20.05.2009, 08:39 #16Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Катушка на фото. Что было под рукой, провод МГТФ.
Конденсатор от прибора ГДР-овского мах. 38 Пф (очень качественный).
Перекрытие 1810 -1860 с параллельными конденсаторами для попадания в диапазон 160.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.05.2009, 09:00 #17Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ок.
Tnx.73! Евгений
20.05.2009, 09:20 #18Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
20.05.2009, 09:21 #19модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,836
- 17023
- 1889
Евгений, а что с последовательным контуром (типа баварского) не лучше чем с паралельным? Вы вроде делали и с последовательным.
20.05.2009, 09:47 #20Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Это ГРОМКО сказано !
Еще стоит запорный дроссель на кольце, намотанный тонким фторпластовым кабелем держащим форму и мощность (RG-401/402), у антенного переключателя дома для гашения реактивности антенны. Без коммутации такой дроссель просто легко сделать и использовать на прием и передачу.
В городе 160 - нереально в серьезном виде.Владимир
20.05.2009, 10:30 #21Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...я свой "Баварский " разобрал. Все-таки EW1MM был прав - без амидонов отличного результата не добиться. Получаемые полосы все-таки широки.
С другой стороны пожалуй UN7CI прав - из простого, так сказать, - применение высокодобротного одиночного контура в качестве аттенюатора/преселектора имеет право на жизнь. Я уже сделал такую примочку , но на большом кольце 20ВН. В качестве катушек связи - по одному витку с каждой стороны. Однако, ввиду того, что связь оказалась великовата (как кстати и предупреждал US4EM, что на феррите не прокатит) меня этот вариант также не устроил.
Теперь делаю вариант как у RX3VA, с той лишь разницой, что в сторону TRX будет связь ч/з кондер (отвод от 1-го витка). А в сторону антенны связь (один виток) так и останется индуктивной. Такой вариант, как мне кажется, позволит обить двух кроликов, - индуктивная связь позволит увеличить реальную избирательность, а емкостная - уменьшить общий коэфф.затузания всей примочки.
Если и тут не прокатит, то останется только вариант Рубежанского (КВ и УКВ 5/2008). Эта примочка посложнее и интереснее, но у меня закрались сомнения по поводу динамических характеристик, ввиду применения увч на простых полевиках, да и сами контура - игрушечные. Можем получить узкую полоску при хреновой динамике. По любому мой знакомый уже это делает - будем ждать результатов по этому поводу.А пока поиграемся с контуром... :0)73! Евгений
20.05.2009, 11:18 #22модераптор
- 18.12.2002
- 28,836
- 17023
- 1889
Если помните, я делал на нашем карбонильном железе. Получилось лучше чем MFJ, но до некоторого предела, видимо из-за трансов 1:9 и их близкого расположения. Ну МФЖ - там, если говорить о нидуктивностях - вообще стандартные стоят. Я фотки выложил, а меня обругали.
А сравнивать с амидонами - так нету пока амидонов.
Попробую с паралельным контуром поэкспериментировать, да и нехитрый прибор появился - "Бриз" АЧХометр на контроллере.
Спасибо.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.05.2009, 11:28 #23Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ок.
Удачи. Не забудьте поделиться результатами.73! Евгений
21.05.2009, 21:58 #24модераптор
- 18.12.2002
- 28,836
- 17023
- 1889
Докладаю.
За 30 мин был изготовлен сей вариант. Катушка намотана на неполном рулончике сырой резины (ну много её у меня
) Индуктивность получиласт порядка 4 мкгн. Потом начались пляски вокруг длины проводов и расположением. То что получилось, лучше уже не получается с такой "катушкой" Емкостями немного растянул первый попавшийся кондёр. При такой индуктивности емкость нужна около 150 пик на сороковку. По уровню -6 дб полоса получилась 60 кгц. Затухание на резонансе 11,5 дб. Т.е. тот-же включенный дибильник, но за полосой пропускания уже не 11, а 20-30 и до 40 дб. Пробовал и на длинной катушке, как у Владимира, но там результаты плачевнее, не знаю почему, мож мало пробовал. В общем, такой вариант имеет право жить. Буду пробовать и на кольце, и нормальном тороиде и разные витки. Главное скаты ещё припустить..
Прибор включен в линейном и логарифмическом режимах.
Забавная штучка. Правда без корпуса
21.05.2009, 22:10 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Mожет вернется мой аа-330 из скитаний рано или поздно (ребята делают антенны в теплое время, как ни странно
) - приведу картинку. В полосе 50 килогерц на 160 приходится ручку конденсатора крутить. Щелкал постоянно обвод туда/сюда - станции не пропадают, а шумы пропадают.
Владимир
21.05.2009, 22:24 #26модераптор
- 18.12.2002
- 28,836
- 17023
- 1889
Я послушал вечерок сороковку. Правда "щёлкатель" не сделал, разъёмы перекручивал
Шумы гасятся сильнее чем сигналы станций.
Владимир, ваш 330 покажет АЧХ в зависимости от КСВ. Чтоб получить цифирьки надо пересчитывать. Я как-то снимал АЧХ своей антенны по КСВ МФЖ-259, и строил график. Таким же макаром пытал преселектор свой и МФЖ. Ну и бред..
Потом попал в руки на время АА300. Всё намного упростилось.
Почему-то не получился вариент как у вас на фото. В смысле том, что сильно большое затузание на частоте резонанса, более 25 дб. Ну я особо не старался. Всё подручное, и мотки изоленты, и трубочки от фломастеров и пр. чушь.
21.05.2009, 22:30 #27Very High Power
- 18.04.2009
- 3,467
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:31.
21.05.2009, 22:38 #28модераптор
- 18.12.2002
- 28,836
- 17023
- 1889
21.05.2009, 23:23 #29High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В журнале Радио была статья, по входу РПУ кварцы стояли. Параметры не помню. Применяли для одновременной работы р-ст.
595. Виктор (UR5QOP)
21.05.2009, 23:42 #30Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Все "примочки" (АТТ и запорный дроссель, который убил реактивность в ноль) только на 160, поэтому выбора нет где ставить. Автоматику слизал. Тут тонкость, что можно спалить выход трансивера на витке связи или спалить этот виток РА, но Асом умный. Автоматика простая -ссылку приведу.
Реле - расходный материал.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.05.2009 в 23:45.
Владимир
