Надеюсь , Автор не обидится ...
Cуществуют какие либо модернизации, доработки прибора?
Охота на НЧ эффективность увеличить
[QUOTE=UA0IT;682178]Вот такую помеху (8 балов на S-метре) в DX участке вырезал MFJ-1026
уровень шума остался S-3, но сама помеха пропала.
Если кто знает что может так гадить, сообщите.===================================================== ======Была такая гадость по слуху знакома. Прекратилась внезапно. Года два допекала. Причем ниже 330 кГц чистый был прием- вышеже стоял полный затык с ревом примерно тянулось до 21 мГц. Спасибо товарищу с 9-го района который объяснил что это тиристорные регуляторы в бойлерной - типа шкафы для насосов производства г. Благовещенск на дальнем востоке.По дешевизне их позакупали вместо импортных регуляторов жилищные конторы -но по нормам паразитных излучений они соответствуют для промзон в 1.5 км от ближайших домов. Его война закончилась ничем-поскольку нормы излучений типа по росстандарту нонешнему соответствуют в зоне 30-ти метров. Протоколы он получил и типа пшел вон с претензией. Хотьбы и у Вас погорели они скорее...Барахло дешевка...
QRM killer
http://www.pa4tim.nl/?p=2088
Продолжаю делиться впечатлениями..
СW сигнал S3 c основного направления антенны HB9CV, дополнительная шумовая Delta 80m. QRN S7 . Pre Amp на приборе включен, на аппарате выкл.
Вложение 74905
вот тут эффект хорошо слышно
http://forum.qrz.ru/post583982-56.html
Собрал было не так давно информацию в одном месте тут.
.. быть может, кому полезно будет.
Добрый день
...использую MFJ-1026
...когда шэк в квартире -без него ну никак на 3.5 мгц
...а вот стоит , летом, вытащить все на лоджию - то эффекта нет,точнее есть...но слабый...еле уловимый
...эт как понимать, когда в квартире, то нахожусь в железбетонном контуре, где полно разных блуждающих токов?
...а если вышел из этого контура, то и наводок меньше?
...купил себе 3 квт обогреватель-вентилятор, попробую до холодов на лоджии остаться :))
...с уважением, Алексей
странновато конечно, фазируете антенны, что на лоджии что в квартире по идее должен быть одинаковый шум, если включаете в другую сеть то возможно по сети у Вас шум приходит.. но тогда прибор не должен помочь.. это ведь не с антенны шум.. или у Вас комнатная Aux антенна?
мне как то корреспондент из глухой деревни сказал что mfj1026 штука бесполезная, эффекта никакого, когда спросил сколько у него стрелка на 80м шум показывает, он ответил- ноль. ))
Доброе утро, коллеги. Мне, при встречи в Домодедово, Александр/RT3T, сказал что делал мой BigFlag, а вот эффекта от него особого не видел... Однако, чистый эфир в деревне, хорошо ему. А я без BigFlag не могу работать.
www.qsl.net/un5j/bigflag
вот тут описана методика подавления шума с помощью MFJ 1026
http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg534872
от себя остаётся добавить что дополнительную AUX антенну для большего эффекта стоит использовать с резонансом на рабочей частоте, либо компромиссную настроить антенным тюнером.
