кстати, вот схема преселектора приёмника Р-154М2.
Приёмник разбит на 3 поддиапазона 1-2,3 2,3-5,3 5,3-12 мгц
Соответственно коммутируются и контура преселектора. К сожалению в описании нету рисунков контуров, и величин индуктивностей, только намоточные данные. Например, на второй поддиапазон первой катушки: первая обмотка 1,5+1,5 витка, вторая 3,5 витка, выходная 31 виток. Втора катушка: первая обмотка 1 виток, вторая 31 виток. Провод 0,31 мм. С виду просто глухие корпуса, а как внутри - непонятно. Параллельно первому конденсатору настройки стоит неонка для предотвращения выгорания контуров при попадания мощного сигналя на вход. Входное сопротивление лампы 1 килоом чтоли.
Входной контур удобен тем, что позволяет работать со всякими антеннами.
Разные антенны подключаются к разным выводам контура, как на фото.
