Уважаемые форумчане. Прошу поделиться эксплуатацией данного девайса. Насколько он эффективно работает в условиях городских помех? Или это просто выброшенные деньги ?
Андрей , спасибо за ссылки . Но , к сожалению конкретной информации там практически нет. Видимо мало кто использует данное устройство.
Я использую, когда помехи есть. Нормальная эффективность за эту цену. По началу требует кропотливой настройки. Потом, когда набьете руку, проблемы с эксплуатацией уйдут.
Использвал эту коробочку на нескольких диапазонах для получения направленной диаграммы по приему. В качестве основной ТХ/RХ антенны был траповый GP на крыше. В качестве второй RХ антенны - укорочнные мобильные штыри метрах в 10 от основной. На 20ке с таким разносом получалось ощутимо лучше (балл-два) в зависимости от направления. При такой конфигурации обратите внимание на лампочку внутри, не сожгите ее если мощность приличная, небольшая резонансная приемная антенна будет часть ее "принимать" и переводить в тепло, разнос в этом случае критичен.
Ну а от местных помех лично мне она не особенно помогла...на 40м NB в трансивере лучше выручал.
Господа , у кого нибудь есть мануал 1026 на русском ? Где то я видел , но найти не могу.
Мануала не было - это точно. Но видел сайт, где кто-то из наших коротко описывал, как он пользуется прибором. В целом - аналогично инструкции. Основной посыл - терпение и не волноваться :).
Вот такую помеху (8 балов на S-метре) в DX участке вырезал MFJ-1026
уровень шума остался S-3, но сама помеха пропала.
Если кто знает что может так гадить, сообщите.
Вложение 68405
Вложение 68403
Высший пилотаж конечно в JT65A прибор показывает, очень помогает.
Вот тут возникает вопрос: при настройке на минимальный шум фаза сдвигается относительно двух антенн, то есть при подключенной основной HB9CV и шумовой дельте 80м полезный сигнал направления HHB9CV должен слабеть, ведь фаза сдвинулась относительно основного лепестка направленной основной антенны, а у меня получается что с HB9CV сигнал не слабеет, а шумовая добавляет сигналы с боков. почему?
для: UA0IT
Думаю, что так называемая Вами фаза приёма HB9CV не изменяется.
Дело в том, что принцип подавления помехи основан на суммировании (вычитании) сигнала помехи с одной стороны - рабочая антенна и второй - шумовая антенна.
При условиях противофазного суммирования в MFJ можно добиться взаимоподавления сигнала шума, как общего для двух антенн.
Если обе антенны "видят" полезный сигнал, то при суммировании и развороте фазы происходит вычитание их амплитуд.
Основной задачей успешного подавления шума является минимальный уровень приёма шумовой антенной полезного сигнала.
И если, как Вы пишите:
Это означает, что Дельта "видит" основной сигнал.
При такой ситуации логично изменить поляризацию шумовой антенны или оперативно подключать другую, способствующую вычитанию энергии шумовой помехи.
Разумеется, могут быть случаи полной невозможности отстроиться от шума с любыми антеннами. Это означает, что природа шума локальна, с проникновеним в обход. Например источник в кваритире, доме и т.д.
2 UA0IT
Посмотрите описание входных цепей . РАДИО №1 1975г. стр.27-30
Из этого : "это дифференциальный каскад на полевиках, к которому подводятся сигналы от двух антенн с регулируемым ослаблением, одна из которых проходит через широкополосный фазовращатель."
мне стало понятно что сигналы приходящие с антенны которая считается дополнительной, могут плавно "вращаться" по фазе на все 360 град относительно основной. Потому как фаза основной ( в моём случае направленной антенны) не меняется полезный сигнал с неё не уменьшается.
Раньше считал что обе антенны в петле фазовращателя..
Добавлено через 2 минуты
блин, мне было полтора года тогда, я не выписывал журналы, у отца спрошу, но это будет не скоро, а что там? подозреваю что фазы антенн научились вращать уже тогда)
Надеюсь , Автор не обидится ...
Cуществуют какие либо модернизации, доработки прибора?
