Страница 72 из 81 ПерваяПервая ... 2262656667686970717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #1066
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ставь ГУ 50.
  2. #1067
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Решил проблему иначе .
    Первая катушка Вторичьки 2а - на АНОДНОЕ ГУ19 , 600Вольт.
    Вторая катушка Вторичьки 2б - на другие лампы , 250 Вольт.
    Средний вывод , через два диода Д226 , и на масу (МИНУС), ОБЩИЙ МИНУС.
    А крайние отводы ПЛЮСЫ , 600 Вольт и сответственно 250 Вольт.
    Как получилось 250 Вольт? Меджу диодами 4 штуки последовательно Д226, включил после них СОПРОТИВЛЕНИЕ 400 Ом и тогда уже Электролитические конденсаторы .
    Дессь так ...
    Название: Блок питания 1 ..jpg
  3. #1068
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    ЧТО ДЕЛАТЬ , нету у меня стабилитрона КС650А на 150 вольт ...
    Какими можно заменить ? А заказывать через интернет один стабилитрон -бессмысленно, Новая Почта сдерёт от 30-до-40 гривень за доставку ...
    Какими сборками стабилитронов можно заменить? И контуров с телевизоров нету .И нету где взять.
    L10,11 можно взять готовые от ПЧ звука черно-белых ТВ на 6,5 мГц,только емкости 47 поменять на 68пф для ПЧ 5 мГц. Их маркировка вроде Ф202.Ф203
  4. #1069
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Отказался от транзисторной стабилизации на 150 Вольт, и стабилитронов нету , и транзисторов не напасёшся.
    А лампы газоразрядный стабилизатор СГ1П есть , буду собирать по старой схеме "Рубина" блок питания на 150 Вольт.
    Только вопрос, а её СГ1П в перевёрнутом положении можно устанавливать? Вертикально , только ножками в верх ...
  5. #1070
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Можно
  6. #1071
    QRPP
    03.12.2014
    42
    3
    Здравствуйте ! появилось желание собрать этот трансивер .корпус есть готовый ,КФ десна 8.8(как подключить понял) ,АРУ сделать по третьей сетке .не могу понять ,как лучше согласовать синтезатор и смеситель ? подскажите если кто знает.
  7. #1072
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=mishka83k;106528ь ,как лучше согласовать синтезатор и смеситель ? подскажите если кто знает.[/QUOTE]
    Входное сопротивление смесителля 820 Ом,следовательно и выходное синтезатора дол.жно быть 820 Ом или 500-1000 Ом.
    Если друГое,то можно согласовать с помощью эмитерного повторителя,в эмитер поставить 820 Ом.
  8. #1073
    QRPP
    03.12.2014
    42
    3
    Здравствуйте Валерий Фёдорович !Спасибо за оперативность ! А если на колечке ? выходное сопротивление синтезатора около 100 ом. или транзистор лучше будет?
  9. #1074
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно и на колечке,ШПТ.
    Еще прийдется подбирать напряжение на выходе синтезатора.
    Это все делается в процессе настройки трансивера
  10. #1075
    QRPP
    03.12.2014
    42
    3
    Спасибо ! понял. можно будет попробовать при настройке оба варианта и оставить оптимальный.
  11. #1076
    QRP Аватар для RW9CU
    18.01.2015
    Екатеринбург
    75
    21
    Здравствуйте! Есть хороший корпус от какой-то радиостанции. Хочу в нем собрать "Рубин", но размеры у него 330x220x220. Получится ли установить в него все компоненты? Или собрать одно-двух диапазонный вариант.Тема молчит- все изготовили свои Рубины?!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132761Название: Изображение 030.jpg
  12. #1077
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Ага, только в эфире не слышал ни разу этого трансивера. В видеозаписях тож не встречал ни разу... Хоть бы кто нибудь выложил работу этого трансивера.
  13. #1078
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Получится ли установить в него все компоненты? ... все изготовили свои Рубины?!
    Уже и разобрать успели!
    А корпус достаточный. Посмотрите конструкцию лампового трансивера с кварцевым фильтром UA3RR, опубликованный в РАДИО №№10-11 1973гг. Там размеры коробка еще меньше.
  14. #1079
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    собирал его в прошлом веке,в 1981г. ....гпд в этом апп. требуется надёжный буферный каскад,иначе на передачу сигнал "плачет",особенно на вч бэндах....катодный повторитель не спасёт положения,лучшим выходом будет генератор Шембеля...в "рубине" именно такой и применяется.
  15. #1080
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Своим сообщением я не призываю повторять UA3RR . Я просто напоминаю, что уже 40 лет известна конструкция многодиапазонного лампового трансивера с кварцевым фильтром в коробке размером даже меньше, чем показан на фото.
    Проблемы с ГПД у UA3RR мне знакомы. Но сейчас не время и не место об этом.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
