Страница 79 из 81 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #1171
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Интересуюсь ламповыми аппаратами с КФ .Собираю информацию .
    Конструкция для души .
    Пока изготовил просторное шасси под будущий аппарат .Без сверлений под ламповые панельки .
    Гпд планирую применить от Р-107 с делителем.
    Изучаю схемы ,конструкции .
    Осилил всю тему ,за 3 часа.
    Все 5 лет ...с 2011 по 2017 год.
    Хоть кто нибудь сделал законченную конструкцию Рубина ?
    Перелопатил весь интернет ,нет ничего.
    На ютубе есть даже видео,как работает телевизор Рубин ,о трансивере тишина.
    В 2016 году RW9CU выкладывал начало строительства трансивера .
    Как у вас дела с ним ,на какой стадии постройки?
    Автор ,если заходит в эту тему,какие доработки возникли спустя год ?
    Есть ли хоть одно фото аппарата со шкалой и верньером ?
    В теме есть посты и фото авторских аппаратов с комментариями, что все круто работает ,
    но там нет шкалы ,кпе и верньера!
    На эмф уже делал ,UP2NV очень сложный ,по Донбассу никакой инфы нет кроме схемы.
    US5MSQ -МЛТРХ конечно шикарен в описании и конструктиве, но не хочу реверсивные каскады и печатный монтаж
    Как вариант сделать увч и драйвер ,микрофонник и унч на разных лампах, и все навесником-но как это пойдет непонятно.
    Куда метнутся ,к какой конструкции ....
    Оживлю тему,хочется по пилить и по паять ретро,навесной монтаж ,галеты ,лампы,запах горелой пыли.
    Кто в теме ,тот поймет .
  2. #1172
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    UA3RR. РАДИО №10 1973г.
    Делал такое. Правда, на НЧ только ( с ЭМФ ), но сути это не меняет. Единственное, что не понравилось и что пришлось изменить - не делать на комбинированной лампе УВЧ и ГПД. В итоге получился некий гибрид UA3RR и UQ2FK, небольшой по габаритам и так себе даже вполне ничего. Давно, правда, это было. Ещё в прошлом веке...
    Что касается 3-го ДОНБАССА, так это чудо, что Володя просто схему нарисовал. Никакой доп. информации на бумаге нет и, наверное, теперь уже и не будет. Читайте информацию о первом ДОНБАССЕ, том, который они с UB3IBA сделали и которую отказались печатать в РАДИО. Мааааленький такой трансивер был, но динамика .... УХХХ ! 6Э5П на выходе. Газовый стабилитрон сверху был виден. Забавно так светился. А вся высота ЛАМПОВОГО трансивера была см. так 10. Да и размером с толстую книжку. Но вырубить его приёмник мы не смогли даже пыхтящей в соседнюю антенну ГУ5б.
  3. #1173
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Рубин по частям в разных полках , вот несколько частей: Нажмите на изображение для увеличения.
    блок питания на тсш-170 с печаткой тоже. ГПД нет пока, только катушка на вожжёнке, брал у Тележникова, как и фильтр. времени и настроения делать пока нет.........
  4. #1174
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Так кто-же мешает?
    Аппарат рабочий. Основная проблема-стабильность ГПД, пришлось коммутацию делать на РЭС-55, а не галетами переключателя. Настроил 160, 80, 40, 20, 15 метровые диапазоны. Разделил тракты приема-передачи: отдельные кварцевые фильтры на прием и передачу. Блок ГПД от Р-107.
  5. #1175
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Блок гпд у меня тоже от р-107 . Что сподвигло разделить тракты приема передачи
    и с 10 метровым диапазоном какая проблема возникает ?или просто руки не дошли
  6. #1176
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    До 10-ки руки не дошли, точнее-не успели, купил IC-718. Тракты разделил для простоты настройки, плюс в фильтр приемника ввел изменение полосы трехсекционным КПЕ.
    Вот более точно.
  7. #1177
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Немного измененная схема блока питания с подачей минуса на гу-29 от реле.Вложение 111650Вложение 111651
    схема на 976 и 1089 пост.
    Сборка и настройка трансивера,это творческий процесс,а не тупое повторение.
    Девиз: делай как я, делай лучше меня.
  8. #1178
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RA3QPJ Посмотреть сообщение
    Я этот трансивер собирал три раза (с середины 90-х) и всегда менял шасси под имевшиеся коробки. Всё прекрасно повторялось и работало. Звучание - КЛАСС!!!
    Вот примерно так надо делать,что бы получать от этого удовольствие. 73.
  9. #1179
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    С этим я полностью согласен.
    А пока выпилил болгаркой шасси и переднюю панель из 5 мм амг5 .
    Сварил кронштейны ,крепящие переднюю панель.
    Все очень жестко получилось. Шасси сделал по больше ,чтоб при экспериментах можно было где развернуться.
    На очереди верньер с механикой, поэтому пока отверстия под панельки не сверлил.
    Так как блок гпд от р-107 возможно сместится.
    Галетник будет только на выходной каскад и на драйвер,все остальное на реле .
    Процесс потихоньку идет.
  10. #1180
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Трансивер "Рубин-М"!
    Слесарка полностью готова, БП работает:анодное 800В по удвоению, экранное, смещение ,+12в и накал. Накал распаян. ПЧ-4608 кГц, фильтр с военной аппаратуры 6-ти кристалльный с опорным кварцем. Осталось распаять и настроить!
  11. #1181
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UT5IPA;1461224]Трансивер "Рубин-М"!
    Проще вместо ГПД использовать готовый синтезатор с цифровой шкалой, тем более что сейчас приобрести его не проблема. Мой сосед так и сделал.
  12. #1182
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    приветствую. тоже делаю "Рубин", только однодиапазонный, на 40м. размеры небольшие., на выходе типа 6п13с скорее всего будет.
    UA4SZ, кто же этот ваш легендарный сосед? не поделится ли он схемой Рубина с синтезатором?
  13. #1183
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    RA4SBQ поставил синтезатор по схеме 4Z5..
    А на один диапазон можно и гпд
    6п13с лучше не ставить.и на платах хуже его собирать и настраивать.
  14. #1184
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Лучше поставить гу-19-1
  15. #1185
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лучше уж 6П31С.
    И ещё. Сразу продумайте вариант установки панельки для 6П36-41-45С вместо 8-и штырьковой. Чтоб потом там опилок не было.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