Охота на НЧ эффективность увеличить
[QUOTE=UA0IT;682178]Вот такую помеху (8 балов на S-метре) в DX участке вырезал MFJ-1026
Если кто знает что может так гадить, сообщите.===================================================== ======Была такая гадость по слуху знакома. Прекратилась внезапно. Года два допекала. Причем ниже 330 кГц чистый был прием- вышеже стоял полный затык с ревом примерно тянулось до 21 мГц. Спасибо товарищу с 9-го района который объяснил что это тиристорные регуляторы в бойлерной - типа шкафы для насосов производства г. Благовещенск на дальнем востоке.По дешевизне их позакупали вместо импортных регуляторов жилищные конторы -но по нормам паразитных излучений они соответствуют для промзон в 1.5 км от ближайших домов. Его война закончилась ничем-поскольку нормы излучений типа по росстандарту нонешнему соответствуют в зоне 30-ти метров. Протоколы он получил и типа пшел вон с претензией. Хотьбы и у Вас погорели они скорее...Барахло дешевка...
QRM killer
http://www.pa4tim.nl/?p=2088
Продолжаю делиться впечатлениями..
СW сигнал S3 c основного направления антенны HB9CV, дополнительная шумовая Delta 80m. QRN S7 . Pre Amp на приборе включен, на аппарате выкл.
Вложение 74905
вот тут эффект хорошо слышно
http://forum.qrz.ru/post583982-56.html
Собрал было не так давно информацию в одном месте тут.
.. быть может, кому полезно будет.
Добрый день
...использую MFJ-1026
...когда шэк в квартире -без него ну никак на 3.5 мгц
...а вот стоит , летом, вытащить все на лоджию - то эффекта нет,точнее есть...но слабый...еле уловимый
...эт как понимать, когда в квартире, то нахожусь в железбетонном контуре, где полно разных блуждающих токов?
...а если вышел из этого контура, то и наводок меньше?
...купил себе 3 квт обогреватель-вентилятор, попробую до холодов на лоджии остаться :))
...с уважением, Алексей
странновато конечно, фазируете антенны, что на лоджии что в квартире по идее должен быть одинаковый шум, если включаете в другую сеть то возможно по сети у Вас шум приходит.. но тогда прибор не должен помочь.. это ведь не с антенны шум.. или у Вас комнатная Aux антенна?
мне как то корреспондент из глухой деревни сказал что mfj1026 штука бесполезная, эффекта никакого, когда спросил сколько у него стрелка на 80м шум показывает, он ответил- ноль. ))
Доброе утро, коллеги. Мне, при встречи в Домодедово, Александр/RT3T, сказал что делал мой BigFlag, а вот эффекта от него особого не видел... Однако, чистый эфир в деревне, хорошо ему. А я без BigFlag не могу работать.
www.qsl.net/un5j/bigflag
вот тут описана методика подавления шума с помощью MFJ 1026
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg534872
от себя остаётся добавить что дополнительную AUX антенну для большего эффекта стоит использовать с резонансом на рабочей частоте, либо компромиссную настроить антенным тюнером.
что то моя двадцатка савсем загибается от шума..
но прибор справляется Вложение 88040
Уважаемые коллеги я на сайте QRZ.ru - "Схемы и документация" - "Техника КВ" - "Фильтры и согласуюющие устройства", выложил свой вариант перевода инструкции на MFJ-1026, инструкция подробная. Читайте, качайте - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Удачи, 73! UR7TJ
всем привет !
подскажите в чем разница Mfj-1025 и MFJ-1040C .а есть ещё MFJ-1048 !
хочу побороться с помехами .
У Вас значит помех нет:)
У меня на бывшем QTH индустриальник до 7 балов был на 20ке.
Ничего не слышал... только mfj-1026 и спасался.
Проблеммой были шумовые завесы установленные в здании по соседству(отдел Полиции).
Эффективность тут Вложение 109606
Конечно он не уберёт QRN полностью до дыхания эфира., но работать сможете.
Может быть :idontnow:
Но глубоко сомневаюсь.
Этот девайс РАБОТАЕТ, т.е. приносит пользу ТОЛЬКО в случае использования
нормальной дополнительной антенны.
И погасить он может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО точечную помеху.
То есть ту которая от вас "далече".
Любые другие разговоры о счастливом применение этого прибора....
