что то моя двадцатка савсем загибается от шума..
но прибор справляется Вложение 88040
Уважаемые коллеги я на сайте QRZ.ru - "Схемы и документация" - "Техника КВ" - "Фильтры и согласуюющие устройства", выложил свой вариант перевода инструкции на MFJ-1026, инструкция подробная. Читайте, качайте - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Удачи, 73! UR7TJ
всем привет !
подскажите в чем разница Mfj-1025 и MFJ-1040C .а есть ещё MFJ-1048 !
хочу побороться с помехами .
У Вас значит помех нет:)
У меня на бывшем QTH индустриальник до 7 балов был на 20ке.
Ничего не слышал... только mfj-1026 и спасался.
Проблеммой были шумовые завесы установленные в здании по соседству(отдел Полиции).
Эффективность тут Вложение 109606
Конечно он не уберёт QRN полностью до дыхания эфира., но работать сможете.
Может быть :idontnow:
Но глубоко сомневаюсь.
Этот девайс РАБОТАЕТ, т.е. приносит пользу ТОЛЬКО в случае использования
нормальной дополнительной антенны.
И погасить он может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО точечную помеху.
То есть ту которая от вас "далече".
Любые другие разговоры о счастливом применение этого прибора....
...мягко говоря неверны.
http://forum.qrz.ru/kv-tehnika/29240...tml#post812201
эфективней будет если AUX антенна будет настроена в резонанс на рабочую частоту, с родным телескопчиком конечно они погорячились:)
MFJ 1040C бесполезная вещь,кроме предусилителя там больше ничего не работает по назначению
да. принцип сдвига фазы антенны относительно другой антенны.
почитайте мануал, там написано подробно как пользоваться и как фазировать антенны по принципу "вперёд-назад" QRZ.RU ::
Процесс настройки показал в ролике. MFJ-1026 — на Яндекс.Видео
Всё просто, равняем уровни на обоих антеннах и крутим "Phase" по минимальному показанию Sметра.
Основная антенна 4el. Yagi шумовая- дельта 83м. с этой же мачты где находится Яга.
В этом 1026 — на Яндекс.Видео ролике показана максимальная эффективность, когда за пятибальным уровнем индустриального шума скрывается вполне громкий сигнал, очень заметен эффект от работы штатного предусилителя.
