Показано с 1 по 9 из 9
    31.10.2007
    47
    3
    6
    ТОР для 'Дружба-М'
    Всех с наступающим Новым Годом! Подскажите какой ток держит "родной" ТОР безпросадки напряжения и если заменить его на ТН-46 будут ли помеги (наводки).С уважением Николай.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Там ток до 4 А, провод во вторичной обмотке Ф1,3 мм. Наводки (фон переменного тока на приём) возникает не от конструкции трансформатора, а от некорректной разводки одной дорожки на основной плате. Мы этот недостаток устранили, поэтому о фоне давно забыли :-))
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Виктор добрый день.Вторичка это хорошо,но первичка и железо тож ведь учавствуют в работе.73!
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Железо и первичка рассчитаны, исходя из габаритной мощности трансформатора 60 Вт.
    31.10.2007
    47
    3
    6
    При напряжении 18В и токе 4А=72 Вт это несколько больше 60 Вт. Но мне хотелось бы услышать "ПАЯЛЬНИКОВ" неужели никто сам не собирал "Дружбу-М" Nicolay.73!
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    4 ампера - это в пике, средняя мощность всё равно меньше 60 ватт. Мы в ПП "Контур" собираем "Дружбы" по 2 шт. в неделю именно с такими трансформаторами.
    QRPP
    17.11.2010
    7
    Фон от трансформатора
    Можно по подробнее про дорожку на основной плате? (версия платы 3.1) Т.к. фон появляется если плату прикручиваешь к корпусу на место и пропадает если вытащить транс из корпуса? Понятно что есть где-то петля на плате, но вчера бился часа 3 так и не нашёл
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Прежде всего, советую сделать вариант 4.1 основной платы. Коллега из Пензы в аналогичной ветке на CQHAM.ru писал, что после переделок трансивер зазвучал совсем по-другому
    Теперь про злополучную дорожку. Эта дорожка идёт по верхнему краю платы от эмиттерного повторителя микрофонного усилителя к балансному модулятору-детектору. Переделка заключается в том, что эмиттер КТ815 припаивается прямо на эту дорожку, а остальные элементы (резисторы 560 Ом и 22 Ом, конденсатор 2,2 мкФ) устанавливаются с другой стороны дорожки в непосредственной близости от диодов БМ. Резисторы можно поставить SMD со стороны печатных проводников.
    QRPP
    17.11.2010
    7
    Спасибо большое, но прочитал уже после того как нашёл эту петлю. Искал опять часа два, т.к. не надеялся на ответ. Конечно наводкой для поиска послужила ваша фраза: "Ошибка в разводке платы".
    Я конструктор покупал в 2004ом и только сейчас настраиваю и длать версию 4.1 пока непланирую. С версией 3.1 я конечно попотел... встал на все грабли, но вроде бы конец близок.
    Естественно после всех переделок и настроек, звучит все нормально, только ПЧ шумновато и 10 Вт на 160 м от УМ не могу получить. На всех остальных диаппазонах решилось увеличением питания выходного каскада.
    И кстати почему не обновите инфу на cqham.ru/druzba-m.htm, т.к. там про вариант 4 и УМ на IRF ни слова? Схему 4.1 увидел только когда всю плату изрезал что бы АРУ запустить работать, да над УМ долго куражился.
    Еще раз спасибо, без фона совсем другое дело.
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