...мягко говоря неверны.
http://forum.qrz.ru/kv-tehnika/29240...tml#post812201
эфективней будет если AUX антенна будет настроена в резонанс на рабочую частоту, с родным телескопчиком конечно они погорячились:)
MFJ 1040C бесполезная вещь,кроме предусилителя там больше ничего не работает по назначению
да. принцип сдвига фазы антенны относительно другой антенны.
почитайте мануал, там написано подробно как пользоваться и как фазировать антенны по принципу "вперёд-назад" QRZ.RU ::
Процесс настройки показал в ролике. MFJ-1026 — на Яндекс.Видео
Всё просто, равняем уровни на обоих антеннах и крутим "Phase" по минимальному показанию Sметра.
Основная антенна 4el. Yagi шумовая- дельта 83м. с этой же мачты где находится Яга.
В этом 1026 — на Яндекс.Видео ролике показана максимальная эффективность, когда за пятибальным уровнем индустриального шума скрывается вполне громкий сигнал, очень заметен эффект от работы штатного предусилителя.
Ещё кто-нибудь может добавить отзывы?Мне за 2 года работы в эфире родная пятиэтажка просто вымотала все нервы да пока мямкался и думал,цена сего девайса выросла,вот задумал попробовать.Имеется 3 антенны на 5 диапазонов,думаю-должно что-то получиться?Одного врага нашёл в квартире-бесперебойник от собственного компа,при превышении U сети более 242 Вольта(ночью-под утро)даёт засветку на SDR-водопаде на 30 метрах на 1 балл выше чем шум пятиэтажки.На слух этого почти не слышно,также не слышно разницы на 40-80 метрах,там вообще что творится-хоть трансивер не включай.Поможет,как кто думает?Район мой уже далеко не промышленный(что можно распродать-разломать,уже распродано и разломано),но несколько пятиэтажек по 100 квартир вокруг-это что-то((
а что их читать эти отзывы, лучше послушай сам:)
QRN 8 балов убирает в ноль на двадцатке
main ant: 4 el yagi, AUX ant: delta loop 83m
Вложение 144600
яндекс перенёс ролик на яндек диск...
можно на ютюбе этот ролик посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=3Jx_ZLvph3Y
Часто мы ищем вещи которые у нас лежат на виду прям перед носом..
Сегодня отключил светодиодное освещение на кухне..
Эфир теперь как на острове:
https://www.youtube.com/watch?v=NG6c...ature=youtu.be
https://youtu.be/NG6cmvksa90
Желаю всем такого чистого эфира.
Прошел уже этот этап ! На полке валяется разобранный MFJ-1026. пробовал и дорабатывать это"Чудо" бросил эту затею т.к помехи в последнее время стали иметь иной характер и этот метод подавления не работает - а если и есть эффект подавления - то очень незначительный .Главное сейчас является повышение отношения сигнал/помеха при приеме за счет подавления произвольно поляризованных помех в широком секторе углов подробнее тут Способ подавления помех при приеме электромагнитной волны круговой поляризации антенной решеткой идентично ориентированных векторных излучателей В деревню в чистое, поле , лес -
подальше от города туда где только атмосферные помехи !
Почему два? я свой MFJ1026 приобрёл в 2009 году, и когда в Магадане включил его результатом был очень доволен,
семибальный шум на двадцатке исчез до 1 бала, захотелось работать в эфире, в тэстах, искать DXов.
Ни когда не продам его, чёрт его знает что завтра включат соседи:)
Видать вас одолели помехи с разных направлений, в такой ситуации действительно нужно
Константин, а что за аппарат у Вас?
NR регулируемый?
Частота импульсной помехи здорово меняется когда aux антенна настраивается ручным тюнером, попробуйте следующее: mfj настраивается по минимуму qrn, сдвигаем резонанс aux антенны и подбираем под этот резонанс положение NR. Или наоборот вгоняем тюнером резонанс в диапазон работы NR. Даже на 80м эффективно.
R7CA, Андрей.
У меня видео не кажет, пишет автор ограничил доступ.
Должно показывать, я не ограничивал доступ..
Вложение 153527
Андрей, теперь ОК.
Здравствуйте!
Задумал я прикупить MFJ 1026.
Хочу Вам задать вопрос по использованию данного устройства. 1026 будет работать в связке, между Yaesu ft-897D и MFJ-993B. Как Вы организовали подачу PTT на 1026 для обхода при передаче? Нужно ли вообще это делать?
