26.02.2020, 18:34 #1201Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
может попробовать на полевых транзисторах
UA4SZ
26.02.2020, 21:15 #1202Very High Power
- 21.07.2004
- 1,235
- 122
- 101
29.02.2020, 08:35 #1203QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
Весьма интересна схема Рубина с ПЧ 8.867,посмотреть бы вживую от U1DKR.
С наилучшими пожеланиями.Юрий
07.03.2020, 08:24 #1204Low Power
- 26.02.2020
- 83
- 6
- 5
Доброго здоровья,
1. Коротко о конструкции TRX. Трансивер собран на шасси приемника Казахстан, вычещено все кроме трансформатора, барабана диапазонов с 4-х секционным КПЕ и УНЧ на 6Н6П. Схема работы на передачу почти такая же, как у Рубин, но пока запускаю в режиме CW (c SSB потом без проблем). Сразу после КФ сигнал у меня подается на смеситель передачи на нувисторе 6Н52 (просто смеситель приемника собран на двух триодах 6Н23П по квазибалансной схеме), далее на полосовые фильтры, после полосовых, как у Рубин, сигнал при приеме идет от входа на 6К13П, на передачу не на ламповый драйвер, как у Рубин, а на транзисторный ШПУ до 20 вт. Нет желания городить в корпусе Казахстана ГУ19 с П-контурами (хотя при желании можно, только нужно более мощный трансформатор-место там есть). 10-20вт вполне хватит для внешнего выходного каскада (у меня транзисторный на 1 кВт ).
Вот высокоомный вход полосовиков нужно сопрячь с низкоомным входом ШПУ. Пробовал на КП303 получается, но еще не довел до конца. Так и схему сопряжения пока не выбрал с лучшим коэффициентом передачи.
2. Проблемы с КФ 8,86 нет ни какой, ГПД настроен на вторые гармоники, кроме 14 мГц-первая. Работают все диапазоны, т.к. у Казахстан в барабане 7 планок, то и диапазонов 7 (кроме 12 и 18 мГц).
29.01.2021, 09:07 #1205
23.03.2022, 18:41 #1206Very High Power
- 21.07.2004
- 1,235
- 122
- 101
87Спасибо
