Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
  1. #46
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,848
    17029
    1890
    кстати, вот схема преселектора приёмника Р-154М2.
    Приёмник разбит на 3 поддиапазона 1-2,3 2,3-5,3 5,3-12 мгц
    Соответственно коммутируются и контура преселектора. К сожалению в описании нету рисунков контуров, и величин индуктивностей, только намоточные данные. Например, на второй поддиапазон первой катушки: первая обмотка 1,5+1,5 витка, вторая 3,5 витка, выходная 31 виток. Втора катушка: первая обмотка 1 виток, вторая 31 виток. Провод 0,31 мм. С виду просто глухие корпуса, а как внутри - непонятно. Параллельно первому конденсатору настройки стоит неонка для предотвращения выгорания контуров при попадания мощного сигналя на вход. Входное сопротивление лампы 1 килоом чтоли.
    Входной контур удобен тем, что позволяет работать со всякими антеннами.
    Разные антенны подключаются к разным выводам контура, как на фото.
  2. #47
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    /...здесь полосовой фильтр, он должен дать крутые скаты, но узкополосности, как от одиночного высокодобротного и слабо нагруженного контура вряд ли получится.
    А насчет фторопластового кольца, дык моно на оправке намотать, затем оправку выкинуть на фиг - и свернуть получившуюся "пружину" в кольцо.Такой вариант при диаметре провода более 0,5 мм имеет достаточную жесткость конструкции.
    А чтобы "получить слабонагруженный контур" коэф.связи д.б. не менее 1/30, лучше 1/50. Т.е на 50 вит. - 1 вит. связи, либо отвод от 1-го витка.
  3. #48
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    к сожалению, в описании нет графика АЧХ преселектора, и нет пояснений в описании, типа какая полоса получается. Есть график селективности всего приёмника, а она определяется кварцевыми фильтрами. Просто иногда возникает желание выдрать оттудова те контура, и попробовать..
    Можно конечно, только при настройке помнётся всё. Попробуем. Можно тогда и бескаркасную намотку на галетник распаять.
  4. #49
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да, по любому при одинаковых параметрах провода и индуктивности, катушка выполненная в виде тора, будет иметь большую добротность, чем обычная. В свою очередь катушка без какого либа каркаса, будет иметь большую добротность, чем катушка с каркасом. Почему? - можно догадаться с двух раз.
    У самого руки чешутся поэкспериментировать - да все руки/ноги не доходят.
  5. #50
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    Да я догадался.. Только на каркасе так удобно!!
    ПЫСЫ Раньше вот работал в радиомастерской, где брать тот-же провод или ещё чего не задумывался.. Теперь приходится иногда и трансформаторы разбивать..
  6. #51
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    У нас проще. Идеш в магазин и покупаешь провод от ~ 0,5 до 2,5. Проблем нет.
  7. #52
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для одной катушки индуктивности преселектора целую бухту?
  8. #53
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Нет. Отмотаный ввиде кольца диаметром 25-30 сантиметров. Метров на 10-15.
  9. #54
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Катушка индуктивности
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
  10. #55
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    Борис, спасибо за посказку..
    очень ценный всеохватывающий и глобальный материал..
    универсаль как раз нам подойдёт. Из посеребрённого провода.. гы.
    У нас проще. Идеш в магазин и...
    нету.
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так ведь, Илья, форум - народные университеты, а физика литцендрата жива и по сей день.
    Но это для ДВ и СВ, а на КВ применение сердечника Амидон позволяет уменьшить число витков и тем самым снизить её активное сопротивление, как функцию добротности, которая, в свою очередь, определяет полосу пропускания селектора.
    Это и есть изюминка Википедии.
  12. #57
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Так ведь,
    Да не, Борис, я ж с долей юмора..
    Я Ваши советы всегда очень внимательно читаю.
  13. #58
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Илья заказывай. Вышлю.
  14. #59
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вариант связи антенна - приёмник.
  1. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  2. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
  3. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2003, 13:19
  5. Антенна GP на CB балконный вариант
    от Compressor в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2003, 23:34
