Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
Тема: MFJ-1026
  1. #61
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    NR регулируемый?
    Про аппарат в подписи.
    Мне фонари уличные не мешают, я их слышу только в момент включения секунд так 30.
    А когда поменяли на светодиодные так и это исчезло.
    Я про фонари написал как пример "протяженной" помехи, которую MFJ не "сборет".
  2. #62
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    вот я и говорю что mfj поможет частоту периода помехи изменить что бы войти в диапазон работы фильтра NR, а тот сбреет
  3. #63
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    R7CA, Андрей.
    У меня видео не кажет, пишет автор ограничил доступ.
  4. #64
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    Цитата Сообщение от R9OC Посмотреть сообщение
    R7CA, Андрей.
    Должно показывать, я не ограничивал доступ..
  5. #65
    21.02.2007
    132
    42
    16
    Андрей, теперь ОК.
  6. #66
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Здравствуйте!
    Задумал я прикупить MFJ 1026.
    Хочу Вам задать вопрос по использованию данного устройства. 1026 будет работать в связке, между Yaesu ft-897D и MFJ-993B. Как Вы организовали подачу PTT на 1026 для обхода при передаче? Нужно ли вообще это делать?
    Заранее благодарен за ответ.
  7. #67
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    PTT срабатывает по несущей (сигналу) Время задержки отпускания регулируется.
  8. #68
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Господа, есть возможность купить такой девайс, помогите прояснить несколько вопросов:
    1.Мне не нужно конкретно убирать какую то помеху, интересует общее снижение уровня шума на 40 и 20 м, сейчас что то около 7-8 баллов, по всему диапазону, эффективен ли прибор в данном случае?
    2. Как я понимаю нужно использовать вторую антенну либо встроенный телескоп (насколько это эффективно) либо вторую антенну ( у меня стоит 5/8 на сиби на крыше рядом с КВшным вертикалом, можно использовать ее, короче вопрос насколько эффективно можно убрать (если можно) шум с помощью штатной анетнны или с ней дадже смысла нет пробовать?
    Мое оборудование: SunSDR DX, AV-640 на крыше
  9. #69
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Если шум в середине города и со всех сторон , скорее всего ничего не уберёте , может на 1-3 Дб убавится . Если шум с одной какой то стороны , например от какого то предприятия , шанс есть . С штатным телескопчиком можно убрать помеху например от своего компьютера или телевизора , т.е. ту что этот телескопчик рядом ловит . Для нормальной работы , надо хорошую вторую антенну , лучше диапазонную . Но попробовать не вредно , всякое бывает , может взять у кого , дабы не покупать .
  10. #70
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Понял, да у кого бы напрокат найти на недельку, спасибо большое!
  11. #71
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    На телескопчик вряд ли что то получится. Вторая антенна должна принимать шум ближней зоны. Причем с уровнем не меньше, чем принимает основная.
  12. #72
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Ну могу сибишную 5/8 подрубить что на крыше стоит тоже, либо хз надо экспериментировать короче)))
  13. #73
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    1. УФА-10 эффективнее на порядок, проверено лично, сравнение выполнено на столе )
    2. Общее снижение шума такими девайсами не добьетесь, только погасить какую-то помеху и\или сигнал-шум на конкретной станции
    3. Работают эффективно такие девайсы только с антеннами разных поляризаций, две ГП совсем не вариант
    4. Учтите , что данный девайс надо настраивать при любой перестройке частоты.
    5. В вашем варианте надо начать с простейших приемных антенн типа рамки (K9AY) , или см. п.6
    6. Общего снижения ЭФИРНОГО шума Вы добьетесь только стекированием антенн (еще одна AV-640 в параллель), проверенно СРАВНЕНИЕМ на фазированных\стекированных вертикалах диапазонов 80-30 метров. Опыт сравнения 20-10 метровых диапазонов сюда не подходит, там сравнивались антенны с горизонтальной поляризацией.
  14. #74
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Угу, в принципе пункты 2-5 я так и думал, спасибо Вам за подтверждение, а вот пункт 6 заинтересовал, как раз у меня есть второй вертикал AV-640 хотел на даче летом поставить. Про УФА только вот начал читать, добрался и до нее))))) Спасибо, будем думать и читать, читать и думать...
  15. #75
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Тогда задача упрощается на порядок )
    Ставьте, сравните.
    Стекирование выполняется одинаковыми кусками кабеля из одной бухты.
    Вам хватит 11 метров кабеля на стекирование, если поставите второй вертикал на расстоянии 10 метров.
    На уменьшение импенденса в два раза можно легко забить ) Ну или сделать простейшее LC согласование в шэке.
