Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
Тема: MFJ-1026
  1. #31
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    что то моя двадцатка савсем загибается от шума..
    но прибор справляется MFJ1026_20m.wav
  2. #32
    QRPP
    11.09.2013
    74
    5
    Уважаемые коллеги я на сайте QRZ.ru - "Схемы и документация" - "Техника КВ" - "Фильтры и согласуюющие устройства", выложил свой вариант перевода инструкции на MFJ-1026, инструкция подробная. Читайте, качайте - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
    Удачи, 73! UR7TJ
  3. #33
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    всем привет !
    подскажите в чем разница Mfj-1025 и MFJ-1040C .а есть ещё MFJ-1048 !
    хочу побороться с помехами .
  4. #34
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Желание достойное.
    Но "фазовая" борьба с ними чаще безуспешна.
    Пытал MFJ-1026 .
    Без заметного успеха.
  5. #35
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Желание достойное.
    Пытал MFJ-1026 .
    У Вас значит помех нет
    У меня на бывшем QTH индустриальник до 7 балов был на 20ке.
    Ничего не слышал... только mfj-1026 и спасался.
    Проблеммой были шумовые завесы установленные в здании по соседству(отдел Полиции).
    Эффективность тут MFJ-1026 CW.wav
    Конечно он не уберёт QRN полностью до дыхания эфира., но работать сможете.
  6. #36
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Может быть
    Но глубоко сомневаюсь.
    Этот девайс РАБОТАЕТ, т.е. приносит пользу ТОЛЬКО в случае использования
    нормальной дополнительной антенны.
    И погасить он может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО точечную помеху.
    То есть ту которая от вас "далече".
    Любые другие разговоры о счастливом применение этого прибора....
    ...мягко говоря неверны.
  7. #37
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Может быть
    ....приносит пользу ТОЛЬКО в случае использования
    http://forum.qrz.ru/kv-tehnika/29240...tml#post812201
    эфективней будет если AUX антенна будет настроена в резонанс на рабочую частоту, с родным телескопчиком конечно они погорячились
  8. #38
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Никто и не говорит, что это панацея. И вообще, с такими приборами требуется терпение. И они работают...
  9. #39
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Пытал MFJ-1026 .
    У кого как. Вещь хорошая, но при определённых условиях.
  10. #40
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    MFJ 1040C бесполезная вещь,кроме предусилителя там больше ничего не работает по назначению
  11. #41
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    т.е вторая антенна нужна обязательно?
  12. #42
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    У меня в качестве второй "антенны" проложен провод, метров 10 длиной, по периметру комнаты.
  13. #43
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    В моем случае помогал ...8 этаж , панельного дома в столице - антенна наклонный луч и IC-718 .
    Помеха уровнем 59+ 10 , при включении MFJ-1026 , уровень помехи понижался до 54-56 / использовался штатный телескоп / .
    Очень острая настройка .
  14. #44
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    да. принцип сдвига фазы антенны относительно другой антенны.
    почитайте мануал, там написано подробно как пользоваться и как фазировать антенны по принципу "вперёд-назад" QRZ.RU ::
  15. #45
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Процесс настройки показал в ролике. MFJ-1026 — на Яндекс.Видео
    Всё просто, равняем уровни на обоих антеннах и крутим "Phase" по минимальному показанию Sметра.
    Основная антенна 4el. Yagi шумовая- дельта 83м. с этой же мачты где находится Яга.
    В этом 1026 — на Яндекс.Видео ролике показана максимальная эффективность, когда за пятибальным уровнем индустриального шума скрывается вполне громкий сигнал, очень заметен эффект от работы штатного предусилителя.
