20.01.2005, 15:20 #1
Вопрос о замене СБ-12а
возник такой вопрос, ибо в распоряжении Сб-12а всего пара штук, сердечники сыпятся, каркасов пластмассовых нет.. капаясь по рынкам ничего лучше по состоянию найти не удалось...
однако в магазинах продаются в полном комплекте и новые подобные каркасы из т.н. материала К1 (0.1 - 10 Мгц) немного других размеров: внешние диаметры 11 или 14 мм (то, что близко к СБ12), но комплектуются они только ферритовыми сердечниками (а в СБ-12а я так понял карбонильное железо) 1500 или 2000 НН.
Встает вопрос: их, наверное, можно использовать вместо Сб12, но всвязи с тем, что там немного больший диаметр и вместо карбонильного ферриты, надо как-то пересчитать количество витков? Подскажите как или все таки не мучаться и достать измеритель индуктивности .....
20.01.2005, 15:31 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Re: Вопрос о замене СБ-12а сегодня!
Делайте Радио76М2 в нем можно использовать готовыеПервоначальное сообщение от keno
контура пч от промышленных транзисторных приемников
Я именно так и поступил когда делал аналогичныи трансивер.
20.01.2005, 15:47 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Действительно, что вас "зациклило" на СБ12? Делайте по любой схеме, их навалом и сети. Например это - лично повторял, очень хорошо получилось. И кривая на АЧХометре красивая, и ничего доматывать не пришлось, все настраивается сердечниками...
http://ut2fw.cqham.ru/net/schemes/hf_dpf.gif
http://ut2fw.cqham.ru/port/dop_namotka.htm
20.01.2005, 15:48 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Мне пришлось делать каркасы для СБ-12 из каркасов от Ч14, скупив весь запас в Чипе (у них было в наличии всего штук 20), разрезая их и склеивая цианакриловым клеем.....
А рассчитать число витков для броневого сердечника, по-моему, практически невозможно, хотя может я и ошибаюсь...
20.01.2005, 17:41 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Да насчет каркасиков и сердечников для СБ12.возник такой вопрос, ибо в распоряжении Сб-12а всего пара штук, сердечники сыпятся, каркасов пластмассовых нет.. капаясь по рынкам ничего лучше по состоянию найти не удалось...
Как то приобретал только нижние части СБ12 других тогда не было. Скручивал и склеивал из бумаги трубочку такого размера чтобы она могла одеться на внутреннюю выступающую часть половинки СБ12.
Высота трубочки выбирается чтобы при сборке обеих чашек СБ12 она не мешала.
На трубочку наматывал обмотку в соответствии с описанием.
Далее на плате отмечается место установки СБ12 .
В центре отмеченного места сверлится отверстие прямо в плате и метчиком нарезается резьба.
Собранный и склеенный Горшок СБ12 устанавливается
центром напротив резьбового отверстия в плате и закрепляется клеем.
Подстроечный сердечник вкручивается прямо в плату и после настройки заливается парафином.
Сами сердечники обычно не дифицит они используются
во многих каркасах диаметром 5мм.
Таким образом я делал катушки формирователя SSB
для приемника Р250
Конструкция тоже принадлежит авторам Р76
Так что данные практически те же проверенно и работает.
20.01.2005, 19:59 #6QRP
- 25.11.2003
- 24
Уважаемый Keno!
Не нужно так зацикливаться на данных по катушкам и прочим элементам, приводимых в статьях. Если у Вас нет СБ-12 и Вы не можете их достать, то мой Вам совет - плюньте вы на них и забудьте! На них клин светом не сошелся.
Мотайте ДПФ на тез каркасах, что У вас есть под рукой и которые наиболее удобны в обращении. Лично я предпочитаю каркасы от старых телевизоров с серденикмит СЦР - они достаточно большого диаметра (7-8 мм) (а это хорошо с точки зреняи добротности), прочные (чего не скажешь о малогабаритных изделиях для переносных приемников) и сердечник в них не "рассыпается" после нескольких поворотов. Кроме того, изготовлены они из достаточно тугоплавкой пластмассы, что тоже немаловажно.
Насчет количества витков и прочего - лучше всего это найти экспериментально. Тем более, что точное значение индуктивности тут ни к чему - контура в резонанс можно вогнать и емкостями.
Экспериментируйте, и Вы непременно получите положительный результат.
С уважением, Валентин (RU3AEP)
20.01.2005, 22:03 #7
Да я понял уже, что "зациклился на именах" ..
Хорошо, значит буду искать приборы,
извините за такие вопросы, я просто впервый раз
21.01.2005, 02:29 #8
а в книге написано
что катушки на сб-х отличаются повышеной добротностью..
а что это значит - что дпф на сб12 обладает лучшей ачх? Ну это я так, для общего развития!!
21.01.2005, 10:29 #9Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Тогда намотайте по схеме из DM2000, нам на ВЧ кольцах, добротность еще выше!
