаций столько, что их все, кого это интересует,
    знают наизусть. Методик тем более. Я работаю в Воронежском политехе,
    где есть радиотехнический факультет и много еще других смежных
    специальностей. Фильтры (полиноминальные) студенты не изучают.
    Сам кончал Воронежский университет по соответствуючец специальности -
    - и мы не изучали. Думаю, что и в других ВУЗах ситуация таже.
    Может где-то читается какой-нибудь спец-курс. Поэтому в этом
    направлении бык не валялся. И не может быть незыблимых авторитетов.
    Призываю всех - копать ГЛУБЖЕ в этом направлении. А то все
    фанаты самоделок с запредельными параметрами рожают в муках
    годами свои констукции, а до фильтров (самого главного) руки
    не доходят, применяют те же, что и все.
  1. Ищу схемы фильтров FL-23,FL-120
    от Константн в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 16:15
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:46
  3. Ищу график АЧХ фильтров на 455 кГц и 465 кГц
    от Mildi в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 13:48
  4. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
  5. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
