Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
Тема: MFJ-1026
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Надеюсь , Автор не обидится ...
ID:	68688   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Cуществуют какие либо модернизации, доработки прибора?
    Охота на НЧ эффективность увеличить
  3. #18
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    [QUOTE=UA0IT;682178]Вот такую помеху (8 балов на S-метре) в DX участке вырезал MFJ-1026
    уровень шума остался S-3, но сама помеха пропала.
    Если кто знает что может так гадить, сообщите.===================================================== ======Была такая гадость по слуху знакома. Прекратилась внезапно. Года два допекала. Причем ниже 330 кГц чистый был прием- вышеже стоял полный затык с ревом примерно тянулось до 21 мГц. Спасибо товарищу с 9-го района который объяснил что это тиристорные регуляторы в бойлерной - типа шкафы для насосов производства г. Благовещенск на дальнем востоке.По дешевизне их позакупали вместо импортных регуляторов жилищные конторы -но по нормам паразитных излучений они соответствуют для промзон в 1.5 км от ближайших домов. Его война закончилась ничем-поскольку нормы излучений типа по росстандарту нонешнему соответствуют в зоне 30-ти метров. Протоколы он получил и типа пшел вон с претензией. Хотьбы и у Вас погорели они скорее...Барахло дешевка...
  4. #19
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    http://w8ji.com/mfj-1025_1026.htm
  5. #20
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    QRM killer
    http://www.pa4tim.nl/?p=2088
    Вложения Вложения
  6. #21
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    MFJ-1026
    Продолжаю делиться впечатлениями..
    СW сигнал S3 c основного направления антенны HB9CV, дополнительная шумовая Delta 80m. QRN S7 . Pre Amp на приборе включен, на аппарате выкл.
    1026.wav
  7. #22
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Про MFJ1026 слышал, что без правильной его настройки эффекта от него никакого...
    в этой теме я размещал звуковые файлы в которых хорошо слышно подавление индустриального шума.
    о какой правильной настройке речь?
    о настройке органами управления?
    действительно очень тонкое дело, резонансы очень острые.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Именно про это. Без визуального сопровождения, думаю, сложновато.
    Я хоть уху своему и верю, но ручонки иногдать дрожат )))
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    вот тут эффект хорошо слышно
    http://forum.qrz.ru/post583982-56.html
  10. #25
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Собрал было не так давно информацию в одном месте тут.
    .. быть может, кому полезно будет.
  11. #26
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день
    ...использую MFJ-1026
    ...когда шэк в квартире -без него ну никак на 3.5 мгц
    ...а вот стоит , летом, вытащить все на лоджию - то эффекта нет,точнее есть...но слабый...еле уловимый
    ...эт как понимать, когда в квартире, то нахожусь в железбетонном контуре, где полно разных блуждающих токов?
    ...а если вышел из этого контура, то и наводок меньше?
    ...купил себе 3 квт обогреватель-вентилятор, попробую до холодов на лоджии остаться )
    ...с уважением, Алексей
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    странновато конечно, фазируете антенны, что на лоджии что в квартире по идее должен быть одинаковый шум, если включаете в другую сеть то возможно по сети у Вас шум приходит.. но тогда прибор не должен помочь.. это ведь не с антенны шум.. или у Вас комнатная Aux антенна?
    мне как то корреспондент из глухой деревни сказал что mfj1026 штука бесполезная, эффекта никакого, когда спросил сколько у него стрелка на 80м шум показывает, он ответил- ноль. ))
  13. #28
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Антенна ФАП от Р-140 сбоку от дома (на улице)
  14. #29
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    __________________
    Андрей
    Доброе утро, коллеги. Мне, при встречи в Домодедово, Александр/RT3T, сказал что делал мой BigFlag, а вот эффекта от него особого не видел... Однако, чистый эфир в деревне, хорошо ему. А я без BigFlag не могу работать.
    www.qsl.net/un5j/bigflag
  15. #30
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    вот тут описана методика подавления шума с помощью MFJ 1026
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg534872
    от себя остаётся добавить что дополнительную AUX антенну для большего эффекта стоит использовать с резонансом на рабочей частоте, либо компромиссную настроить антенным тюнером.