Заранее благодарен за ответ.
PTT срабатывает по несущей (сигналу) Время задержки отпускания регулируется.
Господа, есть возможность купить такой девайс, помогите прояснить несколько вопросов:
1.Мне не нужно конкретно убирать какую то помеху, интересует общее снижение уровня шума на 40 и 20 м, сейчас что то около 7-8 баллов, по всему диапазону, эффективен ли прибор в данном случае?
2. Как я понимаю нужно использовать вторую антенну либо встроенный телескоп (насколько это эффективно) либо вторую антенну ( у меня стоит 5/8 на сиби на крыше рядом с КВшным вертикалом, можно использовать ее, короче вопрос насколько эффективно можно убрать (если можно) шум с помощью штатной анетнны или с ней дадже смысла нет пробовать?
Мое оборудование: SunSDR DX, AV-640 на крыше
Если шум в середине города и со всех сторон , скорее всего ничего не уберёте , может на 1-3 Дб убавится . Если шум с одной какой то стороны , например от какого то предприятия , шанс есть . С штатным телескопчиком можно убрать помеху например от своего компьютера или телевизора , т.е. ту что этот телескопчик рядом ловит . Для нормальной работы , надо хорошую вторую антенну , лучше диапазонную . Но попробовать не вредно , всякое бывает , может взять у кого , дабы не покупать .
Понял, да у кого бы напрокат найти на недельку, спасибо большое!
На телескопчик вряд ли что то получится. Вторая антенна должна принимать шум ближней зоны. Причем с уровнем не меньше, чем принимает основная.
1. УФА-10 эффективнее на порядок, проверено лично, сравнение выполнено на столе )
2. Общее снижение шума такими девайсами не добьетесь, только погасить какую-то помеху и\или сигнал-шум на конкретной станции
3. Работают эффективно такие девайсы только с антеннами разных поляризаций, две ГП совсем не вариант
4. Учтите , что данный девайс надо настраивать при любой перестройке частоты.
5. В вашем варианте надо начать с простейших приемных антенн типа рамки (K9AY) , или см. п.6
6. Общего снижения ЭФИРНОГО шума Вы добьетесь только стекированием антенн (еще одна AV-640 в параллель), проверенно СРАВНЕНИЕМ на фазированных\стекированных вертикалах диапазонов 80-30 метров. Опыт сравнения 20-10 метровых диапазонов сюда не подходит, там сравнивались антенны с горизонтальной поляризацией.
Угу, в принципе пункты 2-5 я так и думал, спасибо Вам за подтверждение, а вот пункт 6 заинтересовал, как раз у меня есть второй вертикал AV-640 хотел на даче летом поставить. Про УФА только вот начал читать, добрался и до нее))))) Спасибо, будем думать и читать, читать и думать...
Тогда задача упрощается на порядок )
Ставьте, сравните.
Стекирование выполняется одинаковыми кусками кабеля из одной бухты.
Вам хватит 11 метров кабеля на стекирование, если поставите второй вертикал на расстоянии 10 метров.
На уменьшение импенденса в два раза можно легко забить ) Ну или сделать простейшее LC согласование в шэке.
Шум это какая то помеха.А помеху можно убрать только выключив её.Уже столько поломано палок,а толку нет от всех этих затей.Я прошёл через это уже и в своём доме.Пока не приехали хлопцы с Радиочастотного центра и не нашли откуда был шум,выключили неисправный блок питания у соседа и на этом дело закончилось.
Какая разница какой диапазон,где есть помеха широкополосная и она шипит.Почему то ни кто не советует сделать приёмную антенну,это лучше,чем эти игрушки-поделки американского радиопрома.У меня новый тюнер MFJ-986 после получаса работы отказался работать,пропала связь с катушкой.Описывать,что там было я не буду,тема не про то.Возьмите алюминиевый обруч,разрежьте его в одном месте,что бы было 5см. пространство.Засовываете три витка провода в изоляции,концы во вход трансивера(один на вход,другой на массу),пропускаете ещё один виток тоже внутрь обруча и сюда же припаиваете КПЕ,это виток связи для настройки в резонанс антенны.С плюсами может и не будете слышать,но это лучше,чем километр провода на крыше,который гребёт всё подряд.А с этой антенной можно и от помехи отстроится и направить на корреспонднта.
