Страница 22 из 81 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #316
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    UR4MJK.Сергей...правильно мыслишь.
  2. #317
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Я предложил самый простой,хорошо работающий вариант схемы,без АРУ. Так как АРУ меня не интересовало.
    Эту схему,как и любую,можно конечно модернизировать. Так например УПЧ выполнить на 2-х 6К13П и ввести АРУ. И будет три одинаковых лампы,с УВЧ.
    Тем более что 6К13П и разрабатывалась для работы в схеме АРУ. Дерзайте.
  3. #318
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    А чё это все запали на 6к4п? У 6ж1п тоже неплохие параметры...АСХ, S у них близки, 4,4 и 5,2 соотв., ток катода предельный 20ма одинаков. А вот Rш у 6ж1п (тоже у 6ж9п,6н23п) 300ом, супротив 3500 у 6к4п. Кто не знает,чем выше у лампы Rш,тем больше она шумит. 6ж1п одинакова по цоколёвке с 6ж5п и 6ж38п,что удобно для экспериментов.
  4. #319
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Есть и другие параметры:
    У 6К4П проходна емкость в 10 раз меньше,а мощность и напряжение анода в 2 раза больше,цоколевка таже,если 2 и 7 ножки соединить.
    И негоже на выходе УПЧ ставить лампу по мощности меньшую в 2 раза чем на входе УПЧ.
    В вещательных радиоприемниках типа Харьков и др. СССР везде стоит 6К4П и нигде я не видел 6Ж1П. Это конечно не аргумент,но все же.
    А в ТВ в последних стали вместо 6Ж1П ставить 6Ж38П.
    И для ГПД 6Ж1П не годится,так как у нее 3-сетка соединена с катодом.
  5. #320
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    6К4П
    И какой же у энтой лампы ресурс в р/вещ. приёмнике?...Дохнет она там быстро,по причине решета вместо упр.сетки...ток покоя у неё при этом 10ма от включения пр. до его выключения. Регулируем громкость только в унч !!! В р/люб. апп. ей немного легче...полное усиление не используем,подпираем минусом или напр.на экр.сетке до тока анода 5ма.
  6. #321
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Ну а если использовать в ПЧ пентоды с короткой характеристикой 6Ж2П.Это удобно для введения АРУ в третью сетку, которая не соединена как в 6Ж1П с катодом.Правда крутизна ее поменьше, но для чувствительности аппарата сущесственного значения не имеет.Ввеси в режим.Анод 250 вольт, зато ток анода поменьше.Емкости с 6ж1п почти одинаковы.
  7. #322
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    для DF6PL - 6ж1п не 300 а 3700... http://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6j1p.gif
  8. #323
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Ну хорошо...Вы лично проверяли такую АРУ?...Подскажите в таком случае,сколько вольт подать на 3 сетку 6ж2п,чтоб ан.ток с 10ма опустился до 2ма ?
    Добавлено через 22 минуты
    В справ Тарасова 300...кому верить?
  9. #324
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Предлагаю желающим сделать АРУ посмотреть схемы ламповых аппаратов где она сделана - тех же ДЛ или ( ещё лучше UP2NV ) . По большому счёту , разницу между упоминаемыми лампами трудно заметить на частоте и 500 кгц и 9 мгц в данной схеме . Ставьте что есть . Лучше , конечно , поставить сразу панельку на 9 ног . Тогда и 6к13 и 6ж10 и 6н24п можно будет попробовать . И решить : нужна АРУ или нет . И что там как шумит ...
  10. #325
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Я ввел в ДИ вот эту схему АРУ.Работает хорошо.Рубин, первый вариант, фото которого я поместил на нашем форуме, я распаял и остановился на последней разработке Киселева, но в ПЧ будут стоять 6Ж2П и Ару предложену радиолюбителями введу в Рубин.Вот эта схема.Она многократно публиковалась на форуме по доработке трансивера Кудрявцева.И так, в дискусиях рождается истина.Спасибо Валерию Киселеву и всем кто учавствовал в обсуждении вопроса АРУ.С уважением.Владимир.
  11. #326
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Исправленная схема трансивера Рубин-М на 16-6
    Размеры шасси на 1-15 и 11-8
    трансивер в сборе 10-7 и 10-11
    шасси однодиапазонного варианта 18-9 18-12
  12. #327
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    91
    Поделитесь опытом, как работает "Рубин" с КФ 8,86.
  13. #328
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Я уже пытался тут узнать по этому поводу,спросил за намоточные данные....нуууу....просто отфутболили в сторону
    Хотелось бы подробнее по этому вопросу узнать
  14. #329
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    __________________
    Говорят - сам считай (я тоже спрашивал)
  15. #330
    11.11.2009
    201
    91
    Пробовал ли кто-нибудь выполнять ГПД, работающее на гармониках. При применении готового кварцевого фильтра "Десна" от Сергея Тележникова с частотой 8867 кгц, перекрытие контура ГПД получается всего 1158 кгц (5133-6291). Кстати, автор в первом варианте "Рубина" делал ГПД, работающий на гармониках (1,2,3-й).
    Во вложениии табличка рассчёта частот ГПД под имеющийся у меня фильтр "Десна".
    Вложения Вложения
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