А у спиральных резонаторов еще выше!! А у кварцевых резонаторов еще!!!
21.01.2005, 10:56 #10Без позывного
- 12.09.2003
- 92
посмотри личные сообщенияkeno
21.01.2005, 17:03 #11Это хорошая мысль. А почему не попробовать бы сделать дпф максимально хорошими!Первоначальное сообщение от Drix
Раз есть проблема с СБ-12, зачем отказываться от них в пользу худшего, когда можно в пользу лучшего!
Описание ДМ2000 вроде есть, а можно поподробнее о том, как рассчитать и сделать спиральный резонатор или намотать резонатор на кварце!
Извините что так докапываюсь до всего, хотя по сути куда проще вооружиться приборами и делать из подручных, но я немного теоретик в душе и по специальности, поэтому привык докапываться, и для меня нет ничего приятнее, чем рассчитать -пересчитать на то, что есть..
21.01.2005, 18:01 #12Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Про кварцы - это так, к слову. Но если очень большое желание можно сделать, только, наверное, придется делать несколько фильтров, переключаемых, чтоб перекрыть весь диапазон. Спиральные резонаторы на этот диапазон займут у вас если не половину комнаты, то весь стол точно. Но тоде можно попробовать, если хотите. Только серебра на них уйдет больше, чем стОит фирменный аппарат....
А если ближе к делу, то все это блажь, если говорить про вариант простого аппарата, тем более на 160 метров. Смело берите любую конструкцию и повторяйте - хоть от Дроздова, хоть от Пинеля. можете тут поглядеть -
http://www.cqham.ru/dm2000.htm
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?ra3ao.djvu
или отсюда возьмите, тоже лично повторял, тоже не плохо -
http://www.cqham.ru/druzba-m.htm
Как я понимаю, у вас задача, чтоб сделать максимально точно по описанию и потом почти не настраивать, так как приборов у вас не густо... Но настройка ДПФ не такая уж сложная штука, тем более на один диапазон. ВЧ генератор и "чем смотреть" у вас, надеюсь, есть...
http://rf.atnn.ru/_urt.html - в разделе про фильтры тоже много чего есть...Последний раз редактировалось Drix; 21.01.2005 в 18:07.
21.01.2005, 20:18 #13QRP
- 25.11.2003
- 24
К словам Drix'а могу лишь добавить, что "сделать точно по оеписанию и потом не настраивать" увы не получится. Все-таки это не цифровая техника и слишком много трудноучитываемых факторов. А для простого аппарата,тем более на 160 м делать ДПФ практически все равно на чем - обычно на этих частотах добротности контуров даже больше, че нужно для равномерной АЧХ, поэтому чтобы получить характеристику без провалов на всем диапазоне 1830-2000, приходится либо шунтировать контура резисторами (что не есть гут) либо достаточно тонко "расстаривать" связанные контура относительно друг друга (что несколько увеличивает коэфф. затухания).
В общем - каркасы, провод и паяльник в руки - и вперед.
Даже если нет приборов, то не беда - в "первом приближении" настроить можно и на слух (в приемном тракте). В передающем и того легче - по равномерной отдаваемой мощности во всем диапазоне. Очень также желательно оценить, наксолько "круто" спадает АЧХ при удалении от диапазона - для этого стоит лишь временно перестроить гетеродин путем подпайки дополнительных кондюков.
Валентин
22.01.2005, 13:17 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Первоначальное сообщение от Стас Л.
Самый простой "каркас" для СБ-12а - отрезок ПВХ трубки с внутренним диаметром 6 мм (есть такая - когда-то купил в магазине, стенка у ней 0,75 мм). Можно любую диэлектрическую трубку с таким внутренним диаметром. Хоть склееную из бумаги. Из "технологических приспособлений" - болт М6 с гайками и шайбами. Подробнее описано в "Радио", N 11, с . 67. За полчаса изготовите отличный ФСС (кстати, статья посвящена входному ФСС на диапазон 160 метров для простых трансиверов типа "Радио-76").Первоначальное сообщение от Стас Л.
Число витков для броневых магнитопроводов и для тороидальных магнитопроводов рассчитывается очень точно: некоторый коэффициент (в литературе его обычно обозначают AL) умножить на корень квадратный из индуктивности. Для СБ-12а AL=7,1 (индуктивность в микрогенри, положение подстроечника - среднее).
А, вообще-то, KENO - авторы дают то, что использовали они, Но во многих случаях вариантов изменений, не ухудшающих конструкцию. Так в ПЧ можно использовать любые готовые трансформаторы ПЧ от транзисторных приемников с нужным соотношением числа виков на катушку связи. Все что требуется - это пересчитать емкость конденсатора на 500 кГц и скорректировать печатную плату.
22.01.2005, 13:19 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
За прошлый год... :-))Первоначальное сообщение от RU3AX
.... Подробнее описано в "Радио", N 11, с . 67.
2Спасибо
